Spanpratze fräsen - bekomme die Taschen nicht hin
nachdem ich mir eine Spanntisch aus MDF gebaut habe, wollte ich mir aus 6,3mm Alu ein paar Spanpratzen fräsen.
Ich bekomme aber Taschen für die Schrauben nicht hin in ESTLCAM.
Kurze Beschreibung:
- Werkstück ca. 70 x 20 mm
- in die 2 Lochtaschen schneide ich ein 5 mm Gewinde, daher in 4,1 mm ausgeführt
- für die Varibialität ist das Langloch (innen geht es durch und in der äusseren Tasche so der Inbuskopf mit einer Höhe von 5 mm komplett verschwinden
Ich habe das mal in 8,7 mm MDF ausprobiert, weil ich davon noch hatte und es schneller geht, um Fehler zu finden.
Ergebnis:
- entweder fräst er das "größere" Langloch komplett durch, oder
- er läßt in der Mitte einen Steg stehen und fräßt das innere überhaupt nicht
Ich habe folgendes versucht:
1. inneren Teil als Ausschnitt mit Frästiefe 8,3 mm
2. äusseren Teil als Ausschnitt mit 5 mm Frästiefe, dann Tasche geklickt, dann Insel auf innen geklickt.
Das Ergebnis s.o.
Kann sich das mal bitte einer anschauen?
Das DXF mache ich mit QCAD - da gab es bei einigen Probleme mit den LAyerfarben, wenn man das in anderen CAD Programmen aufmacht.
Udo
Stepcraft 420, Estlcam, WinPC-USB, "James-Spindel", Hubschraubermodellpilot
Hallo Udo,
du hast Inseln erstellt, es sind aber 2 Taschen.
So geht es:
Hallo Christian,
danke für die Antwort und das File. Ich werde das mal so versuchen.
Ich dachte nur, dass tiefere, durchgehende Langloch als Ausschnitt zu machen, da spart man sich das ganze ausfräsen. Bei 8,3 mm und 0,25 mm Zustellung eine ganz "schöne" Zeitersparnis. Ist zwar nicht viel Fläche und bringt auch nur 6 Min 13 Sek, aber für eine andere Fläche für ein anders Werkstück mit gleicher Anforderung sicher mehr.
Ich weiß, dass das lose (innere) Teil sich verkannten kann und den Fräser himmeln könnte. Muß man eben versuchen 🙂 Ich probiere beides mal aus. Brauche ja mehr von den Teilen 😉 .
Ich habe keine schlechten Erfahrungen mit folgenden Werten für fräsen in Alu gemacht:
AlCuMg1: Zustellung 0,25mm, Vorschub 150mm/min, Zustellgeschwindigkeit: 100 mm/min, Fräser: 2mm VHM - 2 Schneider, flachanschliff von Sorotec
Geht das schneller? Hat einer mit der Kombi Erfahrung mit höherer Zustellung und/oder Vorschub?
Macht es Sinn, einen mit Fischschwanzanschliff zu nehmen?
Udo
Hallo Udo,
Du hast in QCad den Layer "0" für Deine Zeichnungselemente verwendet. Obwohl es praktisch möglich ist auf diesen Layer zu Zeichnen sollte dies vermieden werden weil in unterschiedlichen CAD Programmen dieser Layer für unterschiedliche "Spezial Aufgaben" verwendet wird.
Der Layer "0" ist ein Default Layer in den meisten CAD Programmen. Er ist somit grundsätzlich vorhanden sobald eine neue Zeichnung begonnen wird. Dieser Layer kann nicht gelöscht werden.
Für eine Zeichnung wie diese hier gepostete würde ich einfach einen Layer anlegen mit dem Namen "Kontur" und alle meine Kontur Elemente darauf platzieren.
Dann dürfte es auch keine Probleme mit anderen CAD Programmen geben ... 😉
Jau, folgende Parameter:
- AlMg4,5Mn 8mm
- Fräser 2mm-2-Schneider Schneidenlänge 12 mm (Sorotec)
- Zustellung: Proxxon = 1,0 mm/sec Kress = 1,0 mm/sec
- Vorschub: Proxxon = 3,0 mm/sec Kress = 6,0 mm/sec
ergab sauberes Fräsbild, kein Fräserbruch, Proxxon wurde nur handwarm.
Hi Michael,
ich werde das mal versuchen. Allerdings ist Dein Alu wohl besser für meine Zwecke geeignet, als das, was ich nutze. Ich werde mir mal was von Deinem besorgen.
Oder sehe ich das falsch?
Udo
ich nochmal :))
habe eine Pratze gefräst. Hat soweit prima geklappt, nur das ich wieder zu ungeduldig gewesen bin. Beim Teilausfräsen am Ende hab ich zuviel Vorschub gegeben (160%), so dass der Fräser stumpf oder zu heiß geworden ist. Knack, war er ab bei 82% 🙁
Eine Sache ist mir aufgefallen: Nachdem die große Tasche ausgeräumt war, fährt der Fräser die Taschenwand ja nochmals ab, um sie glatt zu bekommen. Und immer mit der vorher vorgegebenen Zustellung.
Nur die letzte Bahn fährt der Fräser nochmals 0,4 mm in den "Taschenboden" und dreht seine letzte Runde. Jetzt habe ich einmal umlaufend, um die innere Tasche (die er brav danach perfekt ausgeräumt hat) wieder einen kleinen Steg stehen.
Wenn ich ein Problem mit der z-Achse hätte, wäre das doch durchgängig beim Ausräumen der Tasche schon gewesen, oder?
Udo
Würde ich auch so sehen,
aber ich habe mit den Taschen aus Estlcam auch ein Problem, bei dem Schlichten des Randes wird an einer Seite viel mehr Material abgenommen als an den anderen, keine Ahnung weswegen :unsure:
das wäre ein sehr ungewöhnlicher Fehler wenn das am CAM liegen würde. Stelle aber zur Sicherheit mal die Fräsdatei hier rein - dann kann ich nachsehen.
Das ist normal - die Bahnen haben einen festen Abstand zueinander und je nach dem wie es ausgeht bleibt eben an der einen oder anderen Stelle erst mal etwas mehr als an anderen Stellen stehen. Am Schluss kommt dennoch das richtige raus.
Hallo Christian,
danke für die Antwort, vielleicht ist es sich bei meinen vorigen Taschen besser ausgegangen, ich ging davon aus dass zuerst innen bis auf ein bestimmtes Maß geräumt wird und zuletzt nur mehr der Rand, allerdings auch mit den selben Zustellungen.
Hallo Christian,
nachfolgend die Dateien und ein paar Bilder. Die Basis war Deine Datei von weiter oben. Ich habe nur die kleine Tasche gegen einen Ausschnitt getauscht. Aber den Ausschnitt macht es ja erst, wenn die große Tasche mit der Vertiefung fertig ist.
Udo
da musste dann nur bissl mit dem anzugsmoment deiner befestigungsschrauben aufpassen. holz ist nun mal kein metall B)
und komisch is da nix. dieses material lässt sich genial gut bearbeiten. du du darfst nur nicht nen mehrschneidigen fingerfräser nehmen mit ordentlich drehzahl. dabei hab ich das zeug schon fast zum abfackeln gebracht:
n paar zentimeter nut fräsen und es qualmt, n bissl weiter, es glüht 😆
dann hab ich das gaaaaaanz schnell abgebrochen, um nicht ne 500 € rechnung für nen feuerwehreinsatz zu riskieren, wegen den rauchmeldern.^^
