Wie Turbocad 3D Modell in Estlcam V8
ich versuche eine 3D Zeichnung aus Turbocad in Estlcam V8 zu übertragen.
In 2D ist es als DXF kein Problem. Daraus kann ich auch ohne weiteres ein CNC-Programm speichern und auf der Fräse fräsen.
Aber 3D klappt so garnicht. Versuche ich eine .STL Dabei zu öffnen bekomme ich eine Fehlermeldung und Estlcam schließt sich/stürzt ab.
DXF bringt mir ja leider wenig für 3D.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
Klaus
Knapp 2 Std. später :S :angry: :ohmy: bekomme ich es hin.
Der Fehler ist aus meiner Sicht aber echt fragwürdig.
Estlcam öffnet die .STL Dateien nur wenn ich Turbocad schließe....ohne Worte.
Ich habe es jetzt dreimal getestet und es ist tatsächlich so. Immer wenn ich in Turbocad die Zeichnung erstelle und Turbocad geöffnet lasse bekomme ich beim Öffnen in Estlcam eine Fehlermeldung und Estlcam stürzt ab.
Wenn ich neuere Erkenntnisse haben melde ich mich nochmal.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
habe es gerade mal probiert, und bei mir ist es genauso. Das heisst, ich muss TC nicht beenden, sondern nur die Zeichnung schliessen.
Ich denke TC blockiert die Datei, solange diese noch geöffnet ist und Estlcam darf nicht lesen.
Raimond
vermutlich gibt TurboCAD die Datei versehentlich nicht gleich nach dem speichern frei.
In dem Fall wird Estlcam der Zugriff verweigert und es stürzt ab.
Könnte man bei EstlCam den Absturz nicht verhindern und 'ne Fehlermeldung ausgeben? Hätte hier zumindest 2 Stunden Arbeit erspart. OK, das bedeutet ne Menge Arbeit(es gibt ja zig mögliche Fehler...) und die meisten Anwender haben noch nicht einmal etwas davon.
Aber neben einer guten Funktionalität(hier gibt's eine 2+) wüsche ich mir eben auch etwas Fehlertoleranz.
es wundert mich auch dass Estlcam direkt abstürzt, denn normalerweise wird "Dateizugriff verweigert" rechtzeitig abgefangen.
- 7 Online
