Kunststoff für Frästeile
ich möchte mir etwas Kunststoff -Plattenmaterial in verschiedenen Stärken zwischen 3..10mm zulegen, um allgemeine Kunststoffteile ohne spezielle Anforderungen auszufräsen.
Deshalb die Frage welches Material (PVC, ABS, etc.) lässt sich besonders gut fräsen? Als Fräser habe ich an den "Vollhartmetall (VHM) Fräser mit Spiralnut (1-Schneide)" aus dem Stepcraft Shop gedacht. Ist dieser für solche Aufgaben geeignet?
Andre
- pvc sehe ich als zu weich an
- pe und vor allem pom sind gut zu fräsen, beide sind auch gut beschaffbar. bei pe gibts 2 haupt sorten HD und LD
(high density und low density) manchmal auch als pe 1000 oder und das anderee als pe 500 bezeichnet.
Hallo Andre,
ich verwende oft Polystyrolplatten das geht mit einem Einschneider sehr gut. Nur die Drehzahl nicht zu hoch wählen sonst schmilzt es am Fräser an.
Gruß Volker
die drehzahl ist beim kunststofffräsen generell ein thema. eigentlich werden relativ niedrige drehzahlen benötigt
was mit proxxon, hf-spindel und co. schlecht geht.
Wieso? Ich erziele mit der Proxxon bei 8.000 U/min hervorragende Ergebnisse beim fräsen von Polystyrol...
Willy
polystyrol is ja auch kein kunststoff 😛 dat is verpackte luft ^^
ich meine pe und konsorten.
dann gehste aber wahrscheinlich mit ordentlich vorschub dran und dann passt das.
Ok dann fräse ich eben verpackte Luft...da kommt aber mehr als heiße Luft bei raus. 🙂
Ich fräse mit einem 1 mm Einschneider bei 8000 U/min und einem Vorschub von 5 mm und einer Zustellung vom halben Fräserdurchmesser.
Willy
Hallo ich habe mir ein Polyethylen Schneidebrett im Gastronomiemarkt gekauft. Da ich Pom leider bei mir um die Ecke nichts gefunden habe.
Ich finde es richtig gut zum Fräsen hier mal ein Video von gestern bei den ich meinen neuen Absaugadapter niedrieger gemacht habe. :cheer:
https://www.youtube.com/watch?v=zipmeHpRp1Y
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
Hallo Peter,
dachte mir schon dass es recht langsam aussieht, aber du hast die Geschwindigkeit ja dann erhöht, wie sieht denn die Oberfläche aus?
.... auch die Vorarbeit mit 3mm 1 Schneider kein Problem. .. https://www.youtube.com/watch?v=DsRq38yKOnQ
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
P
Gruß Peter
Sorotec AL 1110
Elte 2,2KW
Eding CNC
Estlcam
Hallo Peter,
hasst du deine Büste (Absaugadapter) selbst gefertigt? :woohoo:
Und läuft jetzt ein Pferd ohne Schwanz herum? 😆
da hätt ich auch noch 'ne Frage: wie sind die Borsten befestigt?
Die Bürstenmacher benutzen nämlich Drahtklemmen, die eingeschlagen werden.
Hat es einen Grund warum du die Tasche nicht gleich komplett ausgefräst und dann die Löcher gemacht hast? Du hast ja bei den Löchern die Zylinder ausgelassen und sie dann ausgeschnitten. Bei der Geschwindigkeit und dem weichen Material wäre das meiner Meinung gar nicht aufgefallen :dry:
- 13 Online
