com1 vs. com8 estlcam
Hallo
Verwende EStlcam & winps nc USB VOllversion.
Habe gedacht mit Hilfe des Forums kann es keine große Sache sein beides zu kompinieren.
Die Einstellung im Estlcam habe ich beachte, trotzdem steht in der Stepi com1, aber im estl com8.
Akutalieseren hilft nicht den, diesen Port kennt estl nicht.Beide coms lassen sich nicht ändern.(Siehe die FOTO)
Im win7 ist stepi auf Port1.Habe ich die USB verbindung getrennnt, schreit estl sofort USB Fehler.
Allerdings scheint das Problem mit winpc allein auch zu bestehen. Denn habe eine DIN- Datei geladen und starte die Bearbeitung bricht die USB Verb. ab.
Natürlich all die Hausmittel schon probiert, wie die Neuinstall.
Win7, USB, Estlam, Corel draw; Fräse Stepcraft 420. Spindel HF 520
EstlCAM kann die WinPC NC USB-Karte nicht nutzen. Mit der Toolchain EstlCAM -> WinPC NC solltest du in EstlCAM an der Stelle "CNC Steuerung" nach einer Neuinstallation garnix ändern.
Diese Settings in EstlCAM werden nur benötigt, wenn du die EstlCAM / Arduino Kombination betreiben möchtest - das heißt OHNE WinPC NC USB.
Ich betreibe beides (WinPC NC starter & USB / EstlCAM & Arduino) und habe damit eigentlich keine Probleme. Dass die beide unterschiedliche COM Ports haben muss so sein.
Die Arbeitsweise bei der Kombi EstlCAM / WinPC NC ist so:
Du benutzt EstlCAM um anhand der Werkstückzeichnung zu sagen mit welchem Werkzeug was gemacht werden soll.
Das speichert man dann als *.e25-Datei, um es später ändern zu können.
Für WinPC NC musst du dann ein CNC-Programm generieren. Das ist dann bei der WinPC NC Vollversion ein *.din-Datei.
Die *.din-Datei lädst du dann mit WinPC NC und kannst damit das Werkstück herstellen.
Die Einstellung bei WinPC NC dürfte ausgegraut sein, weil WinPC NC seine USB-Karte automatisch erkennt. Nur wenn da jetzt 2 Karten am PC hängen, dann kann man auswählen.
