Nut fräsen
wie kann man in eine Platte z.B. eine Nut fräsen die mit 1 mm Tiefe anfängt und dann auf 200 mm Länge eine Tiefe von 3mm erreicht, mit was für einem Programm kann man so etwas zeichnen, bisher verwende ich Corel X5, kann man das überhaupt mit SC und Estelcam.
Für Eure Hilfe besten Dank im Voraus
Ralf
SC 300 + Dremel 4000 + Estlcam
Gruß, Ralf
Die SC und Estlcam können das schon, aber du brauchst für das erstellen ein 3D CAD Programm.
Z.B. FreeCAD, GoogleSketchUp, DesignSpark Mechanical
Du benötigst eigentlich nur eine kleine Programmänderung in deinem DIN-Programm.
Hier ein Beispiel mit Erklärung :
G90 - absolute Maßangabe
T1 M06 S24000 - Werkzeugwechsel auf T1 24000 U/min
M03 - Spindel einschalten
G00 Z-5.0000 - im Schnellgang auf Sicherheitshöhe 5 mm
(Nr. 1 Gravur 1)
G00 X0.0000 Y0.0000 - im Schnellgang auf Nullpunkt x0 y0
G00 Z-0.5000 - im Schnellgang auf z 0,5 mm
G01 Z1.0000 F1.000 S24000 - mit Vorschub auf Anfangstiefe z -1mm mit 1mm/sec und 24000 U/min
G01 X200.0000 F5.000 - fahren auf x 200 mit Vorschub 5 mm/sec in 1 mm Tiefe
G00 Z-5.0000 - im Schnellgang aus dem Werkstück herausfahren auf Sicherheitshöhe 5 mm
G00 X0.0000 - im Schnellgang fahren auf x 0
M05 - Spindelhalt
M30 - Programmende
Dieses Programm änderst du nun in
G00 Z-5.0000
(Nr. 1 Gravur 1)
G00 X0.0000 Y0.0000
G00 Z-0.5000
G01 X200.0000 Z3.000 F5.000 - Der Fräser fährt von z-1 in 0,01 mm/1mm Schritten auf eine Strecke von 200 mm 2mm in z nach unten
G00 Z-5.0000
G00 X0.0000
M05
M30
bis Bald, Paul
(folgt Beispiel)
Versteh ich das richtig:
- solche Schrägen kann man also OHNE 3D-CAD-Programm mit EstlCam realisieren?
- keine *stl-Datei nötig?
- ist mit einem normalen (Nut)fräser möglich?
Toll - das eröffnet völlig neue Perspektiven! Und: das brauch ich gerade!!!
Ich will dir deinen Elan sicher nicht nehmen, aber "die Lösung" ist es sicher nicht.
Wenn ich eine Fräsung so mache, ist das sicher die schnellste Lösung. Aber schon bei einer Tasche wird's interessant. Da eine Tasche in einzelne zu fräsende Linien aufgelöst wird, wird der Editieraufwand schnell größer, da jede Linie zu editieren ist. Sicher kann man das etwas effektivieren mit der Such- und Ersetzen-Funktion, aber das Grundproblem bleibt.
...und für die ganz Verrückten, die gleich in G-Code programmieren wollen: Das PDF.
schon klar - aber ich brauch es es im Moment NUR für gerade Schrägen - das aber dringend. Da hilfts.
Nee, Nee, Jens, du bist mir ein Kollege. 😉
Da muß ich also meinen Jungs nach deren Urlaub mal sagen; daß da einer im Forum ist der euch als verrückt bezeichnet, weil ihr DIN-ISO programmieren müßt.
Mit diesen Programmänderungen lassen sich recht einfach und schnell auch schräge Flächen erstellen.
Selbst eine Halbkugel ist programmtechnisch möglich.
Einen Haken hat die Sache bei Flächenfräsungen, den ich euch nicht verschweigen will.
Dadurch dass der Fräser im Querschnitt rund ist, bleibt bedingt durch den Überlappungsgrad eine Spitze zwischen den Fräslinien im Material stehen. Je steiler die Schräge, umso größer die Spitze.
Abhilfe erreicht man nur, wenn man das Programm mit einer Nullpunktverschiebung G55 ein zweites mal laufen läßt.
bis Bald, Paul
Bloß gut das ich auch zu den Verrückten gehöre. Oder was denkst du, warum ich die PDF - Datei griffbereit hatte?
Endlich mal einer der Spaß versteht.
Ich wünsche dir und deinen Lieben und allen anderen hier ein frohes Weihnachtsfest und viel zu Fräsen im neuen Jahr
bis Bald, Paul
