Cut2d mit WinPc Nc starter
Mein Deutsch ist nicht sehr gut, aber ich habe eine Frage. Ich habe ein Stepcraft 420. Ich habe mir auch Cut2d gekauft. Wenn ich aber eine Zeichnung mache und als dxf speichere geht es nicht richtig mit WinPC Nc starter. Ein Kreis wird gefräst wie ein Quadrat. Mit CorelDraw gehts etwas besser. Aber der Kreis ist nicht schön rund. Brauche ich die Vollständige WinPC NC Version? Oder mache ich ein Fehler.
Gruss,
Johan aus Holland
Hallo Johan,
versuche es mal mit Estlcam und lass dir aus der DFX Datei durch Estlcam eine plt Datei für deine Steppi erzeugen. Wenn die Kreise dann immer noch nicht rund sind, solltest du mal deine Mechanik kontrollieren (z.B Madenschrauben am Zahnriemenrad). Darüber gibt es hier im Forum mehrere Beiträge.
Hallo Uwe,
ich versuche es, aber Muster plt von WinPc Nc sind in Ordnung.
Danke!
Gruss, Johan
Wenn die Musterdateien O.K. sind kann es ja eigentlich nur an der Umsetzung der DFX Dateien liegen.
Estlcam gibt es als Testversion, die hat den vollen Leistungsumfang. Hatte ich auch erst und nach ausgiebigem Testen habe ich sie mir dann gekauft.
Danke Uwe! Begreife ich das gut, das ich dann Estlcam nur für Umsetzung nach ptl nutze?
Ganz wie du willst. EstlCAM kann man auch mit einem Arduino zur CNC-Steuerung benutzen.
Fürs Erste ist Cut2D->EstlCAM->WinPC Starter ja in Ordnung, aber mit der Starter stößt man auch relativ schnell an die Grenzen. Dann stellt sich die Frage: "Wie geht es weiter?"
1. WinPC Vollversion -> ca. 200 Euro
2. EstlCAM + Arduino -> 35 Euro + ca. 35 Euro
3. ganz andere Software (LinuxCNC , UCNC ....)
Ich bin mit EstlCAM + Arduino bisher ganz zufrieden. Und mit der Starter kann man sich ja ein Shield bzw. eine parallel-Karte oder gar ein Arduino-Board selbst fräsen. Alles nötige findet man hier im Forum.(Am besten über die Links im cnc-wiki.de)
Danke Andreas! Ich versuche es erst mit EstlCAM.
Gruss, Johan.
Ja genau so ist es DFX in Estlcam rein plt heraus.
Für die ersten Versuche reicht es allemal aus und wie es weitergehen kann, wenn du die grenzen von WinPC Starter erreicht hast, hat MagIO2 ja schon aufgezeigt.
Mit Estlcam geht's gut!
- 7,341 Themen
- 8 Online
