Fräsen mit WinPC-NC - beliebige Stelle fortsetzen
Hallo Gemeinde,
nachdem ich heute versucht habe, mir eine CFK Gestell für meinen MCPX zu fräsen, sind mir drei 1mm Fräser abgebrochen. Ich fräse im selbstgebauten Wasserbad eine 1 mm CFK Platte.
Vorschub im EstlCam mit 120mm eingestellt, Zustellung 0,55 mm, Frästiefe Gesamt auf 1,1 mm eingestellt. Nachdem der 1. Fräser abgebrochen ist, habe ich in WinPC-NC (Vollversion) auf 70% Vorschub runtergeregelt.
Da ich aber nicht genau gesehen habe, wann der Fräser abgebrochen ist, ist die 420er eine Weile mit abgebrochenem Fräser weitergefahren. Jetzt würde ich gerne da ansetzen, kurz bevor ich sehe, wo das Ende des letzten Fräsvorgangs ist. Ich habe keine Lust die ganzen Wege nochmal "leer" zu fahren. Das hatte ich beim 1. mal gemacht, da er noch nicht weit war. Fortsetzen an letzter Stelle kann ich nicht, da ich ja später abgebrochen habe und er dann dahin zurückfahren würde und mir ein Stück fehlen würde.
Wie fahre ich die Stelle an und von da aus weiter? "Start ab" ist eher raten denke ich. Oder kann ich die Stelle anfahren und schauen, wo ich bin?
Udo
Stepcraft 420, Estlcam, WinPC-USB, "James-Spindel", Hubschraubermodellpilot
Hallo Udo,
Start ab ist der richtige Ansatz, je nachdem wo der Fräser sich verabschiedet hat kannst Du mit minus X Prozent arbeiten. Das ist natürlich Gefühlssache wieviel Du zurück gehst. Aber lieber ein paar cm doppelt fräsen als Fehlstellen haben. Ich schaue normalerweise alle fünf Minuten drauf, Sauge ev. mal ab und merke mir wieviel Prozent fertig sind.
Gruß Volker
Wie wäre es mit ner "Trockenfahrt" ohne Zustellung und viel Vorschub? Dann an der entsprechenden Stell abbrechen und Zahl merken.
habe jetzt mit dem abgebrochenen Fräser mal - 15% gemacht und bin "trocken" mit 200% Vorschub an die Stelle gefahren. Waren 73% fertiggestellt.
Jetzt werde ich von da mal weitermachen. Habe den Rechner und die 420er die ganze Nacht angelassen, weil ich nicht wußte, ob er sich das merkt. War gestern schon zu spät, um fertig zu fräsen.
Werde das heute mal mit dem letzten Fräser versuchen fertig zu stellen. Neue Fräser muß ich jetzt mal bestellen.
Udo
Wichtig ist, dass man die Referenzfahrt macht, die zu fräsende Datei läd, dann den Werkstücknullpunkt setzt und SPEICHERT.
Dann kann man am nächsten Tag nach der Referenzfahrt und dem laden direkt weiter machen. Die Wiederholgenauigkeit ist (zumindest bei mir) prima und die Maschine macht problemlos da weiter, wo man am Vortag aufgehört hat. Hab ich schon mehrfach so gemacht.
- 8 Online
