file Frage Stepcraftlaser und Software
  • Fliegenfisch
  • Fliegenfischs Avatar Autor
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
12 Mai 2017 08:40 #47104 von Fliegenfisch
Stepcraftlaser und Software wurde erstellt von Fliegenfisch
Servus,
nachdem ich schon die ersten Versuch mit dem Laser gemacht habe suche ich ein Zeichenprogramm das auch wenn möglich gleich die Maschinensteuerdaten erzeugenkann.
Gefunden hab ich hier INKSCAPE.
Das ist Freeware koste also nichts!
Was das wichtigste ist man kann sich das Laser Plug-In dazu installieren.
In dem Plug in kann man den Laser ein und ausschalten die Geschwindigkeit die Durchläufe und die Laser Power einstellen.
Allerdings verwendet das Plugin nicht den Q G-Code sondern S. Das geht warscheinlich nicht bei UCCNC.
Somit muss ich warscheinlich noch Hand anlegen aber das ist ja nicht soo schlimm.
Ich werde es am WE mal testen und berichten!
Peter
Mach4, CAMBAM,ESTLCAM 9 + 10, Stepcraft 2/420 mit Kress 1050 Absaugung, Stepcraft Umhausung, UCCNC, Fräswanne, HF 500 Spindel, Gravierspitze, Switchbox, WZ-Längentaster, VCarve 9, Laser 445 von Stepcraft, Handrad UCR201, Performace Kit
Folgende Benutzer bedankten sich: jernejpirc, Jagdexperte
  • Fliegenfisch
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
13 Mai 2017 11:34 #47135 von Fliegenfisch
Fliegenfisch antwortete auf Stepcraftlaser und Software
Hier mal der 1. Versuch
  • Fliegenfisch
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
13 Mai 2017 11:59 #47137 von Fliegenfisch
Noch was
Folgende Benutzer bedankten sich: Ete, rubberdog
13 Mai 2017 14:14 #47142 von Lothron
Lothron antwortete auf Stepcraftlaser und Software
Hi, was hast du denn für eine Plattenstärke verwendet und wieviele Durchgänge hast du für das komplette durchlasern benötigt?
Grüße,
Lothron
Grüße,
Stephan
SC 2/840 | Kress FME 800 | Estlcam CNC Steuerung
  • Fliegenfisch
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
14 Mai 2017 06:56 #47163 von Fliegenfisch
Servus
das waren bei 4 mm Pappelsperrholz 6 Durchgänge bei 100 % Leistung und 400 mm/min
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: GoldenHands, rubberdog
  • Fliegenfisch
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
14 Mai 2017 07:01 - 14 Mai 2017 07:03 #47164 von Fliegenfisch
Nochmal etwas
Das ist Gravurkunsstoff oben Gelb unten Schwarz zum fräsen und Lasrn geeignet.
Letzte Änderung: 14 Mai 2017 07:03 von Fliegenfisch.
  • Fliegenfisch
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
14 Mai 2017 07:11 #47165 von Fliegenfisch
So das mit Inkscape klappt nun auf Knopfdruck.
Mein Sohn hat allerdings das Plugin umgeschrieben das das Plugin automatisch den G-Code für UCCNC paasend umschreibt.
Das Orginal Plugin verwendet zur Lasereinstellung z.B M3 S100
UNCNC benötigt folgendes M10 Q128 ( M10 = Laser mit Q128 = Laserleistung 50% )
hier mal ein Bespiel einer Ellypse
M05 Q0
G90
G21
G1 Z0
G1 F800
G1 X40.9625 Y12.6941
G4 P0
M03
M10 Q128
G4 P0
G1 F500.000000
G2 X40.0864 Y10.277 I-3.7723 J-0.
G2 X36.7446 Y7.6403 I-7.9386 J6.6256
G2 X32.3877 Y6.1397 I-7.9643 J16.0475
G2 X26.5616 Y5.547 I-5.8261 J28.3407
G2 X20.7356 Y6.1397 I0. J28.9333
G2 X16.3787 Y7.6403 I3.6074 J17.5482
G2 X13.0369 Y10.277 I4.5968 J9.2623
G2 X12.1608 Y12.6941 I2.8961 J2.4171
G2 X14.8963 Y17.1057 I4.925 J-0.
G2 X26.5616 Y19.8412 I11.6653 J-23.5048
G2 X38.227 Y17.1057 I-0. J-26.2403
G2 X40.9625 Y12.6941 I-2.1894 J-4.4116
G4 P0
M05 Q0
G1 F800
G1 X0 Y0 Z20
M18
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: rubberdog
18 Mai 2017 20:49 #47357 von GoldenHands
GoldenHands antwortete auf Stepcraftlaser und Software
ich bin sehr an dem Laser interessiert und wollte einen Nutzer fragen, wie stark der Laser ist.
Kann ich damit auch 1mm Aluminium lasern bzw schneiden?
Vielen Dank im voraus
18 Mai 2017 22:07 #47360 von ubo
ubo antwortete auf Stepcraftlaser und Software
Ich habe selber keinen Laser, doch der wird wohl nicht umsonst als "Gravurlaser" bezeichnet. Von einem 2W Laser kann man, gerade wenn es sich um das schneiden dreht keine Wunder erwarten. Schau mal hier , was Stepcraft zu verschiedenen Materialien sagt.
(Seite 21-22)
Uwe
www.ubo-cnc.de
  • MagIO2
  • MagIO2s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
18 Mai 2017 22:44 #47361 von MagIO2
MagIO2 antwortete auf Stepcraftlaser und Software
Schon putzig .. Alu mit 2Watt ... :lol: ... ja, mit ca. 400 SC Lasern geht das.
Alu lasern
  • Fliegenfisch
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
19 Mai 2017 06:02 #47365 von Fliegenfisch
Servus,
nein das geht nicht. Dafür ist die Leistung zu gering.
Ich versuche zur Zeit Alu zu gravieren bis jetzt ohne Erfolg.
Peter
  • MagIO2
  • MagIO2s Avatar
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
19 Mai 2017 06:32 - 19 Mai 2017 06:48 #47366 von MagIO2
Tja, die Leistung, die wirklich ankommt ist zu gering, da ein großer Teil reflektiert wird. Und das, was ankommt wird ruckzuck im Alu verteilt.
Ich weiß auch nicht, ob ich mich wagen würde etwas reflektierendes zu Lasern, denn wo wird es den hin reflektiert?
Was man versuchen könnte ist, mit Farbschichten zu arbeiten, um sichtbare Spuren auf dem Alu zu hinterlassen. Z.B. vorher eloxieren, da gibt es einen Anbieter im Netz, der verkauft die nötigen Chemikalien. (wenn es interessiert, dann muss ich mal in meiner Link-Liste suchen)
PS: Da iss er schon :lol:
PPS: Hmmm ... der kleinste Alu-Gravurlaser, den ich auf die Schnelle gefunden habe, hat auch schon 30W.
Letzte Änderung: 19 Mai 2017 06:48 von MagIO2.
  • Fliegenfisch
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
19 Mai 2017 08:00 #47368 von Fliegenfisch
ja da geb ich Dir schon recht mit der Reflektion.
Das Alu das ich versucht habe war ein Stück Aluguß mit einer plangefrästen Oberfläche das aber nicht spiegelte.
Vermutlich sind wie Du schon geschrieben hast die Reflektionen zu groß ähnlich wie bei Plexiglasoder Makrolon da geht auch fast nix.
Aber ich habe auf der Maschine zur Vermeidung von Reflektionen, von der T-Nutenplatte die ja spiegelblank ist, ein Stück Titanblech aufgespannt das matt ist.
Hier sieht man aber deutlich, wenn durchgelasert wird also geschnitten wird, die Schnittspuren.
Ich werde mich noch mal mit der graviererei von Alu nochmal beschäftigen.
Peter
19 Mai 2017 09:01 #47370 von Rahul
Rahul antwortete auf Stepcraftlaser und Software
Titan als Opferplatte... Nobel geht die Welt zugrunde.
  • Fliegenfisch
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
19 Mai 2017 10:09 #47374 von Fliegenfisch
War grad nix anderes mattes greifbar :P
  • Fliegenfisch
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
28 Mai 2017 09:23 #47642 von Fliegenfisch
So ich hab mal wieder etwas Zeit gehabt um den Laser zu testen.
Material war Finnpappe ( Finnische Hilzpappe ) tolles günstiges Material.
Nun hab ich mal mit der UCCNC Software diese Bilder mal auf die schnelle gelasert.
Ich finde die sind gar nicht so schlecht rausgekommen.
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: hoedur, mr_cg
28 Mai 2017 11:42 #47647 von mr_cg
mr_cg antwortete auf Stepcraftlaser und Software
@Fliegenfisch: Wirklich sehr schöne Ergebnisse. Diese Beispiele sind sehr hilfreich um zu sehen was möglich / nicht möglich ist. Hast Du hierzu den Grayscale (Laser Mode 1) oder Halftone (Laser Mode 2) verwendet? Schade daß es so ein Laserplugin wie in UCCNC nicht in Winpc-NC bzw. Estlcam gibt. Das UCCNC Plugin bietet alle drei Laser Modi in einem Tool.
Zum Thema ALU Gravur ... evtl. die Oberfläche vorher Matt-Schwarz lackieren und danach mit Verdünnung wieder abwaschen. Habe das mal in einem Youtube Video gesehen weiß allerdings nicht mehr wieviel Watt der Laser hatte.
Twitter: All About 3D Blog
  • Fliegenfisch
  • Offline
  • Forum Nutzer
  • Forum Nutzer
28 Mai 2017 19:01 #47655 von Fliegenfisch
Servus,
Das war Lasermode 1 und 3 2 habe ich noch nicht probiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wisi
28 Mai 2017 21:50 #47670 von mr_cg
Basierend meiner Recherchen im Netz sollen die besten Ergebnisse mit Halftone (Mode 2) erzielt werden.
Bei diesem Modus muß "nur" die Laserstärke für den besten Schwarzwert auf das Material eingestellt werden und die Graustufen werden anhand des Halftone Muster (bei konstanter Laserstärke) erzeugt. Das gelingt bei vielen Materialien meist besser als das mit Grayscale (Mode 1) der Fall ist weil der Grauwert (vom Material abhängig) meist nicht liniar zur Laserstärke ist.
17 Jul 2017 19:00 #48824 von jernejpirc
jernejpirc antwortete auf Stepcraftlaser und Software
Hallo Leute,
funktioniert der Laser mit WinPC-NC Starter?
Danke.
Step 420/2, CorelDRAW Technical Suite X7, EstlCAM (licensed), WinPC-NC USB, Kress 800, DL 445
