Vectric Daten in Win PC NC hochladen
Hallo
Habe gestern meinen Stepcraft 420 zusammengebaut und die ersten Fräsveruche gemacht.
Nun möchte ich meine Daten von Vectric Aspire 8 in Win PC NC (USB-Starter) hochladen. Habe meine Aspire Datei in ein .nc Format gespeichert. Beim Hochladen kommt jedoch eine Fehlermeldung das die Datei darstellbar sei.
Woran liegt der Fehler?
Muss ich mein Win PC NC Upgraden?
Muss ich meine Aspire 8 Daten in ein anderes Format speichern?
Bitte um Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Starter erkennt Zeichnungen im bekannten HPGL oder PLT-Format und EPS und AI-Dateien...., kann eben NUR 2 Achsen ansteuern
Danke für die Antwort
Für die dritte Achse brauch ich also die Vollversion?
Ja, oder ein anderes Prg. welches zumind. 3 Achsen steuern kann
Die Starter Version arbeitet wie ein Plotter, die X-Y Achse werden komplett gesteuert, die Z Achse kennt nur zwei Stellungen. Entweder sie fährt auf das eingestellte Maß hinunter oder wieder auf den Sicherheitsabstand nach oben. Ein kontinuierliches Fahren der Z Achse ist erst ab der Vollversion möglich.
hier findest Du eine gute Zusammenfassung
http://cnc-wiki.de/Software/CNC
Danke für die Antworten..
In was für ein Format muss ich die Aspire Datei abspeichern? Es gibt ja einige .nc Formate
versuch plt. oder eben hpgl
Wenn ich die Datein in .plt speichere dann kann es WinPC NC USB nicht aufmachen.
Was läuft hier falsch?
Du hast Dir sicher das Handbuch zur Starter-Version durchgelesen, dann weißt Du auch, daß .plt-Dateien nicht gehen. Versuch mal hpgl ...
... oder lies hier - Seite 9
PS: und schleunigst auf die Vollversion upgraden!
also meine Starter-Version 2.10 kann plt-daten ... (erkennt Zeichnungen im bekannt
EPS und AI-Dateien)
EPS und AI-Dateien)
Irgendwie habe ich das vermutet - wahrscheinlich stimmen die Angaben im Handbuch nicht oder die Starter ist noch weiter "kastriert" worden ...
gehe ich recht in der Annahme dass Aspire nur 3D Daten und 3D G-code liefert? Dann kann man mit der Starter Version nichts anfangen, das ist genauso als wenn man mit einem 2D CAD Programm eine 3D Datei öffnen will.
kastriert trifft es genau, aber wie schon vorgeschlagen: holl dir die Vollversion oder eben ein anderes Prg. welches nicht "kastriert" verhökert wird
- 7,341 Themen
- 3 Online
