Radiuskorrektur ???
Hallo & Frohe Weihnachten !
Ich habe mich hin gesetzt und mit Corel Draw X7 eine Lochplatte
gezeichnet, weil ich mir einen etwas kleineren Vakuumtisch bauen
möchte.
Anbei einmal die Dateien.
Normalerweise mache ich die Radiuskorrektur mit " BoCNC "
weil ich damit am besten zurecht komme.
Die Lochplatte bzw. die Löcher sollen später einen D= 2mm haben , gefräst soll das ganze mit einen 1mm Fräser.
Wenn ich das ganze mit ( BoCNC / Radiuskorrektur )machen würde Loch für Loch, würde das ganze ja Stunden
dauern bist ich damit fertig bin.
Wie kann ich nun die Radiuskorrektur in einen Rutsch erledigen ohne das ich jede Bohrung mit der Maus anklicken
muss ???
Wer kann mir Helfen oder eine Lösung anbieten ??
Hier die Dateien :
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
WinPC-NC USB + Werkzeuglängensensor + Corel Draw X7 + Estlcam + BoCNC
Bei D=2mm würde ich eigentlich eher Bohren statt fräsen. Das ginge dann auch in der Herstellung schneller.
estlcam nehmen, da gibts automatikfunktionen !
nur so als tipp: ein vakuumtisch hat normalerweise stufenbohrungen. das verbessert die anpresskraft B)
die Automatikfunktion wäre eine Möglichkeit, erkennt das dann allerdings alles als Ausschnitte die relativ lange zu fräsen brauchen.
Ich würde das wie schon vorgeschlagen wurde auch eher als Bohrungen erledigen - das geht schneller zu fräsen.
Dazu müssten in Estlcam nur die 3 untersten Bohrungen je Feld erzeugt werden und dann einfach über die Kachelfunktion (Menü Bearbeiten) vervielfältigt werden - ist in ein paar Sekunden erledigt.
Allerdings: 6732 Löcher... wenn jedes davon 5 Sekunden dauert rennt die Maschine knapp 10 Stunden lang...
ok, vielen Dank !
Ok ich könnte ja wie schon erwähnt statt 2mm Fräsen, Bohren.
Dazu würde es ja ausreichen wenn ich ein 2mm Fräser nehme der dann das Loch macht.
Wie würde das in Estlcam aussehen ?
Wie müßte ich da vorgehen ?
Wie schon gesagt, kleinere Sachen mache ich immer mit BoCNC Estlcam komme ich noch nicht richtig mit zurecht.
Ich denke wenn man den Dreh raus hat wie man was macht ist dieses Tool vorteilhaft und geht von der Hand.
Aber als Anfänger müßte man erst einmal wissen wie ???
Nett wäre ja ein Video oder eine Anleitung.
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
Rausreden gilt hier nicht! 😆 Auf der Webseite von EstlCAM ist ne gute Hilfe, die auch Animationen enthält.
rausreden ?
ich doch nicht lieber Andreas !
Nein ich hätte mir echt gewünscht das es zu Eastlcam auch ein druckbares PDF-Handbuch
dazu gegeben hätte damit man als Anfänger auch mal was Nachlesen kann.
Aber wie es halb so ist, wird was unter dem Volk gebracht, ein paar " € " genommen
aber an ein passendes PDF-File als Handbuch für jederman zum Ausdrucken wird
nicht gedacht.
Soll jetzt kein Vorwurf für den Programmierer sein, sind aber Tatsachen.....
Schließlich sollte man auch mal an Anfänger denken die sich erst dort einarbeiten müssen,
der eine kommt schneller damit zurecht, der andere brauch etwas länger dazu.
In dem Sinne einen guten Rutsch ins 2015...
Detlef
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
so, ich habe mir mal die Animationen angeschaut sieht ganz gut aus
und einiges habe ich auch gleich kapiert.
bilder sagen mehr als worte...
ok, der Christian hat ja geschrieben:
Zitat: (Ich würde Bohren statt Fräsen) wie folgt:
- Eastlcam nur die 3 untersten Bohrungen je Feld erzeugt werden und dann einfach über
meine Datei kannst Du von oben Laden.
und das fertige Ergebniss dann zu runterladen hier zeigen ?
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
Hallo Detlef,
also 2mm Löcher mit einem 2mm Fräser zu bohren ist keine gute Idee, Fräser verlaufen beim Eintauchen durch die flache Schneide meist um ein paar 1/10mm. Entweder die Löcher mit einem max. 1,5mm Fräser als Tasche herausfräsen was aber vermutlich sehr! lange dauert oder gleich mit einem 2mm HM Bohrer fertig bohren. Die Zeit für den Werkzeugwechsel ist in Anbetracht der gesamten Fertigungszeit zu vernachlässigen.
Vielen Dank ...
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
dazu gegeben hätte damit man als Anfänger auch mal was Nachlesen kann.Aber wie es halb so ist, wird was unter dem Volk gebracht, ein paar " € " genommen
nicht gedacht.
😉 Zum wünschen hast du dir ja gerade die richtige Zeit ausgesucht. 😆
Aber ob da wirklich nicht dran gedacht wurde würde ich mal bezweifeln. Ich glaube es war eher eine bewusste Entscheidung ausschließlich die existierende Form an Doku anzubieten. Und meiner Meinung nach ist die Doku doch recht gut gelungen!
Ein PDF zusätzlich macht nur zusätzlich arbeit. Viele Screenshots bedeuten viel Nachbearbeitung und nicht zu vergessen der Wartungsaufwand bei Softwareänderung.
Man sollte auch berücksichtigen, dass es bei EstlCAM bisher um ein Nebenverdienst geht. Da fragt sich auch was uns als Anwendern lieber ist: Zeit für neue Funktionen und Bugfixes oder Zeit für einen zusätzlichen Doku-Zweig?
Ich bin da eher der Meinung, dass der Anbieter anbietet was er möchte und wem es partou nicht gefällt, der muss halt eine andere Software kaufen.
Nur um das nochmal ausdrücklich zu sagen, ich will dir hier nicht ans Bein pinkeln, wünschen kann man sich alles. Das ist nur meine Meinung zu dem Thema.
Und wenn du mal aus der Online-Hilfe etwas nicht klar wird, dann helfen wir dir hier gerne und in der Regel auch recht schnell.
Hallo Christian,
so wie in Deiner Animation hier habe ich meine *.plt Datei bearbeitet
und es hat auch funktioniert.
Jetzt noch die Fage muss ich jetzt noch eingeben für jedes Loch wie tief er das Bohren soll
oder reicht da einmal Eintragen aus ?
Gemeint ist das Feld :
(Objekteigenschaft Bohrungen 1)
- Frästiefe ((>jetzt steht es auf Abfrage))
alle anderen Felder dann so lassen ?
wäre noch einmal nett wenn du hier eine Animation zeigen könntest wie das ganze gemacht wird.
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
Lass es auf Abfragen - dann wirst du beim erzeugen des CNC Programms 1x gefragt.
Du kannst natürlich auch einen Wert eingeben - ob du das vor oder nach dem Kacheln machst ist relativ egal.
Vorher musst du halt nur 1 Objekt markieren, hinterher alle - was aber mit gezogener Maustaste auch kein Problem ist.
vielen Dank noch einmal für die Antworten.
In etwa habe ich es jetzt kapiert wie das ganze mit Eastlcam funktioniert.
Ich denke mal das ich zuviele Bohrungen angeordnet habe bei der Lochplatte
den der Abstand beträgt ja nur 3,2mm von Loch zu Loch.
Daher werde ich die Lochplatte mit den Bohrungen noch einmal ändern und
weniger Bohrungen (Löcher) einsetzen mit größeren Abstand Loch zu Loch.
Wünsche einen guten Rutsch ins 2015
Detlef
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
- 7,341 Themen
