Maßstab ändert sich beim fräsen
mein Name ist Gerald und ich bin stolzer Besitzer der neuen SC 840.
Mein Problem:
Ich nutze die Win PCNC Starter Version, um mich mit der Maschine vertraut zu machen.
Soweit so gut. Habe heute morgen erfahren, das die Starter Software noch nicht richtig mit der SC 840 zusammen arbeitet.
Nun habe ich mit Acad ( nutze es beruflich 15 Jahre )eine DXF erstellt.Es geht mir darum, die Genauigkeit der Maschine zu testen. Es ist eine einfach Datei mit 2 Kreisen, 1 x dm 50 mm und 1 x dm 5 mm. Die erzeugte PLT Datei öffne ich dann mit Win PC. wenn ich dann per Mouse im zoom modus den dm abfrage komme ich auch auf ca 50 mm.
Beim Fräsen ist der dm dann allerdings 72, bzw 7 mm. In der Parameter Eintellung ist der Maßstab 1. Kann es daran liegen, das die Parameter der sc 840 durch die Maschinenauswahl SC 600 diesen Fehler verursachen.
Wer hat ähnliches beobachtet und kennt abhilfe??
Gruß Gerald
Gruß Gerald
Laut Webseite haben die ja auch unterschiedliche Auflösung!
600er: Programmierbare Auflösung: 0,005 mm
840er: Programmierbare Auflösung: 0,0075 mm
Wenn die 840er als 600er erkannt wird, dann passt das zu dem Faktur um den sie falsch fräst.
Einfach in WinPC NC die 600er default-Datei anpassen. Da muss es ja eine 0,005 Einstellung geben.
wäre ne Möglichkeit, aber wo finde ich die Datei?
Danke Gerald
Gruß Gerald
Im WinPC-Ordner.
Die heißt sc600.wpi
Und die Parameter, die geändert werden müssen sind vermutlich:
AZX=400
AZY=400
AZZ=400
ANX=2000
ANY=2000
ANZ=2000
AZX/Y/Z sind die Schritte pro Umdrehung. Multipliziert mit 0.0075 kommst du bei der 840er auf 3mm, also müssen
ANX/Y/Z auf 3000 umgestellt werden.
werde ich nachher noch einmal versuchen. Danke erst mal für die schnelle Hilfe.
Gerald
Gruß Gerald
ich schon wieder. Naja aller Anfang ist schwer. Aber die Änderung der wpi Datei brachte keine Verbesserung.
Für heute ist schluß mit Fehlersuche
Gruß Gerald
Gruß Gerald
Die Parameter
A0=400,2000,0,1
A1=400,2000,0,1
A2=400,2000,0,0
in der WCNCCON?.SYS könnte allerdings auch passen. Beim ändern von Einstellungen hat jedenfalls bei mir die Datei WCNCCON2.SYS einen neuen Zeitstempel bekommen.
Allerdings könntest du auch einfach ne Mail an Herrn Lewetz oder Stepcraft schicken um direkt zu fragen. Bei denen Läuft ja schließlich die Maschine auch.
Das Thema mit der *.wpi hatten wir, so glaube ich, schon mal - finde das Thema aber gerade nicht wieder. Meiner Meinung nach waren wir dort zum Schluss gekommen, das in der *.wpi gemachte Änderungen in der Starter-Version ignoriert werden.
Dann wäre es aber schon Schade, das mit der Auslieferung der neuen 840er keine passende *.wpi mit ausgeliefert wird. So ist WIN-PCNC ja dann praktisch nicht zu gebrauchen - das kann ich mir irgendwie aber auch nicht vorstellen, das Stepcraft sowas ausliefert. Oder war das Weihnachtsgeschäft doch zu verlockend?
Raimond
Moinsen,
ich nun die wincon... geändert nach Andreas seiner Angabe. Der Maßstab stimmt nun, ich knn mir erst mal helfen.
Danke nochmals
Gruß Gerald
Hallo nochmal,
nachdem ich gestern erste Erfolge mit dem Maßstab hatte, heute nun das große erwachen. SC hatte mir keine neue 840 er Datei zugschickt, bekam ich ein Update eines anderen Forum Users. Also eingespielt nach Anleitung. Mein SC hat nun nach dem Einspielen folgende Koordinaten. Y= 0-838mm, X= 0-422 mm und Z= 0-138 mm.Beim Fräsen wird nun der Maßstab ca um 1,5 fache vergrößert.Das seltsame dabei ist: Fahre ich mit der SC manuel 100 mm ist dieses auch mit dem Meßschieber zu messen. Lasse ich dann den Fräsjob starten, wird das Werkstück 1,5 x vergrößert. Genauso mit den Musterdateien. Geht euch das genauso mit euren SC 840 er Fräsen, oder was mache ich verkehrt. Auch das erneute Aufspielen der Software bringt keine Änderung.Ob die Steuerkarte einen Defekt hat ???!!. Es sieht so aus, als werde ich erst im Januar Hilfe von SC bekommen, die haben nämlich Weihnachtsferien.
Die Filou Test Software kann bei mir auch nicht installiert werden.
Frohes Fest alle Usern
Gerald
Gruß Gerald
Hallo Gerald,
öffnest Du die Arbeitsdateien ( .plt ) mit oder ohne Parameter in Win PCNC ?
Ich könnte mir vorstellen, wenn Du Parameter geändert und gespeichert hast
während eine Datei geöffnet war, bevor Du die Richtigen Einstellungen für
die 840 eingestellt bzw. eingespielt hattest, daß dies jetzt beim öffnen
mit Parametern zu diesen Problemen führt.
Das die Steuerkarte defekt ist schließe ich erstmal aus,Du schreibst ja
bei manueller Fahrt passt es, sollte also ein Sofware Problem sein.
Womit erstellst Du die plt Dateien ? Auch mit Acad ?
Vielleicht ist in dem Programm mit dem Du die plt erstellst schon
ein Skalierungsfaktor eingestellt ?
Bei Estlcam kann man das z.b.
Viele Grüße Guido und frohe und gesunde Weihnacht
Zu jeder *.plt Datei gibt es nach dem speichern der Parameter zwei weitere Dateien. Die würde ich erstmal alle löschen. Man verliert dabei u.a. Nullpunkt-Einstellungen eines früheren fräsdurchlaufs, letzte Zustellung usw. Die kann man ja wieder neu festlegen - empfielt sich ja ohnehin sämtliche Parameter vor dem fräsen zu überprüfen. Der Frästisch/Fräser ... wird es einem danken! 😆
Dann erst WinPC NC starten.
Hallo Guido,
ich habe 2 Wege probiert. Als erstes direkt aus Acad eine PLT datei erstellt. Dieselbe Datei als DXF gespeichert und dann mit BO CNC eine PLT erstellt. Beide male derselbe Fehler.
Ich öffne die Datei mit oder ohne Parameter.
Hallo Andreas. Daran habe ich ich gedacht und um die Fehlerquell zu minimieren, Win PC komplett deinstalliert und danach neu aufgespielt. Dann der erste Start des Programms--> SC 600 eingestellt, keine Fräsdatei geöffnet--> win pC geschlossen. Dann die Update Datei in Hauptverzeichnis kopiert und Win PC erneut gestartet. Nun die SC 840 ausgewählt und Programm neu gestartet. Dann eine Musterdatei geöffnet. Am Grafikbildschirm ist dann eine gestrichelte Linie zu erkennen, die wohl die Arbeitsfläche der SC darstellt, aber bei mir in der X-Achse mit 422 mm nicht passt, siehe oben. mit der Mouse im Zoombereich eine Kante abgefragt. Diese beträgt ca 160 mm. Startet man den Fräsjob, wird diese mit dem 1,5 Faktor vergrößert gefräst. Mein Latein ist zu Ende.
Gruß Gerald
Gruß Gerald
Nur nochmal um sicher zu gehen:
Es geht mir nicht um irgendwelche wpi und wpw Dateien im Programm-Ordner, sondern um die im Ordner der plt Datei selbst.
Diese Parameter-Dateien überschreiben nämlich die Einstellungen wenn die plt-Datei mit dem gleichen Namen geöffnet wird.
die plt wird jedesmal erneut aus Acad geplotet, also öffne ich sie ohne irgendwelche Parameter.
habe nun festgestellt, das in der WinPc.wpi oben die X-Achse mit 598 mm und weiter unten mit 422 mm angegeben ist. Das erklärt bei mir auf dem Grafikbildschirm die Koordinaten 838--422--138 statt 838--622--138.
Ferner ist mir aufgefallen, das nach dem WinPC Start die Datei Wincon.sys( habe ich vorher gelöscht ) neu angelegt wird und in die dann die Paramter
A0=400,2000,0,1
A1=400,2000,0,1
A2=400,2000,0,0.
Bin ich der einzige mit diesem Problem, oder hat es bis heute keiner gemerkt, das die Fräsjobs nicht Maßstabstreu sind??
Bis heute bin ich eher entteuscht von der SC mit dieser Software. Scheinbar kennt auch hier niemand eine Lösung, ist aber wohl auch übers Forum nicht so einfach. SC hat mich wohl vergessen, obwohl ich laut Herrn Wedel der erste war, der wegen der Software angerufen hat.
Gruß Gerald
Gruß Gerald
