Keine Bohrungen mit WinPC-NC Starter
meine erste Fräsarbeit hat soweit funktioniert, nur wurden die Bohrungen in WinPC-NC-Starter nicht angezeigt und auch nicht ausgeführt.
Habe vorhter alles, was ich zum Thema finden konnte, mir hier im Forum zusammengesucht, aber die Lösungsvorschläge zeigten keine Wirkung.
Meine eingesetzte Software:
Erstellung der DXF Dateien erfolgt mit Graphite oder CorelDraw.
Erzeugung der Fräsdateien mit Estlcam, Maschinensteuerung ist WinPC-NC Starter.
Die Bohrungen werden in Estlcam angezeigt, die Simulation funktioniert.
Habe dann probiert, statt Bohrungen ausgefräste Taschen oder Kreise zu erstellen.
Bohrungen mit dem Werkzeugdurchmesser werden in WinPC gar nicht dargestellt, Bohrungen, größer als der Werkzeugdurchmesser werden mit wirren Zick-Zacklinien angezeigt.
Halbkreisförmige Fräsungen mit dem doppelten des Werkzeugdurchmessers werden ordentlich dargestellt und auch gefräst.
Wo habe ich hier was übersehen, was mache ich falsch oder funktioniert die Softwarekombination nicht?
Hoffe die Experten hier im Forum können mir helfen.
MfG
Ronald
Hallo Andreas,
ich habe nur WinPC-NC Starter, da gibt es diese Einstellungen nicht.
MfG
Ronald
Ähm ... ich hab auch nur die Starter. Da gibt es viele Einstellungen nicht, aber die mit dem Bohrungen anzeigen gibt es glaub ich schon.
Aber ich vermute mal, dass das auch nicht das Problem ist, denn bei mir bohrt WinPC auch dann, wenn es die Bohrungen nicht anzeigt.
Wieviele Werkzeuge nutzt du denn? Die Starter unterstützt ja nur 2 Werkzeuge.
Hallo Andreas,
bei mir gibt es diese Einstellungen nicht:
Ich benutze nur ein Werkzeug.
Habe jetzt die PLT Datei direkt in WinPC eingelesen, da werden die Linien einem Werkzeug zugeordnet, die Bohrungen dem 2.
Werde mal einen Trockentest machen, ob jetzt die Bohrungen gebohrt werden.
MfG
Ronald
beim Import der PLT Datei direkt von Corel werden die Löcher erkannt aber nicht gebohrt, sondern gefräst,
d.h. der Fräser fräst einen kleinen Kreis.
Wie das gefräst aussieht, muß ich testen, brauche aber eine andere Opferplatte. Eine 5mm dicke Polystyrolplatte eignet sich nicht unbedingt als Unterlage zum Leiterplattenfräsen.
Ein weiterer Versuch, die PLT Datei in Estlcam eingelesen und die Löcher als Tasche markiert.
Auch diese werden von WinPC erkannt.
Ein Probelauf ohne Fräser zeigt das gleiche Ergebnis, Löcher werden gefräst und nicht gebohrt.
Mal sehen, ob ich das durch Ändern von Einstellungen noch in den Griff bekomme.
MfG
Ronald
Ja das ist ja dann auch klar, wenn du sagst es ist ne Kreistasche, dann wird gefräst.
Lade das mal mit EstlCAM und mache in EstlCAM ne Bohrung statt einer Kreistasche. Dann sollte es gehen.
PS: Du willst Leiterplatten mit Corel erstellen?
wenn ich in Estlcam statt der Tasche eine Bohrung markiere, erscheinen diese später nicht in WinPC und es wird auch nicht gebohrt.
Selbst die beigelegten Testdateien funktionieren nicht.
Statt Bohren wird immer gefräst.
Laut Beschreibung der Software soll aber Bohren funktionieren.
Sollte wirklich keiner im Forum unterwegs sein, der mit meiner Softwarekombination schon Löcher gebohrt hat?
MfG
Ronald
das kommt doch auf die kombination von fräser und bohrungsdurchmesser an:
- ist die bohrung kleiner als der fräser, sollte der logik nach garnis passiern, um das werkstück nicht zu
zerschiessen ( bich weiss nciht ob das so softwareseitig implementiert ist).
- bohrungsdurchmesser = fräserdurchmesser ==> bohrbearbeitung
- bohrung > fräserdurchmesser ==> fräsen
Hallo Andreas,
egal welchen Bohrdurchmesser ich eingebe, es wird nichts angezeigt.
Markiere ich das Bohrloch als Tasche, dann wird es angezeigt, aber nicht gebohrt, sondern gefräst,
immer größer als der Fräserdurchmesser, auch egal, welche Werte man eingibt.
Beispiel: Bohrung = 1mm, Fräser = 1mm, Bohrung später ca 1,1-1,2mm
Bohrung = 0,5mm, Fräser = 1mm, Bohrung später ebenfalls zwischen 1,1-1,2mm.
Importiere ich eine PLT Datei direkt, zB aus Corel, werden die Löcher angezeigt, aber auch nur gefräst.
MfG
Ronald
also ich hab folgende theorie zu deinen plotdatein und der drecks starter-version:
beides funktioniert nach dem prinzip stift(fräser) hoch , stift runter - plot dateien wurden im jahre des herrn für wie der name sagt für stiftplotter entwickelt, da war nix mit z-richtung.
und genau die z-richtung wird benötigt zum bohren.
Hallo Andreas,
Bohrung = 0,5mm, Fräser = 1mm, Bohrung später ebenfalls zwischen 1,1-1,2mm.Importiere ich eine PLT Datei direkt, zB aus Corel, werden die Löcher angezeigt, aber auch nur gefräst.
MfG
Ronald
Irgendwo hast du ein Spiel, entweder in der Maschine, der Spindel oder dein Fräser ist dicker als 1mm, wie sonst solltest du bei einer Bohrung sonst 1,1 - 1,2mm erhalten, das Werkzeug fährt ja einfach nur nach unten?
Ich kenne mich mit Corel zwar nicht aus, aber wie willst du denn in dem Programm bestimmen ob es eine Kreistasche oder eine Bohrung ist?
Hallo Wolfgang,
das größere Loch kommt dadurch zu Stande, daß der Fräser auf der Kreislinie der Bohrung fräst.
Verringere ich Lochdurchmesser, bei gleichen Fräserdurchmesser, wird das Loch trotzdem größer.
Eigenartigerweise werden auch die Bohrungen der Testdateien nicht gebohrt, sondern gefräst.
In der Beschreibung der Software habe ich aber nirgends einen Hinweis gefunden, daß man mit der Starterversion keine Löcher bohren kann.
Eine entsprechende Anfrage an die Softwareentwickler wird wohl folgen.
(Dachte eigentlich das von Stepcraft hier einer mitliest und eventuell Hilfestellung geben kann)
Als nächstes habe ich versucht, mittels Estlcam eine 2. Werkzeugebene zu erstellen, also eine Ebene zum Fräsen, eine Ebene zum Bohren.
Funktioniert nicht, wird in WinPC nur als eine Ebene angezeigt.
Erstelle ich mit Corel eine Stiftebene zum Fräsen und eine 2. zum Bohren, werden beide Ebenen in WinPC angezeigt.
Aber gleiches Problem wie vorher, die Bohrungen werden gefräst.
Habe mir jetzt 0,6mm Fräser bestellt, mal sehen ob es mir damit gelingt, 1mm Löcher zu bekommen.
Ich hänge die Dateien einfach mal dran, vieleicht hat ja jemand Lust, damit zu experimentieren oder kann feststellen, was ich verkehrt mache.
MfG
Ronald
Hallo Roland,
wie Andreas schon schrieb ist .plt zum plotten gedacht und da gibt es den Befehl bohren nicht, daher wirst Du mit der Starter Version nicht bohren können, sondern nur Löcher fräsen.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Moin Roland,
Du hast ja schon Kreise gezeichnet, von daher fährt der Fräser ohne CAM auch stur die Aussenkontur ab.
Da müßten sonst Punkte gezeichnet werden, sieht aber blöd aus.... und ist keine selbsterklärende Zeichnung mehr.
Probier doch bitte mal den hier:
da habe ich die ersten Löcher als Bohrung mit 1mm Fräser ausgeführt und nach der Vorschau sieht das gut aus. Taucht ein und aus und nächstes Loch....
Ich sehe keinen Grund warum das nur mit der Vollversion von WinPC gehen soll, nur die Anzeige fehlt eventuell.
Gruß Volker
- 4 Online
