von ncpc USB auf parallelausgang
Hello Steppis
ich möchte mit meiner ncpcusb Karte eine systemfremde Stepperkarte per parallel ansteuern.
Fragen:
- ist die Stromversorgung auf pin26?
- hat das schon jemand gemacht?
Grund:
Meine Sc840 habe ich umgebaut und geschwindigkeitsoptimiert.
Usb gesteuert über http://www.ebay.de/itm/231671640081
da gehen mal locker 100kHz durch und mach3 gibts in der Hobbylizenz umsonst dazu.
Achsendstufen gibts hier
So hat man Mach3 inklusive Hobbylizenz und die komplette Elektronik für unter 100 Euronen 🙂
Die Stepcraftelektronik werfe ich wohl weg, aber das USB Modul mit Vollversion ist fast zu schade für den Mülleimer.
es grüsst
Bruno
Moin Bruno,
ich will Dich ja nicht verunsichern - aber von einer "Hobbylizenz" von Mach3 ist mir nichts bekannt. Man kann Mach3 zwar ohne Lizenz nutzen, aber nur mit Fräscode <= 500 Zeilen. Entweder ist die drin oder schlicht und ergreifend eine gecrackte Mach3-Version.
Aber ich lass mich gern eines besseren belehren ...
Du verunsicherst mich nicht!
Ich habs ja und Du nicht...
Updaten auf die neuste Version geht auch 🙂
Ich arbeite jetzt seit ungefähr sechs Wochen damit vorallem 3d 🙂
aber eigentlich habe ich ja eine Frage nicht zu Mach3:
von ncpc USB auf parallelausgang? geht das?
Grüss
Hi Bruno,
ich weiss zwar nicht, ob auf Pin26 des USB-Modul +5V anliegen, (ich hab das Modul nicht), aber ansonsten kannst Du jede CNC Steuerung die Paralelleingang hat, Damit Steuern. Must halt einfach nen Steck-Adapter machen, der dafür sorgt, dass die Ausgangspin mit den entsprechenden Eingangs-Pins der Steuerung übereinstimmen. Rein vom elektrischen her geht es auf jedenfall, so die Eingänge der Steuerkarte wirklich LPT-Kompatibel sind. Das ParalellModul von SC ist nämlich auch nix anderes als ein Steck-Adapter, der dafür sorgt. dass die Pins vom LPT-Kabel auf die entsprechenden Eingangspins an der Steuerkarte geführt werden.
Das einzige was nicht geht ist, das USB.Modul mit anderer Software zu betreiben, da es an die WINPcNc-Software mittels seriennummer gebunden ist. Aber Du hast ja schon geschrieben, dass Du PcNc zusammen mit dem USB-Modul nutzen willst- Und das Modul merkt nicht, an welcher Steuerkarte es hängt.
Gruss Stefan
Hello Stefan,
gelle, das müsste eigentlich Klappen.
Das Modul selbst nimmt Strom nicht von USB sondern von dem stepcraft controller, so wie es aussieht
Ich mess das einfach mal aus.
Dachte bloss, irgend ein Elektroniker hier im Forum wüsste das bereits.
Danke
Gruss Bruno
Hallo Bruno,
der Andreas hat auch mal ein Arduino Shield gebaut, da gings auch um die Belegung der Pin´s.
Grüße Guido
Edit: Arduino Shield für Estlcam
Danke Guido
Dem Andreas habe ich natürlich auch ein Danke geklickt.
Obwohl: mach3 ist schon einige Potenzen besser als ncpc und ich Frage mich, ob ich jemals darauf zurückkomme, obwohl ich die Vollversion habe...
Grüsse Bruno
ich habe schon mehrmals darum "gebettelt", erklärt zu bekommen (mit Beweisen), warum Mach3 "um Potenzen" besser ist als die Vollversion von Win-PCNC. Ich warte nach wie vor darauf und darf - noch(?) ungestraft behaupten, dass Win-PCNC alles kann, was Mach3 auch kann.
Ich warte auf den Gegenbeweis.
Hallo Michael,
mal ganz provokant aus der Hüfte :silly: :
- kauf' mal für WinPC-Nc ein Handrad für unter 100 EUR, wo du im Display des Handrades die Koordinaten ablesen kannst(Werkstück & Fräse).
- Beschaff Dir für winPC-NC ein MotionController für 3 Achsen mit z.B. 16 Ein- ud 8- Ausgängen unter 200 EUR, der jede Achse mit 200khz ansteuert(du weißt schon, AK250)...
- das Angebot zur preiswerten Hardwareerweiterung der Fräse ist einfach größer!
- es gibt für viele Anwendungsfälle angepasste Benutzeroberfächen, viele sogar kostenlos!
- im Zweifel ist die Chance im netz Hilfe zu finden bei Mach3 größer
der ganz klare Nachteil: die Lernkurve zu Beginn der Nutzung des Programmes ist einfach steiler und es wird
mehr Zeit zur Einarbeitung benötigt. Ich habe auch mit der Vollversion von WinPc-NC angefangen ...
Meiner Meinung nach lohnt sich das einarbeiten...
Dirk
Hallo Dirk,
Deine Argumente lasse ich alle gelten, nur: sie haben in meinen Augen nichts mit den Fähigkeiten des Programms an sich zu tun; ich erinnere an meinen Satz: "Mach3 kann nichts, was Win-PCNC nicht auch kann".
Die Ausbau- und Erweiterungsfähigkkeiten stehen auf einem anderen Blatt!
Und: warum glaubst Du wohl, warte ich "sehnsüchtig" auf das von Stepcraft versprochene Handrad ...???
16 Ein- und 8-Ausgänge habe ich an der Win-PCNC-Vollversion auch, die Box stellt 2 "LPT-Anschlüsse" zur Verfügung; um einem Einwand gleich vorwegzukommen: ich habe nie von der Vollversion am Stepcraft USB-Interface gesprochen.
Mein Win-PCNC ist eine sog. Zweitlizenz von Lewetz, die preislich exakt der Lizenz von Mach3 plus einem UC100 entspricht und das mit der doppelten Anzahl an Ein- und Ausgängen. Die 200 khz brauche ich selbst an der Karla nicht, die läuft mit dem TB ganz "smooth".
Aber ich denke, wir lassen es dabei bewenden
Hi Michael,
- kann man bei WinPcNc auch Macros installieren ?
- kann man in WinPcNc auch direkt G-Code ohne Zeichnung
zum Planfräsen,für Kreisausschnitte und
Rechteckausschnitte oder Teile usw. direkt erstellen ?
- kann man WinPcNc auch selber an eine 4 Achs Maschine anpassen ?
( ich meine z.B. eine 4 achsige Styro-Schneidemaschine wie ich sie
bauen möchte. )
Mit meiner gekauften Mach3 Lizenz kann ich so viele eigene Rechner bespielen
wie es mir passt.
Mit Mach3 geht fast alles was man mal brauchen könnte.
Klar nur auf die Steppi bezogen und als Steuerprogramm für
3-Achsen und auch die 4-Achse von Stepcraft wird Mach3 da nicht mehr
"können" als das, in unserem Fall an eine Maschine gebundene WinPcNc.
Mir ist auch wurscht wer welche Software benutzt, ich nutze Mach3 und
kann es bald nicht mehr lesen, daß Du immer gegen Mach3 "hetzt".
Wirklich nicht böse gemeint, mußte nur mal geschrieben werden.
Viele Grüße Guido
Clooney würde sagen:
Mach3 what else!
Erklärt mir mal, was ein Rolls Royce kann, was ein Fiat nicht kann!
Man muss es fahren und alles ist klar 😆
Ncpc ist halt in meiner Meinung ein Fiat 500 !
Immerhin besser als ein Fahrrad ...
Und für erste Erfahrungen ganz OK.
Es gibt einen ganz einfachen Grund warum Mach3 und der war auch bei mir der Ausschlaggebende gar nicht erst mit WinPC-CNC anzufangen - Alle CAM Programme kennen und unterstützen Mach3. Bei WinPC-CNC brauchst du dafür ne Lupe.
So bringt auch das CAM des Autodesk Inventor einen Mach3 post mit wogegen mit WinPC-CNC die Maschine still steht. 😉
WinPC ist eigentlich zu teuer in meinen Augen - für das gleiche Geld bekomme ich Mach3 statt einen Underdog. Warum also damit anfangen und damit evt. zukünfige Probleme in Kauf nehmen?
Ansonsten hat Dirk recht. Die Lernkuve ist hier steiler und Englisch ist Pflicht. Wer das in Kauf nimmt wird um Ende belohnt. 🙂
Hallo Michael,
Da bin ich einfach anderer Meinung als Du. Für mich ist das sehr wichtig.
Vor allem sollte es bezahlbar bleiben.
Das meine ich: Verbreitungsgrad ist nicht zu unterschätzen. Bei Mach3 gibt es so viele Alternativen...
Warum? Argumente austauschem ist doch nicht schlimm. Außerdem hast Du angefangen und danach gefragt 👿 .
... Win-PCNC-Vollversion auch, die Box stellt 2 "LPT-Anschlüsse" zur Verfügung ...
Wenn nötig baue ich für unter 110 EUR einen UC-300 dran, der hat 3 LPT Schnittstellen mit zusätzlichen Anschlüssen für "Drehregler"(Potis), die für alles möglich eingesetzt werden können....
Ich vermisse bei WinPC-NC die vielen Auswahlmöglichkeiten durch die riesige Verbreitung.
Dirk
Mein Handrad ist genial und hat 21.88 Euronen gekostet
ich nulle auch oft mit der selbst eingebauten Endoskopkamera. Sehr genau und berührungsfrei...
Daneben benütze ich ein break out board mit USB, 4 Achsen und jensten ein- und Ausgängen (100kHz) 56 Euro.
MDI kennt pcnc sowenig wie die 6 Nullpunkte, die bei Profimaschinen eigentlich standard sind.
Der override ist um Welten grösser und der ganze Zugriff schneller.
what else? :woohoo: :woohoo: :woohoo:
- 7,341 Themen
- 23 Online
