Estlcam und die Endschalter Fehlermeldung
hallo
nachdem ich nun auf arduino/Estlcam umgestellt habe..läuft soweit ganz gut..gibts da noch n problem mit meinen
Endschaltern.
vielleicht kann mir jemand helfen ???
nun zu meinem problem:
während des fräsvorgangs an unterschiedlichsten stellen meldet estlcam daß ein endschalter ausgelöst worden sei. dies passiert bei einem fräsjob uu. 10x...das ist lästig.
es ist immer der X-achsen schalter....klick ich die meldung weg und starte wieder macht in den meißten fällen estlcam da weiter wo unterbrochen worden ist....manchmal aber auch nicht.
in der stop meldung von estlcam steht ua. auch das ein kondensator oder/und widerstand....(da bin ich zuwenig bewandert) um zu wissen wo und was da eingebaut werden soll/muß.
scheinbar ist der schalter/kabel/erdung zu sensibel...möchte die endschalter aber ungern ganz abschalten.
gibts da eine für nicht elektroniker verständliche erklärung/hilfe zur behebung dieses problems dazu?
ich danke vorab schonmal für eure hilfe....und es ist zäh wenn man auf die suchen funktion verwiesen wird....was glaubt ihr was ich gestern gemacht hab?
Surfincool
Schnelle Hilfe ist die Endschalten zu deaktivieren. Da es sich bei der StepCraft ohnehin um Referenzschalter handelt (und EstlCAM keine Referenzfahrt macht) ist das auch nicht weiter tragisch.
Man muss den 'Übernehmen'-Knopf klicken um diese Änderung zu verwenden.
hallo
das hab ich auch schon versucht.....als ich dann estlcam nach abbruch und neustart des rechners wieder gestartet hab.....war die einstellung wieder ursprünglich eingestellt.
mach ich da was falsch?
gruß
Eberhard
Lade doch einfach noch mal die Grundeinstellungen für 'Stepcraft' und klick dann die nachfolgenden Dialogboxen entsprechend.
Und 'Übernehmen' nicht vergessen!
Mach doch mal Foddo 😆 von deinem Arduino/SC-Gespann. Hast du dir den Arduino SC Shield gefräst?
Freiluftverdrahtungen machen gerne Probleme. Schlecht gesäuberte Lötstellen können Probleme verursachen. Die Anschlussklemmen von den Endschaltern können Probleme machen. Die Schalter an sich können Probleme machen, z.B. wenn sie zu fest angeschraubt wurden.
An sich funktioniert EstlCAM/Arduino SC Shield/Arduino bei mir bisher ohne Probleme.
der Grund kann auch an anderen Geräten wie Staubsaugern, Kompressoren, Frequenzumrichtern oder Leuchtstoffröhren liegen wenn die starke Störimpulse aussenden. In solchen Fällen muss mindestens ein kleiner Kondensator an die Eingänge geklemmt werden - oder eben die Endschalter deaktivieren.
hallo
@speedo
deaktivieren geht und bleibt auch drin nach Neustart von estlcam....was so ein übernehmen button nicht alles kann
läuft soweit ich das bis jetzt sagen kann ....ist ne akzeptable Lösung für mich die Schalter softwareseitig zu deaktivieren.
@christian
ich denke ich brauche keine Kondensatoren einzubauen da ja die Schalter so nicht überwacht werden.
not-aus ist davon ja nicht betroffen....der wär schon wichtig.....
danke für eure mühe .....
gruß
Eberhard
- 3 Online
