Din Datein in WWin PC NC nicht Korrekt dargestell
Hallo Steppis,
ich muss Euch nochmals um eure Hilfe bitten. Ich habe einige Zeichnungen mit Estlcam
bearbeitet und habe die Dateien nun als Din Dateien gespeichert. Heute Morgen habe ich die
diese Datei in Win PC-NC USB geladen, zu meinem Erstaunen wird die Graphik nicht im Graphikfenster geladen, doch im Programm-Fenster werden alle Daten (Schritte) angezeigt.
Ich habe dann im Win PC-CN in Parameter-Datenformat von HPGL auf Din/ISO ungestellt,
brachte leider nix, jetzt habe ich eine Umstellung auf MultiCam vorgenommen, brachte auch. Nichts, habe dann wieder auf HPGL gestellt. So habe ich den Start Batten gedrückt, die Fräse suchte dann die Parkposition auf uns wieder nix. Was läuft hier falsch?
sind deine "werkzeuge" und damit fräser in winpcnc alle aktiviert oder ausgeschaltet? wenn die auf aus stehen, dann wird nix angezeigt. es wird auch nur das gefräst, was auf "aktiv" steht.
Stell doch mal eine Datei hier ein, dann kann man vielleicht besser nachschauen, was hier falsch läuft.
Raimond
Danke für deinen Hinweis. Muss Morgen erst nachschauen, aber ich denke das ales ist Aktiv , denn wenn ich dieselbe Datei, die nochmals mit Bocnc bearbeitet habe und in Win PC NC lade läuft allen prima.
Hier eine Datei eineer vorder und Rückseite eines Dampfzylinders einer Dampflok "BR 50ziger"
Ich weis nicht ob die Datei richtig dargestellt wird!
Ich habe es mal ausprobiert und die Datei wird auch angezeigt.
Als Datenformat habe ich DIN/ISO genommen. Bei HPGL bzw MultiCAM bekomme ich eine Fehlermeldung "Fehler, Daten nicht darstellbar".
Es wird aber das Werkzeug 3 verwendet.
Raimond
Hallo Raimon eventuell liegt Win PC NC, ich werde das Programm neu Installieren müssen,
aber besten Dank für deine Hilfe.
Gruß Roland
Hallo Wolfgang,
nur weil es mir hier aufgefallen ist, woher kommt die Stopuhr auf deiner Oberfläche von WINPC ?
schöne Grüße
SC2 840, HF 350, WINPC-NC, EstlCAM, Inventor 2014, AutoCAD( in Notfällen )
Diese Stopuhr habe ich auch, WinPC NC USb-Vollversion
Raimond
Aber wenn ich mir deine Anzeige so ansehe kann da irgendetwas nicht stimmen, da ist ja alles doppelt und verschoben :blink: :blink:
Hallo Wolfgang,
ich nehme mal an, Du meinst mit doppelt und verschoben die kleinen Kreise die überall auftauchen.
Das sind die Punkte, wo der Fräser eintaucht. Die sind sichtbar, wenn man hier
einen Haken setzt (Bohrjob...)
ist diese Option nicht aktiv, sieht es so aus
Raimond
Die Stopuhr kanst Du in Win PC ... über Parameter Einstellen.
Hallo Raimond,
an das dachte ich gar nicht mehr, da ich das nie aktiviert hatte
- 3 Online
