die Form einer M6 Mutter Zeichnen
ich möchte folgendes machen :
- da ich eine Alu T-Nutenplatte in meiner SC420 verbaut habe, möchte ich eine Art Opferplatte
als Arbeitsplatte auf die T-Nutenplatte schrauben.
- als Arbeitsplatte soll eine 12mm MDF-Platte dienen.
- damit ich z.b. Sperrholzplatten o.ä. auf die MDF-Platte schrauben kann, habe ich mir überlegt
diese MDF-Platte mit mehreren Bohrungen zu versehen.
von der anderen Seite soll eine M6-Mutter in die MDF-Platte eingebaut werden.
- diese M6 Mutter soll einwenig stramm rein gehen.
?? Wie kann ich nun eine M6 Mutter mit CorelDraw X7 zeichnen und mit Estlcam so bearbeiten das meine SC420
die Form der M6-Mutter aus der MDF-Platte ausfräst mit der Tiefe = (dicke der Mutter) ?
Das ganze hier dient auch zugleich als reine Übung a. Zeichnen und b. besser mit Eastlcam zurecht kommen.
Wer kann mir Helfen oder einen Tipp geben ??
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
WinPC-NC USB + Werkzeuglängensensor + Corel Draw X7 + Estlcam + BoCNC
Du zeichnest die Mutter im CorelDraw ein Sechseck mit dem Polygonwerkzeug mit den enstsprechenden Maßen. Soll es stramm sitzen kannst auch das ganze auch ein halbes Zehntel kleiner fräsen.
Exportierst es als dxf und importierst es dann in Estlcam.
Dann nutzt die Funktion Freifräsen (siehe Post hier oder stemmst die Kanten mit einem Stemmeisen/Cutter aus.
Möglichst kleiner Fräser für engmöglichsten Kantenradius...
Beste Grüße
Matei
Hallo Detlef,
vielleicht solltest du in deine Signatur auch die WinPC-NC Version schreiben, denn bei dem Wunsch hier:
ist es ein Unterschied ob du Starter oder USB verwendest.
Nun zu deinem 6eck, das kannst du entweder über das Polygonwerkzeug (kenne Corel nicht aber vertraue da auf Matei) erstellen oder einfach mittels 3 Linien die 60 Grad versetzt sind und sich mittig berühren wie ein Stern, dann brauchst du nur mehr die Außenkanten machen.
Da du ja auf der Unterseite der Platte deine 6ecke ausfräsen möchtest hast du noch etwas vergessen und zwar die mittige Bohrung für die Schraube, denke mal 6-6,1mm bei M6 😉
Du kannst aber musst nicht freifräsen, wenn du es machst musst du die Schlüsselweite von 10mm etwas kleiner fräsen, wenn du es lässt kannst du die Mutter von der Rückseite einschlagen, ..
moin,
für das zeichnen einer mutter m6 musste nur wissen, dass sie ne schlüsselweite 10 mm hat. der rest ergibt sich.
Ich möchte dir ja nicht den Spass am Zeichnen nehmen - aber hast du schon mal an Einschlagmuttern gedacht?
Siehe hier: Einschlagmutter
Da musst du nur Löcher bohren - den Rest erledigt dann der Hammer...
moin stonie.
das wird nicht funktionieren nur mit einschlagen! die mutter musst du von der gegenseite auf zug belasten. somit
würden die einschlagmuttern auf der opferplatte oben raus stehen ^^. also wäre
zusätzlich zum hämmern schon mal lochbohren/fräsen und vertiefung für die mutter nötig. die diskussion gabs schon zur genüge im forum. fals das ganze thema interessant ist für dich musst du suchen 😉
in dem thema kam auch mdf als opferplatte zu sprache und diverse leute haben festgestellt, dass es nix taugt mit der einschlagmuttern und sonstwas methode. bei der herstellung staubts wie sau und am ende ist das material zu weich, um die kräfte über ne mutter zu übertragen.
Moin Andreas,
also ich würde die Einschlagmutter der normalen den Vorgang geben, die normale Mutter wird nicht lange halten, außer er zieht die Schraube nicht sehr fest an. Außerdem hätte er den Vorteil mehr Gewindegänge zu haben.
Die Sauarbeit mit dem Planen hat er so und so 😉
BESTEN DANK AN ALLE !
Ja an einschlagmutten hatte ich auch schon gedacht.
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
Noch besser als Einschlagmutter finde ich Rampamuffen. Die kann bei Bedarf bequem wieder herausschrauben um die Opferplatte zu wechseln. Ich habe welche mit einem Innensechskant verwendet. Die lassen sich super mit dem Akkuschrauber reindrehen. Die 10 mm-Löcher hat die Steppi gebohrt ... nächstes mal mache ich aber einfach nur kleine Löcher zum zielen und bohre mit der Ständerbohrmaschine.
da hast du recht das polygonwerkzeug bei corel ist viel zu ungenau das kannst du sehen wenn du das damit erzeugte sechsck um 60 grad drehst und die maße vergleichst besser und wesentlich genauer ist deine metode mit den 3 linien
Kleine Zwischenfrage: Willst du auch ein paar Konstuktionshinweise haben?
Die brauchst du nicht herauszuschrauben, bei mir habe ich alle durchs spannen herausgezogen, nie wieder Rampamuffen in MDF und wenn dann nur sehr lange, Einschlagmuttern ziehst du da sicherlich nicht heraus. Weiters verliert man durch den 6-Kant viele Gewindegänge und vor allem muss man sie genau senkrecht eindrehen, alles nur Nachteile gegenüber der Einschlagmutter, die man auch ganz einfach wieder herausschlagen kann wenn man die Platte tauscht.
Mein Tip: Auf der Rückseite einfach Kreistaschen für den Kranz der Einschlagmutter fräsen mit einer weiteren durchgängige Kreistasche für den Hals. Dann die Platte mit der Rückseite auf den Boden legen und die Muttern einfach einschlagen 😉
Aber falls du Muffen brauchst, ich habe noch jede Menge hier liegen ..
Besten Dank für die Datei: mutterM6.dwg
mittlerweile habe ich den Dreh raus wie man in CorelDraw eine Mutter M6 zeichnet.
nun wüßte ich noch gerne wie ich das hin bekomme das Eastlcam das kompl. in einer Datei ausfräst mit den Daten ?
zum einen soll ja der Fräser erst die Form der M6-Mutter ausfräsen, (dicke der Mutter zb. 6mm),
danach soll der Fräser die Bohrung von der M6-Mutter aus der MDF-Platte ausfräsen.
Fräsen wollte ich das mit einen 1mm Diamanverzahntenfräser
köntest du mir da kurz zeigen wie man das macht ?
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
Zunächst mal würde ich einen 2mm Fräser nehmen 😉
Aber wenn Du es mit nem 1mm machen möchtest auch gut :whistle:
In ESTLcam die M6 Mutter als "Ausschnitt machen und dann auf "Tasche" 6mm tief, anschliessend die Bohrung als "Kreistasche" , Startebene 6mm, Frästiefe Pattenstärke + 0,5mm damit auch durchgeht. Meistens ist die Platte nicht plan, evtl sogar 1mm tiefer gehen, nur nicht zu tief da sonst die Gefahr besteht an das Gehäuse der Platine die unter der Platte ist drann zu kommen.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
kannst du mir mal eine fertige Datei machen ?
irgendwie checke ich das nicht mit Eastlcam.
- ich öffne also die Datei : mutterM6.dwg
- klicke bei Eastlcam auf Ausschnitt, (aber dann wird der ganze Bildschirm bei mir ROT)
ich habe mal die Datei für CDx7 sowie als dxf beigefügt
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
- 4 Online
