Software suche
eine gute Frage für Anfänger wie mich, wie bekomme ich eine gescannte Vorlage in jpg oder pdf in dfx oder ein anderes vormaht für die CNC umwandeln?
Jochen
Stepcraft 600/1 HF500 WZW WLS UCCNC
Hallo Jochen,
dazu benötigst Du ein Vektor-Grafikprogramm (z.B. CorelDRAW, etc.), dass dein Pixel-Bild in eine Vektorgrafik umwandeln kann. Das geschieht meist über eine Trace-Funktion im Programm.
Als Ausgabe sollte dann wenigstens ein HPGL-Plotterflile (.plt) möglich sein.
Die Endung .dxf wird von AutoCAD verwendet.
Die meisten Grafikprogramme haben viele Möglichkeiten für einen Export in verschiedenen Formaten.
Berti
Hallo Berti,
mit einer *.plt-Datei kann ich aber dann nur in WinPC-NC etwas anfangen, richtig?
In Estlcam geht da mix?
richtig!
Berti
PLT Dateien, können in BoCNC bearbeitet werden!
Kann man Kostenlos herunterladen.
Hat natürlich nicht so einen Funktionsumfang wie EstlCAM aber ich bin damit seitdem ich die Maschine habe sehr zufrieden.
Lg. Chris
Liebe Grüße
Chris
Hallo Berti,
Danke,Corel Draw Graphics Suite X5 (Special Edition OEM - Vollversion - DE) müßte also gehen wenn Ich den anderen Beitrag richtig gelesen habe?
Jochen
Um aus einer pdf eine dxf zu machen, nutze ich PDF to DXF Converter von Aidecad, für die Jpegs Wintopo.
Beides gibt es als Free-Version, die uns reicht!
Hallo Thomas,
kannst Du mir sagen was Ich bei Wintopo falsch mache? Wen Ich one touch vectorisation und dann Save vector As speichere kommt beim öfnen mit Inkscape nur ein lehres Blatt herraus. 🙁
Jochen
Moin Jochen,
wieso machst du die Vektorisierung über ein anderes Programm wenn du dann inkscape nutzt?
Inkscape kann dies auch... Menueleiste: Pfad -> Bitmap Vektorisieren
Dort hast du dann verschiedene Einstellmöglichkeiten.
Anleitungen gibt's auch via google und co., zb: http://inkscape.org/doc/tracing/tutorial-tracing.de.html
Norbert 😉
- 7,339 Themen
- 23 Online
