ArtCAM
Hi Leute
Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit ArtCAM Express gemacht?
Vor allem würde mich interessieren ob die Übertragung direkt zu Win PC NC funktioniert!
LG
840er ESTL Kress
Würd mich auch mal interessieren-Infos zu dem Programm sind ja eher "notdürftig"...auch habe ich noch nichts brauchbares über die verwendbaren Postprozessoren gefunden...Grundsätzlich find ich das Programm vom Aufbau her nicht schlecht und auch der Preis dafür ist o.k.....leider gibt es wohl nur wenige die damit arbeiten....
Ich habe mal eben in die ArtCam Pro reingeschaut und da kann man auch "nur" in NC-Datei speichern.
zB Heidenhain, Bomag, Hermes usw , natürlich auch normale G-Code in TXT für Mach3 oder Maschinen die zB *.nc als Endung haben und viele mehr.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Ich habe Artcam Express seit ca. 3 Jahren.
Mitlerweile ist die Online Hilfe in Deutsch auch besser.
Ich habe mir für WINPCNC den Postprozessor geändert !
Somit kann ich von den 10 Werkzeugen wieder jede einzeln in WINPC NC auswählen, das ging vorher nicht !
Siehe hier:
http://forum.artcam.com/viewtopic.php?f=20&t=17518
Nutze jetzt aber Mach 3
Für 149,- kann das Programm sehr viel !
Bin zufrieden damit.
Gruss aus der Pfalz
Frank
ich würde ebenfalls gerne ArtCam nutzen. Habe aber neben dem Toolpath Problem (Nur ein Werkzeug speicherbar) auch noch das Problem, das die Werkzeugdaten (Zustellung/ Vorschub usw.) nicht mitgespeichert werden.
In VCarve von Vectric besteht die Möglichkeit, die Toolpaths direct in WinPC-NC Format abzuspeichern. Hier werden alle Parameter von allen Werkzeugen mit übergeben. Die Kosten für VCarve sind aber deutlich höher.
Leider habe ich keine Ahnung, wie man einen entsprechenden PostProzessor programmiert. Ich würde mich daher freuen, wenn mir jemand einen PostPorzessor für ArtCam und WinPC-NC zuschicken kann, inklusive einer kurzen Anweisung, wie ich den einbinden muss.
Besten Dank im Voraus
Hier ist der Postprozessor.
Einfach den Fanuc in Artcam bearbeiten so wie ich es hier gemacht habe oder einen anderen mit dem Texteditor bearbeiten und speichern.
; Fanuc G - Code 4-Axis rotary post processor
; Linear Y Axis is wrapped onto A rotary axis
; History
; Who When What
; TM 04/07/95 Written
; BEM 06/08/96 Modified for Rotary Axis support
; BEM 19/06/00 Fixed
; BEM 03/02/00 Added description
; JVG 27/10/03 Modified for Mach2 controller, Wolverine3 or Elite6 machines
; JVG 12/12/03 Modified for Mach2 3axis machining
; JVG Feb 23 05 Small modifications with Bill P
; F.SCh 17.03.2012 Save as WINPCNC by Frank Schröder German User
DESCRIPTION = "WINPCNC(*.cnc)"
FILE_EXTENSION = "cnc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.0]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "%"
START = "G90"
START = "G49"
START = "G53 G0 z0"
;START = "G53 G0 x500 y800"
START = "M6T[T]"
START = "G43"
; M6T1 = tool change via macros (commented out)
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "G0 [X] [Y] [Z] M3 "
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE = "[X] [Y] [Z]"
; Toolchange Sections
;TOOLCHANGE = "G0[ZH]"
;TOOLCHANGE = "G0[XH][YH]"
TOOLCHANGE = "G49"
TOOLCHANGE = "G53 G0 z0"
;TOOLCHANGE = "G53 G0 X500 Y800"
TOOLCHANGE = "M6T[T]"
TOOLCHANGE = "G43"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
END = "M05"
END = "M02"
END = "%"
Dann geht es auch mit den Werkzeugen.
Wird als CNC File abgespeichert und kann direkt in WINPCNC geladen werden.
Viel Erfolg
Hallo technik-fan-ol,
besten Dank für die Details.
Ich habe festgestellt, das die Änderungen die Du gestern geposted hast, sich wesentlich zu denen unterscheiden, die du in einem anderen Forum gepostetd hast Hier
Ist das so gewollt?
Besten Dank für deine Unterstützung
Hallo, ich schon wieder,
es scheint, als ob der PostProzessor von Fanuc (nach den Änderungen von technik-fanol) die Maschine deutlich ruppiger fahren lässt. Gibt es ja jemanden mit weiterer Erfahrung?
- 4 Online
