Laser DL445 an ESTLCAM und Arduino
ich versuche irgendwie den DL445-Laser an meiner 420/2 samt ESTLCAM-Steuerung (Arduino) über LPT-Interface ans Laufen zu bringen. Die beiden benötigten Relais-Schaltausgänge und auch die PWM-Verbindung sind korrekt verschaltet und laufen mit anderen Werkzeugen einwandfrei.
Folgende Situation:
Wenn ich die ESTLCAM-Steuerung starte, darin die Spindel starte und dann die beiden Schaltausgänge Relais 1 und 2 ( für Laser Toggle und JobAktiv ) entsprechend schalte, dann blitzt der Laser und die rote Lampe kurz auf ( ca 1/10 Sekunde ) und geht wieder aus. Das wars. Ich kann jederzeit durch neues Schalten des Toggle-(Relais 2 ) Kontaktes das ganze wiederholen. PWM läuft auch korrekt, denn die Intensität des kurzen Blitzes kann ich durch den Speed einstellen.
Daher die Frage: hat irgendjemand schon den DL445 an der ESTLCAM-Steuerung laufen ? Funktioniert das überhaupt ? Was könnte die Ursache sein, daß der Laser nicht weiterläuft ?
Ich würde nämlich nur sehr ungerne die Steuerungssoftware wechseln ...
Danke für Eure Tipps,
Frank
Kurze Zusatzinfo: unter Win PC NC läuft mein Laser an der USB Karte einwandfrei. Daher muss das Problem mit den Signalen der Ansteuerung von ESTLCAM zu tun haben. Für jede Hilfe bin ich dankbar !!
Frank
- 7,336 Themen
- 11 Online
