daten nicht darstellbar winPc-NC / CUT 2D Vectric
Hallo, ich habe da mal ein Problem... :ohmy:
Ich habe mit Cut 2D eine Werkzeugweg erstellt und wollte diesen jetzt auf WinPc aufspielen, ich bekomme immer den Fehler " Daten nicht darstellbar" ziehe ich den USB der Maschine raus, geht es?!
Was läuft da nicht richtig bzw. benutze ich das falsch Post Processor? :dry:
Gruß Ingo
Stepcraft 420/2, WinPC-NC Starter, CUT 2D Vectric
Hast du die WinPC NC Vollversion, oder nur die Starter?
Die Starter verhält sich nämlich ohne Maschine wie eine ausgewachsene. Das würde erklären, warum es einmal geht und mit Maschine nicht.
Die Starter kann nur PLT und DXF-Dateien. Das sind dann reine 2D-Formate.
Musst halt mal gucken, ob Cut2D solche Dateien erzeugen kann.
Es ist die Starter und Cut2D kann diese Formate erzeugen, aber WinPC erkennt sie nicht, nur wenn ich den Stecker der Maschine ziehe...
Na dann zeig mal her die Datei.
Ich habe leider Cut 2D nicht und kann dir nicht konkret helfen. Aber das Problem ist wohl die Art von plt-Datei. Es sieht so aus, als ob die Kreisbögen enthält. Kreisbögen mag die Starter-Version auch nicht.
Schau mal nach, ob du Cut2D irgendwie überreden kannst die Kreisbögen auch als Geraden auszugeben.
Andreas könnte recht haben mit den Kreisbögen, dass es ohne Maschine funktioniert ist normal denn dann verhält sich die Starterversion wie eine Vollversion. Mit der Vollversion kann man die Datei auch mit eingeschalteter Maschine lesen. Wenn Cut 2D auch DFX Dateien ausgeben kann solltest du es einmal damit versuchen denn die kannst du auch mit der Starterversion einlesen.
Also, DFX habe ich nicht gefunden...
Ich schreibe mal Herrn Lewetz an. Vielleicht muss ich ja doch auf die Vollversion zugreifen. Oder habt ihr ein alternativ Steuerprogram?
Gruß Ingo
Ich habe jetzt noch mal eine Kontur von einem einfachen Viereck versucht, geht auch nicht. Somit liegt es nicht an den Kreisbögen...
Das ist ein Buchstabendrehen ...
Schau mal nach dxf anstatt nach dfx. Falls Du das hast speichere und poste mal die Zeichnung im dxf Format.
Nein, habe ich nicht...
Kann ich kaum glauben ....
Hinweis auf der Herstellerseite:
Zitat von der gelinkten Seite:
As well as importing data from other programs the software also offers the ability to export your data in either DXF, EPS or AI file formats. This feature is very important if you need to share data with your customer in order that they can use it to plan a layout or installation.
"Zitat ende"
... was mich glauben lässt das Du doch als dxf speichern könntest.
Du suchst nur an der falschen Stelle, du musst die Datei exportieren und nicht die Werkzeugwege speichern:
Da Cut2D, VCarve, Aspire, .. auch CAD Programme sind musst du diesen Export ja auch haben 😉
Danke Wolfgang, damit konnte ich was anfangen. WinPC nimmt die Daten jetzt auch...nur Kurven scheinen nicht zu funktionieren. Die Maschine läuft nur gerade Linien ab.
Das ist alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann ich die Maschine nur vernünftig steuern, mit der Vollversion von WinPC ?
Damit auf jeden Fall, viel besser als mit der Starter Version.
- 7,339 Themen
- 12 Online
