Zahnrad erstellen
Wer kann mir ein Prg. vermitteln, mit dem man Zahnräder erstellen kann, sollte FREE sein, Begründung: möchte keine HIGH-Teile erstellen, sondern einfach nur aus Holz... 2d genügt.
div. CAD-Prg. scheiden aus (versprechen alle mehr als sie halten); NEIN ist kein "Motzen" gegen CAD-Prg. sondern einfach nur für meine Anwendungen "übertrieben"
merci
kostenlos wird sehr sehr schwierig - zumindest wenn es eine einigermaßen korrekt berechnete Evolventenverzahnung sein soll und nicht einfach nur grob nach Zahnrad aussieht.
Günstig (26 Dollar) und wohl ganz gut brauchbar ist das hier: http://www.woodgears.ca/gear/index.html
Wenn es nur grob nach Zahnrad aussehen soll geht auch Inkscape - da ist im Menü "Extensions" -> "Render" ein Zahnradgenerator, der allerdings keine richtige Evolventenverzahnung erzeugt.
@ Christian Knüll: danke, diese PRG. kenne ich, sind preislich auch okay, jedoch für meine anwendungen "übertrieben"
Freecad kann es, jedoch ......... umständlich
@DeFence: danke werd mich umsehen
erläuterung: um leichter zu verstehen wozu ich das brauche: ich baue mit vorliebe Whirligigs, daher ist es nicht so wichtig wie genau diese "Zahnräder" sind...
und bisher versäumt: ein rieeeeeeeeeeeeeeeeesen Danke an C.Knüll für Estlcam und den Service..."100000000000000 Daumen hoch"
Hi Klaner,
ich habe mit folgenden (kostenfreien) Onlinetools schon funktionierende Zahnräder erzeugt:
http://www.mekanizmalar.com/menu_gear.html
http://hessmer.org/gears/InvoluteSpurGearBuilder.html
Das sah dann so aus:
Hi Klaner,
... ich baue mit vorliebe Whirligigs
Davon würde ich sehr gerne Bilder sehen .... :woohoo: :whistle:
Wahrscheinlich wird für Deinen Fall so etwas wie der Zahnrad Generator von Matthias Wandel der "Online gear template generator"
schon voll und ganz ausreichen. Matthias hat mir mal die Vollversion geschenkt - falls Du konkrete Vorstellungen hast wie die Zahnräder aussehen sollen könnte ich Dir ein paar Beispielsätze anfertigen ...
Zur Zeit versuche ich ein "Hochrad mit Radler" so umzumodeln daß es "beweglich" ist.
Die Vorlage stammt aus einem Uralten Buch (Holzspielzeug für Kinder) aus dem Jahre ca. 1930
davon werde ich dann Fotos hier reinstellen.Es ist das Erste welches ich mit der SC herstelle.
Besten Dank auch für die PRG-Vorschläge, sind einige ganz brauchbare darunter
Jetzt hast Du mich neugierig gemacht wie Du das mit normalen Zahnrädern umsetzen willst. Falls das Hochrad in Windrichtung stehen soll müsste doch die Drehrichtung umgelenkt werden - oder nicht? Und das ginge dann nur mit Kegelrädern oder so ...
Falls dem so sein sollte ziehe vielleicht mal eine geschränkte Riemenführung mit in Deinen Überlegungen ein. Damit kann das große Vorderrad angetrieben werden und über die Pedale auch der Radler ...
Klasse! 🙂
Na ja. Zur Not geht das auch mit "normalen" Zahnrädern. Läuft zwar nicht so schön rund aber es geht. Hat der gute Mann von Holzmechanik.de auch so gemmacht. Aber man merkt schon die Nachteile. Ich habe das gerade bei dem Modell "Tellurix" selbst erfahren.
Ansonsten bliebe noch das Modell "Mühlstein". Ist kein echtes Zahnrad, aber läuft seit Jahrhunderten.
Hi Worldhusky,
ich denke so ein Hochrad ist gemeint.
Viele Grüße Guido
Hi Worldhusky,
Viele Grüße Guido
Hallo Guido - danke Dir - so hatte ich mir das auch Vorgestellt. 😉
Hallo Worldhusky,
dann hab ich wohl " Falls das Hochrad in Windrichtung stehen soll "
falsch interpretiert.
Viele Grüße Guido
- 5 Online
