SC420 in Verbindung mit Parallelport und Mach3
ich habe ein Problem mit der SC420 und Mach3. Als Software nutze ich MACH3. Die Maschine ist über den LPT1 Port mit dem Rechner verbunden. Leider reagiert die Maschine nicht auf Kommandos von MACH3. Sie reagiert zumindest, wenn der Rechner hoch fährt. Ist MACH3 gestartet, ist sie auch leiser. Reagiert aber eben nicht auf Befehle von MACH3.
Wie habt ihr euren Parallelport eingestellt. Ich vermute dass es am Treiber des LPT1 liegt. Obwohl der als "funktionsfäig" erkannt wird. Als Software nutze ich WIN7
Hat jemand von euch eine Idee ?
Vielen Dank im Voraus !
Sven
Leider ist Parallelport nicht gleich Parallelport. Während ein Drucker meist problemlos funktioniert, ist für eine CNC-Fräse ein gutes Timing nötig. Das ist insbesondere bei Notebooks leider oft nicht gewährleistet. In einigen Fällen gibt es auch Pegelprobleme. Vielleicht hilft es die BIOS-Einstellungen für den Parallelport zu ändern. Ich habe dort, glaube ich, ECP/EPP drin.
Wenns gar nicht zum Laufen zu kriegen ist, gibt es noch spezielle ISA-Karten, oder bei Notebooks ein USB-to-Parallelport Interface, das aber dann auch für CNC geeignet sein muss, und entsprechend teurer ist.
Falls noch ein älterer Desktop-PC rumsteht, würde ich den mal testen. Damit läuft bei mir LinuxCNC sehr gut über den Parallelport.
Grüsse
Thomas
bei mach3 gibt es im installatinsverzeichnis achten dreiver Tester es den mal testen.
was hast du den für Einstellungen von den Ports und pins? Die hier aus dem Forum öde eigene erstellt?
http://cnc-wiki.de/
Habe die Xml Datei hier aus dem Forum. Die Datei auf der ersten Seite.
Der Port läuft als EPP. Habe die Einstellungen im Bios schon alle durch. Habe die xml Datei aus dem Forum. Speziell die von Seite 1
was für ein win7 hast du
https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=26360.0
http://cnc-wiki.de/
Ich hab in der Tat die 64 bit Version. Hmm und nun ... :dry:
Mhh es im mach3 Form suchen ob es eine Lösung gibt
hier steht auch bisl was
http://www.rclineforum.de/forum/board59-sonstiges-modellbau/board80-cad-cnc/308588-mach3-win7-64bit-paralelport/
hört sich an als würde das nicht gehen bedeutet dann umsteigen auf XP oder so oder anderer Rechner mit 32 bit
oder einen MMoton controller kaufen damit geht es glaub ich auch mit 64 bit
http://cnc-wiki.de/
Eine Alternative wäre der UC100 von cncdrive, läuft problemlos mit Win7 und Win8.1 und auch mit Win10 64Bit.
Gruß Thomas
Ok, erstmal vielen Dank. Ich hätte noch die USB Platine von Lewetz, die bei Stepcraft eingebaut war. Kann man diese irgendwie in Verbindung mit Mach3 nutzen?
Nein die geht nur mit wipcnc und da auch nur mit der Version die du gekauft hast also entweder Starter oder voll
wenn du mit mach3 arbeiten willst brauchst eine motion controller oder eine Rechner auf dem mach3 mit parallel Port läuft eine anderen weg gibt's nicht.
http://cnc-wiki.de/
Was ein Durcheinander.... :blink: Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe. 🙂
Um Mach 3 ohne Parallelport nutzen zu können gibt es mehrere Möglichkeiten, wie oben schon geschrieben mit dem UC100 oder UC 300 von cncdrive, oder investierst etwas mehr in einen Smoothstepper von einfach cnc, dann läuft es über Ethernet.
Gruß Thomas
- 5 Online
