Werkzeugwechsel
wie bringe ich die USB StarterVersion dazu zwischen dem Werkzeugwechsel anzuhalten.
Ich habe in BoCnc zwei verschiedene Fäsbahnen, Werkzeug 1 und 2 zugeteilt.
In WinPCnc sieht man oben links auch Werkzeug 1 und 2. aber hält zwischen dem Werkzeugwechsel nicht an, macht also durch.
Mein Verständnis nach müsste die Software doch in Parkposition fahren und warten bis der Werkzeugwechsel vollbracht ist und dann irgendwie weitermachen.
Habe ich einen generellen Verständnisfehler?
Peter
Hallo Peter,
ich bin nicht sicher, ob die Starter Version das kann. Normalerweise findest du es unter Parameter, Sonstige. Standardmässig ist unter Werkzeugwechsel "Nein aber neue Werte" eingetragen. Das kannst du z.B. in "Ja, an Parkposition" ändern.
Gruß Norbert
Hallo Peter,
ich habe auch am Anfang geknobelt wie ich die beiden Werkzeugbahnen, rot und blau, getrennt bearbeiten kann.
Wenn Du dir in der Starterversion dein Werkstück anzeigen lässt, siehst Du für die beiden Werkzeuge unterschiedliche Farben. Rot = 1 und blau = 2.
Oben in der Ansicht hast Du dann zwei "Schalter" rot und blau. Du kannst durch anklicken der Schalter, die einzelnen Fräsbahnen "ausschalten" Dann fräst er nur die blauen Linien oder nur die roten Linien.
Du kannst Sie auch beide ausschalten, dann fräst er wohl nichts.
Uwe
Hallo Uwe
danke für deine Hilfe, hat mir sehr geholfen
Peter
- 7,339 Themen
- 6 Online
