Estlcam und Inseln zum x.male
Da ich einige Lötschablonen fräsen muss habe ich mir im CAD die Dateien (7.614) erstellt und sie in Estcam geöffnet und bearbeitet. Wenn ich nun alle Teile die stehenbleiben soll als solche markiere (in dem Fall nur die Teile die Probleme machen):
und dann einen Ausschnitt erstelle:
kommt dieser Mist heraus:
Interessanterweise wenn ich nun alle Teile und den Ausschnitt erstelle erkennt Estlcam dies anders, ebenso wenn ich die Datei neu lade werden diese 4 großen Rechtecke mal erkannt und mal nicht erkannt. Hier die selbe Datei aber mit allen Teilen erstellt:
Hier werden nun 2 der Rechtecke nicht als Inseln erkannt. Ich habe die Inseln schon neu gezeichnet und Estlcam macht trotzdem nicht das was ich will bzw erstelle :angry:
Du kannst natürlich auch andersrum arbeiten.
Alles mit Ausschnitten machen, nur statt Auto-Kontur nimmst du den Modus wo du die Punkte selbst auswählst.
Ich habe jetzt mal alle Linien neu gezeichnet, nun sieht das Ergebnis so aus:
Aber an der Zeichnung kann es nicht liegen, das Cut2D mir das richtig ausgibt:
Du hast ja auch die falschen Punkte ausgewählt und dann wieder mit Insel gearbeitet. Wenn du manuell Punkte auswählst, dann müssen die nicht in der dxf mit einer Linie verbunden sein. Du zerlegst also einfach die dünnen zu fräsende "Stege" in kleine, längliche Rechtecke.
Also so:
Sorry Andreas,
das wäre für mein Ergebnis fatal, da ich dann keinen Übergang zwischen den einzelnen neu erstellten Rechtecken habe sondern Abrundungen der Fräser, das kann nicht die Lösung sein,
Dadurch würde ja jedes einzelne neu erstellte Rechteck einzeln gefräst werden :blink:
Schon klar, dass das nur eine Notlösung ist. Aber wenn EstlCAM da einen Bug hat, dann muss man sich nunmal anders behelfen.
Was den Radius betrifft, der stehen bleibt, du muss ja nicht die Eck-Punkte nehmen. Du kannst auch in ein jeweils anderes Rechteck hinein einen Punkt setzen. Mit der Umschalt-Taste kann man dafür sorgen, dass die waagrecht bzw. senkrecht verlaufen.
Solche Probleme hatte ich auch schon. Was unter Umständen hilft ist mit der Überlappung zu spielen, möglicherweise auch mit dem Fräserdurchmesser.
Mal gehen die Inseln, mal wieder nicht :angry:
ich habe ja auch Cut2D und VCarve, allerdings habe ich mich bis heute auch noch nie so richtig damit beschäftigt. Jetzt habe ich mir heute ein wenig Zeit genommen um zu sehen wie man Inseln damit erstellen kann, eigentlich ganz einfach, Taschen Funktion, alles markieren, Fräse und Tiefe angeben, fertig.
Mal sehen wie die beiden Programme mit der Steppe zusammenarbeiten, soweit ich mich erinnern kann habe ich das schon mal getestet und die Achsen waren invertiert 🙁 Werde ich morgen mal überprüfen.
