WINPC-NC oder anderes Programm???
ich benutze noch die WINPC-NC Starter-Version und möchte jetzt auf die Vollversion updaten.
Ist es sinnvoll für 199 € die Vollversion zu erwerben oder etwa ein anderes Programm zu kaufen???
Über eure Empfehlungen würde ich mich freuen.
Gruß aus Bayern
Otti62
Sorotec BasicLine 0605
Kress FME-1 1050 Watt
Werkzeuglängensensor
Hallo Otti,
wenn du das USB-Modul weiter verwenden willst, bleibt dir nur der Erwerb der Vollversion. Alternativen sind z.B. LinuxCNC, allerdings müsstest du dann ein Parallel-Modul kaufen, und du benötigst einen Linux-PC mit guter Parallelschnittstelle. Notebooks funktionieren meist nicht. Dann gibt es noch die Arduinolösung, bei der du das USB-Modul durch einen Arduino ersetzt, der dann direkt aus EstlCam angesteuert werden kann. Diese Lösung ist aber eher für Leute mit etwas Bastelerfahrung zu empfehlen.
Grüsse
Thomas
Hallo
Einsteigerfrage:
reicht die WIN PC-NC Sarterversion wenn ich die Fräse nur in 2,5 D benutzen möchte ?
Vielen Dank
Helihoo
Einsteigerfrage:
Theoretisch schon. Aber nur HPGL, 2 Werkzeuge und kein mehrfaches Abfahren der Konturen...
...sie soll anfüttern und dann nur nerven. Aber was soll's, dafür ist kostenlos und wenn du genug genervt bist, kaufst du eh die Vollversion. :whistle: :whistle: :whistle:
Moin!
So, wie Jens es ausgedrückt hat, kann man es sagen, muss man aber nicht. Das liest sich gleich negativ.
Richtig, ist, es ist eine Light-Light Version, welche von Stepcraft quasi kostenlos dazu gegeben wird. Mit dieser kann man mit viel Aufwand auch umfangreiche Teile herstellen, aber sie ist echt nur zum starten gedacht.
Stepcraft hätte auch von vornherein das System ( wie andere) ohne Software anbieten können und gleich die Software oben drauf packen, wollte Stepcraft aber nicht.
Bei mir hat die Starterversion genau eine Fräsung gehalten, dann hatte ich Lewetz angeschrieben.
Das soll sich auch so lesen, denn es ist die Wahrheit. Aber wie war das: Die Wahrheit ist nicht immer schön, aber es tut gut sie zu wissen. Nur dumm ist, daß der Überbringer der Wahrheit meistens gehängt wird...
Ach gucke, hat sie also schon beim ersten mal ihren Zweck erfüllt oder, negativ ausgedrückt: Schon beim Ersten mal genug genervt...
Ich muss Jens und Thomas recht geben. Als blutiger Anfänger hat sie mich schon beim 1. Fräsen genervt.
Vielleicht kann man es pol. korrekter ausdrücken, aber wie jemand anderes schon schrieb. Zum Plotten ist sie super geeignet. Blöd nur, dass wir Fräsen wollen;)
Schau Dir LinuxCNC an. Funktioniert tadellos und keine scheu vor Linux, wenn nicht schon Erfahrung vorhanden ist. Die Version kann man direkt als Image runterladen, davon installieren und man erhält auf einen Schlag das OS installiert, inkl. LinuxCNC.
Francisco
- 4 Online
