Wie fräse/zeichne ich eine Platine richtig?
Hallo Zusammen,
bei meinem letzten Projekt (Eiffelturm) musste ich mir eine Platine fräsen und bin dabei völlig verzweifelt.
Ich habe sowohl mit Target, als auch Eagle versucht die Platine in ein fräsbares Format zu bringen.
Letztlich habe ich eine Grafik-Datei wieder vektorisiert und dann die Pfade definiert um sie mit WinPC-NC zu fräsen.
Hier die Schritte:
- Platine in Eagle zeichnen
- Export als TIF
- In CorelDraw wieder vektorisert
- Export als DXF
- Fräspfade in Estelcam erstellt
- Fräsen mit WinPC-NC
Diese Ablauf ist sicher alles andere als optimal aber anders hat es bei mir leider nicht geklappt.
Nun meine Frage: Wie und mit welchen Programmen macht ihr es?
Hallo Lennart,
Ich habe mit Targeg von IB-Friedr. mal getestet und bin schnell zum Ergebnis gekommen.
Datei
Ein/Ausgabe-Formate
Produktion
Isolationsfräsen
In den folgenden Fenstern ist dann alles fast selbsterklärend.
Grüsse Lutz
Ich nurze Sprint-Layout. Der kann gleich als HPGL ausgeben. In WinPC öffnen und fräsen. Einfacher gehts nicht...
bei der hpgl datei in target möchte der irgendwie verschiedene werkzeuge verwenden und ich möchte eigentlich alles mit einem 0,8mm fräser machen und die einstellungen finde ich irgendwie nicht
ich bin jetzt nicht grad der schaltungs- und target-experte, aber ich würd mal sagen: die findest du garnicht!
mit jedem bauteil, das du auf die platine setzt, das kein smd-bauteil ist, werden doch auch die bohrungsdurchmesser und abstände definiert. diese infos werden bei der hpgl-ausgabe verwendet.
Das habe ich fast befürchtet, aber ich habe nicht alle Bohrer in den gewünschten Durchmessern.
Daher würde ich lieber den Zwischenschritt mit Estelcam machen um dann alles mit den Werkzeugen zu machen die ich habe. Leider spucken aber weder Target noch Eagle eine DXF Datei aus die ich direkt in Estelcam bearbeiten kann.
Mit einer alten Version von Target habe ich das noch geschafft eine Datei zu erzeugen die nur Konturen hatte aber jetzt geht das irgendwie nicht mehr oder ich bin dement und habe vergessen wie es geht.
Hallo Lennart,
Stell mal bitte die dxf Dateien die von Target etc. produziert werden hier zum Download zur Verfügung. Vielleicht können wir herausbekommen womit wir Estlcam überreden können diese zu lesen ....
Gerne kann ich Euch ein paar Dateien geben.
PS: Es ist ein einfacher Stromverteiler um leichter Bauteile an mein Labornetzgerät anschließen zu können. Ist auch nur ein erster Entwurf bislang.
So sieht die Platine in Target aus:
Hier dann das Target DXF:
wie man sehen kann eignet sich diese Datei nicht um die Konturen zu fräsen/definieren.
Hier eine alte DXF Datei die ich glaube ich mit Target erstellt habe. Die eignet sich perfekt.
Einfach die Konturen anklicken und die Punkte für die Bohrungen (man muss natürlich den nötigen Durchmesser kennen).
Nun der ganze Spaß in eagle dessen Ansatz schon etwas besser ist vom DXF Ergebnis.
Danke für die Beispieldateien.
Ok - das Problem war also nicht das die dxf nicht von Estlcam gelesen werden konnten - die Ausgabe von Target war nicht wie gewünscht.
Für mich sieht das momentan so aus das Target dies nicht als dxf augeben kann/will. Scheinbar aber in anderen Formaten wie z.b. .cnc / .plt etc. was dann auch u.u. von Estlcam gelesen werden kann.
Hast Du das mal probiert? Link Target
Ja, habe ich aber da kann ich wie gesagt die Werkzeuge nicht definieren. Wie man an der einen Datei sieht habe ich es scheinbar mal geschafft eine vernünftige Datei zu erzeugen aber jetzt klappt das nicht mehr. Muss man target vielleicht noch anweisen die Konturen zum fräsen zu erstellen oder ist die Funktion vielleicht in der neueren Version entfernt worden?
ich versteh die fragestellung noch nicht so ganz. ich vermute mal folgendes, bzw. die grundlegende vorgehensweise in target ist:
1. schaltplan erstellen
2. in platinenansicht wechseln
3. platinenmaße festlegen
4. bauteile plazierne - von hand oder automatisch mit nacheriger handoptimierung
5. es werden die bauteile mit "luftlinien" verbunden, mit denen kannste noch nix anfangen, das heisst die platine hat zu dem zeitpunkt zwar bohrungen für bauteile, aber noch keine leitungen
6. routen, das heisst leitungen verlegen. in der demoversion sind glaub ich 2 verschiedene autorouter integriert nach dem autorouten und anschließendem handbearbeiten hast du eine platine, die du fräsen oder ätzen kannst.
Hast Du dies hier bereits probiert?
Wie ich die Einstellungen in winpcnc machen kann ist mir klar aber ich kann dann eben nicht mehr sagen, das ich das 1,2mm Loch mit einem 0,8mm Fräser machen will wenn ich 1,2mm z.B. nicht habe.
Die Schritte in Target habe ich auch so gemacht. Auf den Screenshots kann man ja die Platine mit Leiterbahnen usw. sehen. Wenn ich aber die Zeichnung fertig habe möchte/muss ich aber entweder direkt in target/eagle festlegen welche Werkzeuge ich habe (WG. Radienkorrektur oder damit er eine Tasche macht um mit einem 0,8mm Fräser ein 1,2mm Loch zu bekommen) für die Platine oder eine DXF haben mit der ich in Estelcam die Pfade definieren kann.
