verändert ESTLcam 8.1 den Massstab ??
Hallo
Ich habe jetzt seit etwas längerer Zeit nichts mehr gefräst, für mein neues Projekt habe ich erst einmal ESTLcam auf den neuesten Stad ( 8.104 ) gebracht. Wie immer unter COREL die Zeichnung erstellt, als .dxf Format mit ESTLcam bearbeitet und dann gefräst. Leider werden alle Teile ca. doppelt so gross, wie sie eigentlich sein sollten. Ich hatte noch einen downgrade auf 8.1 gemacht, ebenfalls mit gleichem Ergebnis, erst als ich mit der älteren 7.623, die auch noch auf dem Rechner habe, es versucht habe hat es einwandfrei geklappt.
Ich bin mir ziemlich sicher, das ich vorher mit einer 8.0X Version einwandfrei gearbeitet habe.
Anhand des Rasters kann ich feststellen, das die Zeichnung in der richtigen Grösse in ESTLcam erscheint, mir scheint, das die Schritte verdoppelt werden. Ich habe mal das dxf und nc File und ein Bild der beiden Teile angehängt
Klaus
ps das nc File will das Forum wohl nicht, ich bekomme es nicht geladen
hier noch das nc file
Klausps das nc File will das Forum wohl nicht, ich bekomme es nicht geladen
bei mir zeigt die dxf in Qcad folgende Maße:
Das nc File kannst Du als zip posten.
Hallo
Ja soll das Teil auch aussehen
Anbei das gezippte nc File
Klaus
das CNC Programm scheint mir OK zu sein.
Verwendest du Estlcam auch als Steuerung?
Falls ja prüfe mal nach ob du die richtige Spindelsteigung eingestellt hast.
Hallo!
Ich hatte auch zu ESTLCam 8.1 gewechselt und benutze ESTLCNC.
Die ersten Fräsungen haben mich auch überrascht.
Die Spindelsteigung von X und Y ist von 2mm auf 5mm "angewachsen".
Stelle dort wieder 2mm ein und alles ist gut.
Hallo
Danke für die Tipps, das war es
Da muss man aber erst einmal drauf kommen, zumal es bei den vorherigen Updates diese Veränderung nicht gegeben hat
Es bestätigt wieder die alte Devise
Never change a running system !!!
Klaus
Hallo
Zu früh gefreut 🙁
..... Die Spindelsteigung von X und Y ist von 2mm auf 5mm "angewachsen".
ist damit bei Grundeinstellung Schritte pro Umdrehung gemeint ??
wenn ja, so ist das nicht die Lösung, weil dann die Fräse totalen Mist mach, noch nicht einmal per F12 Steuerung kann sie richtig gefahren werden, als ich den Wert wieder auf 5mm/Umdr. verändert habe, lief sie wieder, aber ich habe noch nicht gefräst.
Unter Spindel kann ich diese Werte jedenfalls nicht finden
Klaus
Nachtrag
ich habe es gerade mal mit einem Stückchen Abfall probiert, mit 5mm wird das Teil ca. doppelt so gross mit 2mm spinnt die Fräse. Ich habe noch ESTLCam auf die neuste Version upgegraded, keine Änderung
Anbei noch die Einstellungen, die ich gamacht habe
Klaus
gib mal 3mm ein. Soweit ich weiss sind die Spindeln bei den Stepcraft Maschinen entweder 2 oder 3mm je nach Modell und Baujahr.
ich habe es gerade mal mit der Version 8.066 probiert, alles bestens, da wird in Arduino Board die Version 7.5 programmiert.
Das mit den 3mm probiere ich morgen mal aus
Danke fuer die Hilfe
Klaus
Nachtrag bei der 8.066 sind es aber 2mm
Hallo!
Bei den Einser Maschinen musst Du 2mm eingeben die Zweier Maschinen haben 3mm.
Schaue auch hier nach.
Schritte je Umdrehung sind es 400.
Hallo
Jetzt bin ich doch etwas verwirrt
Ich habe meine Stepcraft 600 in 09/13 gekauft, unter der Bezeichnung STEPCRAFT 600 Bausatz, keine Ahnung ob das nun 1 oder 2 ist.
Als 2 kenne ich nur die neuen Fräsen wie die 840
Aber eine 1/600 gibt es auch gar nicht mehr
wie auch immer mit 2mm mit der 8.066 klappt es wieder
Klaus
Hallo
Ich habe meine Stepcraft 600 in 09/13 gekauft, ...
Klaus
Dann hast Du eine Stepcraft 1/600
Einstellung 2mm Steigung und 400 Schritte/Umdrehung auf allen Achsen.
Die Maximalgeschwindigkeit solltest Du auch etwas niedriger einstellen.
Dann sollte es klappen.
- 7 Online
