Software WinPcNc Vollversion
Nachdem ich WinPcNc in der Vollversion installiert habe fällt mir auf, daß ich den Vorschub nicht mehr über die Parameter-Einstellung einstellen kann. Geht nur noch über Overdrive Prozentual.
Die NC Daten erzeuge ich mit Estlcam.
Ist das so korrekt oder übersehe ich etwas???
Gebt mal eine Info 🙁
Beste Grüße von Bernd
Nabend! Du erzeugst mit Estlcam eine nc Datei, da wird der Vorschub durch Estlcam übergeben. Den Vorschub stellst Du in estlcam in der Werkzeugtabelle ein. Die nc Datei überlagert die WinPCNC Einstellungen.
Hallo Bernd,
ich hatte ebenfalls das Problem, dass WinPCNC nicht auf Vorschubdaten reagierte.
Das liegt an den Parameter der .nc-Datei aus ESTLCAM.
Die Voreinstellung bei ESTLCAM ist Vorschub in mm/min während die WinPCNC Software mit mm/sec rechnet.
Werden die Parametereinstellungen in ESTLCAM auf mm/sec umgestellt ergeben sich auch die korrekten Vorschübe automatisch.
Berti
Moin Berti und Bernd!
Unter Einstellungen CNC Programme sollte auch von Winpcnc Light auf die Voreinstellungen der Winpcnc gewechselt werden!
Moin!
Ich nutze in WinPC USB immer die mit ESTLCam erzeugten .plt. Ich habe mich von Anfang an daran daran gewöhnt, die Vorschübe und Drehzahlen in WinPC einzutippen. Als ich neulich ESTLCam 6.0 das erste mal genutzt habe, war ich arg überrascht, als der Vorschub "etwas" höher war, als ich ihn (gemeint habe) eingestellt zu haben. 🙂 Ich mache das wieder mit .plt Datei und stelle die Parameter in WinPC ein. Ich mache allerdings immer nur Einzelteile. Ansonsten würde ich das sicher einmal richtig in der .nc Datei hinterlegen.
Aber danke für den Hinweis, dass die Parameter von mm/min. auf mm/sek. geändert werden müssen!
Chris
Hallo Berti,
Danke für die Infos, habe es schon umgestellt und nun klappt es bestens.
Schade, daß die Hinweise nicht in der BA stehen.
Muss die Jungs da in Schutz nehmen, das ist programmabhängig...
Du kannst aber auch trotz daten in EstlCAM die Parameter in WinPC-NC benutzen.
Du gehst auf Parameter -> Datenformat und setzt bei Drehzahl in Datei ignorieren sowie Geschwindigkeiten in Datei ignorieren einen haken.
Damit kannst du wie gewohnt die Parameter über WinPC-NC eingeben 🙂
Liebe Grüße
Chris
- 7,339 Themen
- 8 Online
