Estlcam V8 Anzeigefehler
Hallo Christian,
ich hab da einen kleinen Anzeigefehler gefunden,
der auch mit einer kleinen Test DXF reproduzierbar ist.
Hier mal die Bilder
Halbkreisausschnitt wird erstellt !
Die Anzeige im Arbeitsplatz zeigt einen Kreis !
Die Fräsvorschau zeigt dann den korrekten Halbkreis !
Nach dem Schließen der Vorschau wird der Halbkreis auch im Arbeitsplatz korrekt dargestellt !
Lustig siehts aus, wenn man den Halbkreisausschnitt als Tasche definiert !
Fräsvorschau korrekt !
Auch hier wieder korrekt nach Rückkehr zum Arbeitsplatz !
Viele Grüße Guido
Ich habe die V8,026 da tritt der beschriebene "Fehler" nicht auf
bei 8,109 sieht es aus wie von dir beschrieben 🙂
vielen Dank für die Datei.
Ich habe den Fehler gefunden - brauche aber leider noch etwas ihn zu beheben.
@ klaner62
danke für das testen, gut zu wissen, daß der Fehler auch auf
anderen PC´s auftritt.
@ Christian
gerne, und danke für Dein unermüdliches Verbessern von Estlcam.
Grüße Guido
der Fehler sollte jetzt mit Version 8.110 nicht mehr auftreten.
- 7,341 Themen
- 8 Online
