Stepcraft verrundlicht Ecken: LinuxCNC
Hallo Steppies,
Folgendes Problem: Ich möchte Leiterplatten fräsen.
Dabei ist das folgende Ausgangsituation bzw SSollzustand:
Istzustand ist so:
Gefahren mit 1400mm/min
Gcode mit Estlcam
Ausgeführt in LinuxCNC
Meine Vermutung liegt in irgendwo in der Kurvenkorrektur.
Wo stelle ich das ein, bzw. was könnten es noch für Gründe für die Verrundlichung der Ecken geben?
Danke für eure Hilfe
Matei
Beste Grüße
Matei
Hallo Mattei,
wenn ich deinen Screenshot so sehe denke ich dass LinuxCNC dafür verantwortlich ist. Ich kenne dieses Programm zwar nicht, aber in Mach3 gibt es auch so einen Schalter mit dem man zwischen exakter Position (Exact Stop) und möglichst konstanter Geschwindigkeit (CV) umschalten kann.
In LinuxCNC dürfte es auch so einen Schalter geben der die Priorität auf möglichst exakte Position legt. Möglichst gleichmäßige Geschwindigkeit braucht man z.B. beim Laser- und Plasmaschneiden.
Hab es rausgefunden für alle die das gleiche Problem haben.
http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/common_User_Concepts.html#r1_1_3
Man gibt im Header vom Gcode den ensprechenden Modi an. (oder ensprechend in den Pre-Settings in der CAM-Software)
Ich z.B. habe den G61 gebraucht.
Funktioniert einwandfrei.
Beste Grüße
Matei
der Befehl für Exact Stop ist G61.1 den du an den Anfang des CNC Programms stellen kannst.
Allerdings: deine Konfiguration dürfte ziemlich suboptimal sein wenn der CV Modus derartige Abweichungen erzeugt - du solltest dich da mal durcharbeiten und den Grund suchen (bin leider kein LinuxCNC Experte und kann da nicht viel beitragen).
Ich habe schon rausgefunden (siehte Antwort über deiner)
Trotzdem Danke Christian für die Antwort!
Beste Grüße
Matei
darf ich fragen, womit du die Datei für Estlcam erstellt hast? Ich habe damit irgendwie meine Probleme.
vgl. Wie fräse/zeichne ich eine Platine richtig?
Ich würde es auch gerne mit Estlcam machen aber bekomme schon keine Ausgangsdatei mit der Estlcam vernünftig arbeiten kann.
