Problem mit Startebene bei EstlCam
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der Startebene bei EstlCam.
Dieses Werkstück in der Datei, wurde (auf meiner Optimum mit EDIN CNC) innen bis auf 27mm ausgefräst.
Es spielt aber keine Rolle ob WINPC NC oder EDIN CNC eingestellt ist.
Werkstück ist 30mm hoch.
Ich möchte jetzt bei (Startebene) 27mm mit dem Sechskant 1mm tief weiter machen und danach den Kreis bei Startebene 27mm bis auf 30,5mm durch fräsen.
Das mit dem Kreis funktioniert, der Sechskant nicht.
Ist in der Simulation bei schräg gestelltem Werkstück zu sehen.
Was mache ich falsch?
Ich habe echt keinen Plan mehr.
Schaut euch bitte mal die EstlCam-Datei an.
Evtl. erkenne ich ja den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Danke
Schau Dir das mal an.
Wenn Du den Sechkant mit Startebene 27 starten möchtest und 1mm tiefer fräsen willst must Du die Frästiefe auf 28mm stellen.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Hallo Jörg,
vielen Dank.
Genau so soll es sein.
Das war jetzt zu einfach.
Ich hatte da gestern echt einen Knoten im Hirn. :blush:
Danke und Gruß
