WinPC-NC Einstellungen
ich bin nun von der Light auf die Vollversion umgestiegen.
Völlig verdattert war ich erst mal als die Y-Achse nach der Referenzfahrt nicht mehr fuhr sondern nur noch brummte.
Erst als ich die Riemenabdeckung entfernt hatte kam ich drauf das Geschwindikeit wohl zu hoch ist.
Ich habe nun die Eilfahrt und manuelles Fahren schnell auf 15mm/s gestellt - nun geht es.
Welche Werte habt Ihr denn so?
Unter Light lief die Maschine einwandfrei, allerdings sehe ich da keine Einstellungen.
Gruß Volker
Hallo Volker,
das Problem mit dem brummen hatte ich auf der X-Achse. Diese blieb zwar nicht stehen, ich hatte eher das Gefühl, das sich eine Spindel aufschwingt. Eine von den beiden muss irgenwie einen leichten Schlag haben und nicht richtig rund laufen.Das hört man auch wenn die X-Achse abgefahren wird. Ich traue mich nur nicht, diese zu richten. Ich fürchte ich verschlimmbesser das nur. Habe dann die Geschwindigkeit auf 20mm/sec runtergedreht, und seitdem geht´s.
weihnachtliche Grüsse
Raimond
Moin Volker,
hab die Herstellergrenzen eingegeben: 1800mm/min = 30 mm/s - für alle Achsen. Funst unter LinuxCNC einwandfrei.
Natürlich nutz ich die Volle geschwindigkeit nur im Jog, nicht zum Bearbeiten.
Norbert 😉
Aufschwingen kann ich ausschließen. Das Portal fährt mit 20mm/s zum Endschalter, fährt mit 1mm/s frei und sollte dann mit 30mm/s wieder nach vorne fahren (Parkposition). Das Portal blieb hinten und brummte, bewegte sich keinen Millimeter vor. Ich werde den Riemen noch mal runternehmen und die Achsen ohne auf Schwergängigkeit / Verspannung prüfen.
Die Geschwindigkeiten in WinPC sind doch die Höchstwerte, oder wird das von Estlcam überschrieben?
Gruß Volker
Estlcam überschreibt die Werte mit den hinterlegten Werten aus der Estlcam Werkzeugtabelle...
Ah deshalb war der Fräser so schnell unterwegs. Gut das er heilgeblieben ist.
Danke!
Gruß Volker
So als heute morgen die Familienmeute die Hütte in Richtung Stall verlassen hatte war Maschinenzeit.
Alle Achsen gefettet (ich nehme inzwischen das weiße Hiltifett) danach rannte außer der Y-Achse alles mit 30mm/s.
Die Y-Achse rannte bis auf den letzten 5cm (Anschlussseite), dort versagte weiter der Motor sobald ein Wert über 22mm/s eingestellt war. Alles lösen von Schrauben und Unterlegschieben beipacken bliebt erfolglos. Irgendwann merkte ich dann das die linke Achse ein paar zehntel Spiel hatte (s. Anleitung 4.10), nachdem die Riemenabdeckung und der Riemen runter waren, habe ich beide Achsen neu eingestellt (die rechte saß etwas fest) den Parallellauf neu eingestellt und schon rennt auch die Y-Achse mit 30 mm/s 🙂 :silly: 🙂
Gruß Volker
Super! Na dann viel Spass!!!
Habe ich ja mittlerweile auch gemerkt: die Möglichkeit, aufgrund der konkreten Konstruktion und der Tatsache, daß man das ja auch selbst zusammengebaut hat, die Maschine auch wieder ein Stück weit zerlegen zu können, ist Gold wert!
Glückwunsch,
Harald
