2 Ausschnitte nebeneinander - Steg bleibt stehen?
Hallo Steppis,
ich habe eine Adapterplatte für die Hupe an meinem Moped gebraucht und mir aus 5 mm Alu (AlCuMG1) ein Teil gefräst.
DXF mit QCAD erstellt, in der neusten Estlcam Version die Reihenfolge und jeweilige Frästiefe bestimmt und mit WinPC-NC Vollversion gefräst.
Die DXF und die e25 Dateien habe ich angehangen. Problem: Zwischen den Taschen und einem Ausschnitt blieb ein Steg stehen. Der Fräser war neu und hat auch nachgemessen die 2 mm Durchmesser.
Wo liegt der Fehler?
Im übrigen sind die beiden Löcher für die Schrauben alles andere als rund. Hier muss ich der Steppi noch des Spiel austreiben.
Udo
Stepcraft 420, Estlcam, WinPC-USB, "James-Spindel", Hubschraubermodellpilot
dafür dass er nicht vorhanden sein soll ist der steg aber heftig 🙁
hab jetzt keinen wirklichen fehler gefunden, mir sind aber folgende dinge aufgefallen:
1. die dxf-datei: ich kenne dieses qcad jetzt nicht. in der dxf-datei ist nur der standard-layer "0" drinne.
den kann man zwar zum zeichnen nehmen, da er aber ne spezielle eigenschaft blöcke betreffend hat ist das eher
ungünstig. hast du die farbe von diesem layer manuell geändert, oder macht das qcad beim dxf-export? ich hatte
nach dem laden erst mal weisse linie auf weissem grund und musste die farbe umstellen.
2. ich hätte die datei anders aufgebaut, da man die folgen dann in estlcam sieht: du kannst die "ecken" nicht
ausfräsen, bzw dein bauteil nicht überfahren, um am rand die radien des fräsers zu entfernen.
3. ich hätte den ausschnitt nicht einfach rausgefräst. hast du die platte zur bearbeitung aufgeklebt oder nen
vakuumtisch verwendet? ohne diese maßnahmen wäre mir die gefaht viel zu hoch dass der ausgeschnittene teil beim
loslösen sich mit dem fräser verkantet und diesen dann schrottet.
hast du dein fertiges teil vermessen?
ja, in der Tat. Aber nach aussen hin (also zum Rand der Platte) war kein Steg stehen geblieben, als ich die Platte am ende aus dem großen Stück Alu frei gefräst habe.
Ich habe die Steppi gerade spielfrei gemacht. Auf der Y-Achse war die Madenschraube leicht lose, so dass dort merklich Spiel war. Vielleicht war das schon der Grund. Wobei von der Logik er am Rand der Platte auch etwas hätte stehen lassen müssen.
Die X-Achse ich jetzt auch annähernd spielfrei. Ich habe die Zahnräder auf den beiden Wellen fest an die Endplatten gedrückt, das Portal mit der Hand hingezogen und die Madenschraube fest gedreht. Ist jetzt merklich besser.
Nur die Verwindung um die Z-Achse in Richtung X-Achse macht mir noch etwas Sorge. Aber das ist wohl der Weichheit des Portals geschuldet.
Udo
EDIT (während ich hier geschriebenb habe, hast Du geantwortet):
- 1: QCAD habe ich das erste mal verwendet. Hatte vorher mir Corel gearbeitet. Sind alles die Standardeinstellunegn
- 2: verstehe ich nicht. Habe einfach ein Rechteck nach dem anderen "zusammengebaut", wie ich meinte, dass es passte
- 3: Habe die große Platte (21 x 17 cm) mit den Steppi Haltern festgeklemmt. Das lose Teil ist einfach liegen geblieben. Nachgemessen habe ich nicht.
du musst bei solchen Sachen ein bisschen über die Ränder raus fahren da die Fräser immer etwas weggedrückt werden:
Das Stück in der Mitte einfach rausfräsen ist wie Drilldevil schon gesagt hat für den Fräser gefährlich - wenn es sich verhakt ist der Fräser hinüber.
Hallo Christian,
danke für die Info. Nur wie mache ich das, über die Ränder rausfräsen?
Ich markiere im vorliegenden Fall den Ausschnitt über Punkte. Die fangen sich immer die Schnittpunkte. Wenn ich darüber hinaus gehe, wird das krum. Wenn ich die Tasche aber skaliere, wird die in alle Richtungen größer.
Udo
deswegen schrieb ich ja, ich hätte die zeichnung anders aufgebaut:
zeichne weitere rechtecke, die über deine zu fräsenden flächen hinaus gehen- also überstehen.
Hallo Udo,
Drilldevil hat recht mit der Aussage das man den "0" Layer eigentlich nicht für so etwas benutzt. In diesem Fall hätte ich einfach einen neuen Layer angelegt der da z.B. "Kontur" genannt werden könnte.
Dieser Fakt hat aber nichts mit deinem Problem zu tun!
QCAD ändert auch keine Layer Attribute beim speichern ins dxf Format. Sollte allerdings das Problem von z.B. weißen Linien auf weißen Hintergrund auftreten dann liegt das ..... an den Vorlieben der User der dieses so eingestellt hat.
Auch diese hier gepostete Zeichnung hat diese Einstellungen ...
Da dies aber gerne gemacht wird hat QCAD eine Funktion die dies automatisch abfangen kann.
Unter Bearbeiten / Applikationseinstellungen / Grafikansicht / Erscheinung kann man einstellen ob in solchen Fällen schwarz/weiß automatisch angepasst werden soll .... oder eben nicht.
folgendes zu layer 0 in autocad:
- wird ein block auf layer 0 angelegt und dann auf einem beliebigen anderen layern eingefügt , ändert er seine eigenschaften wie farbe, linientyp gemäß dem layer auf dem er eingefügt wird.
- wird ein block auf layer x ungleich 0 erstellt und dann auf x-beliebigem layer eingefügt behält er seine ursprünglichen eigenschaften.
Hallo Udo,
da hast du ja so ungefähr das selbe was ich die ganze Zeit fräse, hier mal wie ich das mache:
So soll es aussehen, sprich das messingfarbene ist die Werkstückoberfläche, das Gelbe ist die Hälfte des Materials und dann noch der Ausschnitt:
Ich habe mir in meinem CAD ein Rechteck für die Tasche gezeichnet, wie sie zuerst ausgefräst werden soll in rot:
Somit brauche ich dann nur noch den Ausschnitt fräsen (in deinem Fall die 2. Tasche), ich hoffe ich konnte dir damit helfen 😉
edit:
In Estlcam würde dies dann so aussehen, erst die Tasche abfräsen:
Dann ausschneiden:
Danke erstmal für die Tips.
Ich hätte dann ja einfach die ganze Fläche um 2,85 mm absenken können und dann den Ausschnitt gemacht. Ich dachte nur, so wie ich es gemacht habe geht es schneller.
Meine Hoffnung ist gewesen, dass man ein Bauteil einfach zeichnet, in Estlcam das sagt, was man will und gut ist. Jetzt muss man gedanklich immer erst einen "work around" machen.
Ich denke aber, es war die lose Madenschraube an der Welle. Das ist genau die Achse, wo die Stege stehen geblieben sind. Und die Madenschraube war fast eien 3/4 Umdrehung lose, so dass sich der Schlitten auf dem Portal mit der Hand schon deutlich mehr als nix nach rechts/links bewegen konnte.
Ich werde das mal testen und auch jetzt versuchen, ein Kreisloch zu fräsen, welches rund ist B) .
Udo
Hallo Udo,
korrigierst du mit der Software das unvermeidliche Umkehrspiel der Achsen?
Die Madenschrauben der Achsen habe ich durch etwas längere mit anderer Kopfform (flach/Ring) ausgetauscht und zusätzlich mit mittelfester Schraubensicherung gesichert.
nein, das Umkehrspiel habe ich (noch) nicht softwaremäßig kompensiert. Mache ich aber, sobald ich weiß, wie ich das machen muss.
Madenschrauben muss ich noch tauschen. Hat einer eine Onlinebzugsquelle für vernünftige Teile? Ich wohne zwar in einer Millionenstadt, aber hier bekommt man fast nix mehr 🙁 . Oder sucht sich einen Wolf.
Udo
- 13 Online
