EstlCam ohne Werkzeugliste
Moin.
Ich möchte nicht bei EstlCam die Tiefe des Werkstücks bzw. die Tiefe der Werkzeuge einstellen. Ich möchte diese Werte weiterhin im WIN PC einstellen.
Wie kann ich dieses erreichen?
Ich hoffe es ist keine zu dumme Frage.
Gruß Florian
Gruß Florian
Stell halt EstlCAM um, so dass es nur PLT-Dateien erzeugt. (z.B. auf Ausgabe für WinPC Light)
Allerdings ist das nur Sinnvoll, wenn man das Material auch in 1-2 Durchgängen fräsen kann, sonst wird das ständige anpassen der Tiefe lästig.
Moin.
Wie kann ich dieses erreichen?Ich hoffe es ist keine zu dumme Frage.
Gruß Florian
Hallo Florian,
gibt es dafür einen nachvollziehbaren Grund?
Willy
gibt es keine Einstellung in WinPC-NC die Werte vom CAM zu ignorieren?
Umstellen auf PLT ist problematisch bei feinen Konturen, da PLT alles ins Raster 0,025mm presst was bei kleinen Rundungen ruckelig werden kann und die Maschine ausbremst.
(Es gibt die Möglichkeit in Estlcam sowohl die Z-Achse als auch die Vorschubinfos abzustellen - ich würde aber erst mal bei WinPC-NC nachsehen ob das dort nicht mit einem Häkchen erledigt werden kann)
Moin.
Grund ist einfach.
Ich bearbeite diverse Materialien wie Alu, Messing, Carbon usw.
Alu fräse ich bis zu einer Stärke von 1,5 mm in eins.
Messing Fräse ich bei einer Stärke von 1,5mm in 2 Durchgängen
Aber ich fräse alles mit einem 2 mm Fräser und daher stelle ich einmal die tiefen im WIN PC ein und speichere und dann ist Werkzeug nummer 1 bei Alu in eins und bei Messing in 2 durchgängen.
Ich hoffe war verständlich.
Gruß Florian
Moin.
Ich werde mal bei Win PC nach einem Harken suchen der die Einstellungen von Estlcam ignoriert.
Wenn es nicht klappt sach ich noch mal bescheid.
Gruß Florian
in WinPC-Nc besteht die Möglichkeit die Datei ohne Parameter zu öffnen. Ist es das was ihr sucht ?
Uwe
Moin.
Ja das suche ich.
Wo oder wie kann ich das machen?
Gruß Florian
Datei > öffnen ohne Paramerter
:whistle:
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
das wär mir aber estrems neu, dass das dann die frästiefe ignoriert. bei mir jedenfalls nicht.
mit "ohne parameter laden" wird nur der alte nullpunkt beibehalten.
oder "dateitechnisch" ausgedrückt: bei "ohne Parameter öffnen" bleibt die WinPCNC-Datei *.wpi unangetastet, somit - wie "drilldevil" schrieb, die bestehenden *wpi-Daten gültig. Und die haben NICHTS mit einer Fräsdatei zu tun!!!
Höchstens, falls man in EstlCam den Nullpunkt versetzt hat (nicht links unten) UND entsprechend in WinPCNC "Koordinaten-Ursprung" gesetzt hat, wird der Werkstück-Nullpunkt aus der Fräsdatei übernommen.
Moin.
Ich habe es Probiert ohne Parameter laden, hat aber nicht funktionier.
Hat noch jemand eine Idee?
Gruß Florian
Ohne Parameter laden hilft nur bei Verwendung von *.plt-Dateien. Weil die keine Tiefe enthalten muss WinPC NC sich die Tiefe pro Werkzeug selbst merken. Das tut es in den schon erwähnten *.wpi-Dateien. Bei g-code ist die Frästiefe direkt im Code enthalten.
Ich würde mir halt für jedes Material eine eigene nc-datei erstellen.
g-code unterstützt eigentlich auch Variablen, Bedingungen und Funktionsaufrufe, aber das wird schätze ich mal nicht von EstlCAM unterstützt. Theoretisch kann man die von EstlCAM erzeugte Datei dann manuell noch diesbezüglich anpassen. Aber ob WinPC NC das dann kann - keine Ahnung!
Ach .. und dann fragt WinPC nach?
Oder fährt es dann nur auf der aktuellen Höhe die Bahnen ab?
Das Problem ist ja nicht, dass man kein Z haben möchte, sondern ein parametrisiertes. Und wenn dann die Zustellung groß genug wird, dann muss mit mehreren Durchgängen und unterschiedlichen Zustellungen gearbeitet werden.
- 7,341 Themen
