Arduino UNO
Ich hab seit Weihnachten eine Stepcraft 300 und bin damit super zufrieden!
Verwende sie hauptsächlich für Modellbau.
Jetzt möchte ich sie gerne mit Hilfe eines Arduino UNO umbauen damit sie auch mit Estlcam funktioniert.
Hab hier im Forum schon einiges darüber gelesen, nur leider blick ich beim anschließen (bin nicht so der Elektroprofi) nicht ganz durch….
Vieleicht könnte mir wer von euch das so erklären damit ich es auch kapiere!
Hier mal ein Bild von der ganzen Sache!
Schöne Grüße aus dem Böhmerwald......
Manuel
Was brauchst du denn noch mehr, als das hier
Platine fräsen, ne Hand voll Widerstände drauf, ein paar Buchsenleisten damit man den UNO aufstecken kann und ne Steckerleiste zum aufstecken an die SC-Platine.
Danke für deine Hilfe. Aber das glaub ich krieg ich so niemals hin.... 🙁
Manuel
Klar, macht doch fast alles die Fräse.
Wenn du noch ein klein wenig warten kannst, ich will ein Tutorial für das PCB fräsen schreiben.
gibts doch schon (von sumstefan?)
Hi manuelgrub,
du kannst auch eine Rasterplatine verwenden und ein paar Stecker und Kabel löten. Lies den Post von Jörg und schau dir an wie Elektron das gemacht hat. Die benötigten Teile bekommst du bei Reichelt:
- Stiftleiste gewinkelt
- Stiftleiste (kann man jeweils passen kürzen)
- Rasterplatine
Das schöne an der Lösung ist, dass du ganz einfach noch ne Litze zum anschließen des Werkzeuglängensensors am Z-Endschalter-Eingang mit dazu packen kannst und es sieht immer noch aus, wie aus einem Guss 😉
Das geht bei der Platinen-Lösung nicht so schön.
Allerdings hätte ich persönlich auch da die Widerstände mit rein gebaut. Ein Programm-Fehler kann dir so nämlich nen Arduino-Pin schrotten.
Den GND-Draht finde ich allerdings ein wenig gewagt. Der kann ziemlich einfach gegen den dahinter liegenden Pin gedrückt werden.
Schonmal mit Lackdraht gearbeitet? Der würde nicht so monströs auftragen.
Danke, an Lack draht hab ich auch schon gedacht! Und an die Wiederstände werde ich mich auch noch wagen frei nach dem Motto learning by doing 🙂
Bin eben nicht so der Elekrotprofi!
Manuel
Fädeldraht
Das ist ja der Hammer ... hab gerade mal beim C nachgesehen. Die wollen 42€ für 4 Spulen Fädeldraht. Bei Reichelt kosten die "nur" 20€, Farnell 14€, iBäh 8€
Ach ja ... mach ich nur mit Aktivkohle-Absaugeinrichtung.
Keiner Tipp zum Fädeldraht kaufen - in einen Relais oder Elektromotor findet man jede Menge zum ausschlachten - und die Teile sind deutlich billiger...
mfg
Stonie
- 7,339 Themen
- 4 Online
