EstCam Bild fräsen
Schönen Sonntag zusammen,
hat sich schon jemand an dieser Funktion versucht ?
https://www.youtube.com/watch?v=I2q4vd4zcgU
Wollte heute mal die Sache testen. Bekomme aber keinen Punktraster hin. Es werden trotzdem Linien gezogen.
Hat jemand Tipps oder Erfahrungen schon gesammelt ?
Gruß Toni
nein, Erfahrungen habe ich nicht damit aber kannst Du nicht einfach in Estlcam bestimmen ob es Punkte oder Linien verwenden soll?
Guten Morgen ...
damit hatte ich es auch versucht. Allerdings mit der zweiten Variante (eingerücktes Punktmuster).
Habe jetzt leider kein Bild zur Hand, was da bei mir raus kam.
Kann ich aber heute Abend noch nach reichen.
Das Programm fährt ab und taucht in der ersten Zeile ins erste "Loch" ... aber zieht den Fräser nicht ganz raus und fährt zum nächsten Loch. So entstehen nur Linien. Werde mich mal weiter dran versuchen.
Gruß Toni
Das hört sich für mich so an als ob der Fräser für "Z" nicht korrekt auf Null eingestellt ist ... :dry:
welche Steuerung verwendest du? Falls es WinPC-NC Starter ist: damit geht es generell nicht.
Ansonsten wie Worldhusky schon schrieb: vermutlich Z nicht korrekt abgenullt (oder unebenes Material).
Verwende die WinPC NC USB Vollversion 2.10/60
Danke für die Tipps. Werde mich heute Abend nochmal hinsetzen und durchspielen.
Gruß Toni
Hallo zusammen ... So, der Bauch ist voll der letzten Tage,
jetzt kann´s wieder in den Keller gehen 😉
Habe mich jetzt nochmal daran versucht.
Keine Ahnung woran es liegt. Der Stichel macht mir einfach Linien.
Wie gesagt, mir kommt es so vor, als ob er nicht komplett aus dem Material fährt. Und dann eben diese Linie zum nächsten Rasterpunkt zieht ... Habe versucht ein Bild zu machen. Nullpunkt-Z habe ich mehrmals kontrolliert, aber der passt. Und eben ist das Material auch.
Kann evtl. eine falsche Einstellung in der Werkzeugliste das verursachen ?
Hab´ mal 2 Screenshots angehängt. Ich hoffe man erkennt was.
Fehler liegt bestimmt wieder zwischen Tastatur und Kopf :blush:
Gruß Toni
Stimmt denn die Gradzahl? 15° kommt mir etwas klein vor. Ein 15° Stichel ist schon ganz schön Spitz. Sicher, dass du nicht nen 30° Stichel hast (gemessen von Schenkel zu Schenkel und nicht von Schenkel zur Mittellinie). Ich würde auch mal annehmen, dass eine große Gradzahl für so ein Bild positiver ist, weil bei gleicher Eintauchtiefe größere Punkte zu erreichen sind.
Hallo Toni,
wie sieht denn die Einstellung des Sicherheitsabstands aus ?
Vielleicht ist die ja falsch eingestellt, bei 0 oder -0,1 oder ähnlich,
könnte ich mir die Striche erklären.
Guido
Guten Morgen zusammen,
hatte am Wochenende Zeit mich nochmal mit dem Rasterbild zu beschäftigen.
Diesmal hatte ich aber einen 90° Gravierfräser versucht. Da sieht dann die Sache schon ganz anders aus 😉
Habe dazu ein kleines Video gemacht. Auf Bildern sieht man ja mehr 😉
Für das nächste mal werde ich mir mehr Zeit nehmen für das Ausgangsbild.
Also so aufbereiten, dass keine Raster mehr Außenrum auftauchen ...
Auch in den Einstellungen der Sicherheitshöhe reichen 1 - 3 mm aus, damit die Z-Achse nicht immer so viel Weg zu Fahren hat. Kostet nur Zeit. Aber auch das sieht man im Video, was gemeint ist.
Ich glaube langsam muss ich mir wirklich einen Vakuumtisch mal bauen.
Damit wird´s auf alle Fälle besser.
Und jetzt ... Kaffeeeeeeeeeeeeee 😆
Gruß Toni
beim Stöbern aufmerksam geworden und ich würde auch gern ein paar Star Wars Sachen für Sohnemann erstellen.
Da stellen sich aber einige Fragen:
1. wie sollte am Besten die Vorlage aussehen. Format, Hintergrund ja/nein. Kontrastreich usw? Beim experimentieren habe ich nur teilweise brauchbare Ergebnisse erzielt, aber da musste ich das Raster schon bei > 1,0 einstellen.
2. woher bekommt ihr die Fräsplatten?
Wäre super.. ich kenne jemanden, der einen Darth Vader sicherlich gerne im Zimmer hätte;)
Danke!
Moin francisco,
habe bei dem Versuch den Fehler gemacht, dass ich das Bild einfach so ohne Bearbeitung verwendet habe.
Man sieht dann beim fertigen Bild, dass um die Maske herum ein ganz leichter Raster stehen bleibt (im Video sieht man es rechte und links neben der Maske bei Minute 1:34).
Das kommt davon, dass noch minimale Grauwerte dort im Bild stehen. Und diese dann auch richtig umgesetzt werden. Nur stören die eben im Bild 😉
Also vorher besser das Bild sauber ausschneiden/freistellen.
Die Gravier PVC Platten hab ich von Sorotec. Und wenn ich mal größere brauche hol ich mir die bei CNC-Plus. Gibt´s aber auch sicher in der Bucht ...
Gruß Toni
solche Gravierplatten verwenden auch Elektrobetriebe die Verteiler bauen zum Beschriften von Schaltern usw.,
die haben oft "Reste" oder auch ganze Platten
hey jungs,
versuche mich auch an einem Bild. Problem ist, dass das Maschinchen etwas langsam unterwegs ist.
Im LinuxCNC sind 3000mm/min hinterlegt, im Estlcam ein bisschen mehr.
Mit G64 sollte es ja eingnetlich etwas kontinuierlicher sein. Ist es aber nicht, siehe Video. Bei dir, DFence geht ist das ja richtig zügig. An dem Bild fräst meiner jetzt shcon 5 Stunden. 400 auf 400 mit einem 4mm Raster. Das geht schneller. An was könnts liegen?
https://www.youtube.com/watch?v=PKFx6qBmkOQ
(Projekt schaefer) (Erstellt mit Estlcam Version 8 Build 8,105) (Laufzeit ca. 00:14:17 Stunden) (Benoetigte Werkzeuge:) (frsaeer 2mm) G64 G90 M03 S150000 G00 Z2.0000 (Nr. 1: Picture) G00 X23.8238 Y0.0232 G01 Z-0.0493 F3600 S150000 G01 X23.8557 Y0.0235 Z0.3157 G01 X23.9505 Y0.0242 Z0.6695 G01 X24.1053 Y0.0253 Z1.0015 G01 X24.3154 Y0.0269 Z1.3016 G01 X24.5745 Y0.0288 Z1.5606 G01 X24.8745 Y0.0310 Z1.7707
Beste Grüße
Matei
das Problem bei LinuxCNC ist dass zumindest die offizielle Verion meines Wissens nach bis heute keinen vernünftigen look-ahead hat und zur Bremsentscheidung nur 1 oder 2 Befehle voraus schaut.
Der Weg von Punkt zu Punkt ist als Bogen ausgeführt um eigentlich richtig Gas geben zu können.
Da der Bogen allerdings nicht in der XY Ebene sondern frei im Raum liegt erzeugt Estlcam ihn als Linienkette womit LinuxCNC zu kämpfen hat.
Das ist also leider eine LinuxCNC spezifische Eigenheit.
