meine Fräse macht noch nicht wie ich will
Hallo zusammen
Meine Fräse (sc 600 mit Hf Spindel) macht nicht was sie soll
Ich beschreibe kurz wie ich vorgehe
1. ich zeichne das Gewünschte Objekt mit dem Auto Cad Schulungsversion speichere das ganze als Dfx Datei ab
2. dann importiere ich die Datei ins estlcam neuste Version und gebe die Werkstück dicke an (ich verwende den Maschinen tisch als 0 punkt) dann wandle ich die Linien in fräsbahnen dabei wird die tiefe der fräsbahn angegeben dann das ganze als Cnc Programm speichern
3. das CnC Programm wird in Winnc voll Version hochgeladen und gefräst das läuft auch soweit gut bis zum Schluss dann fräst si auf dem 0 punkt bis auf den maschienentisch kurz vor dem Maschinentisch drücke ich dann den nothalt
im Anhang ist ein Foto vom Werkstück (die einfräsu
ng ist in der unteren linken ecke zu sehen weiter sind noch die Parameter und die Fräsdatei im Anhang
Gruß Dominik
moin dominik.
als erstes: an der din-datein kannste - ausser du bist g-code-profil- garnix sehen. besser ist die estcam-datei. dann sieht man was du wie definiert hast.
zweitens. wenn die fräse fräst id das doch genau das, was sie zun soll^^. du musst nur ne opferplatte unterlegen, damit das durchfräsen den maschinentisch nicht beschädigt, und gut is.
ach ja , die rubrik passt denke ich net ganz, aber n mod kann das schnell ändern.
Hallo drilldevil
Hier ist die Estlcam Datei
Das mit der Opferplatte habe ich schon begriffen
Die fräse Startet den Fräsjop über dem 0 Punkt fräst das was sie zu fräsen hat wenn sie das fràsen erledigt hat fährt sie wieder über den 0 Punkt und drückt dort den fräset nochmal bis auf den maschienentisch durch das material und opferplatte obwohl sie das nicht sollte
gruss Dominik
hast du in winpcnc deine werkstückdicke bekannt gegeben/vermessen?
Hallo Dominik,
also im G-Code steht nicht dass die Fräse anschließend auf Z0 (nur X0, Y0) fahren soll.
Irgendwie habe ich WinPCNC im Verdacht denn da läuft die Z-Achse sowieso verkehrt herum (positive Werte gehen nach unten)!
Ist in WinPCNC eine Parkposition festgelegt (wo?)?
@ mogul:
hä was hat die parkposition mit der frästiefe zu tun ?
er will in dem spezielln fall gravieren. je nach werkzeug 0,3 oder 0,5 mm tief. wenn er die werkstückoberfläche z.b nich vermessen hat (nullpunkt z) gehts schief.
@dominik :
du schreibst, dass du in estcam die werkstückdicke angibst ? wie ? die funktion kenn ich net und hab ich auch weder bisher irgendwie gemacht noch gebraucht. wie im post vorher beschrieben werkstückoberkannte in winpc vermessern (nullpunkt z bestimmern ) und gut is.
Du hast den Z 0-Punkt auf den Maschinentisch gelegt - siehe EstlCAM-Einstellung.
Wenn du jetzt noch eine Opferplatte darauf legst und evtl. die Höhenangabe deines Längentasters in Win PC nicht stimmt,
dannnnnnn ........
Fräst am Ende die Maschine wie von dir eingestellt erst durch die Opferplatte und dann in den Maschinentisch.
Die Maschine macht also alles richtig.
Stefan
Hallo zusammen
@ mogul
Bei den standart einstelungen in estlcam ist bei z achse umkehren ein haken gesetz den habe ich rausgenommen da mir die fräse irgend woin der luft herumkurvte danch funktionierte es
Die parkposition habe ich unter manuelfahren - speichern - parkposition festgelegt
@sumstefan
Ich habe den z 0 auf den maschienentisch gelegt weil ich den werkzeuglägensensor auf der parkposition festgeschraubt habe u d dort die werkzeuge vermesssen werden wenn ein werkzeug vermessen wurde und ich den z 0 manuel anfahre hat gerade noch so ein stück papier platz darunter
@ drilldevil
Estlcam fragt mich beim öffnen einer neuen zeichnun nach der werkstück dicke
Danke für die schnelle hilfe werde es morgen probieren
Wie kann ich den ein werkstück mit mehreren fräsern bearbeiten wenn ich die teile oberseite nicht mehr mit dem WErkzeuglängensensor antastenkann, dann kann ich ja den z 0 punkt nicht mehr genau bestimmen (ausser mit der papierchen methode )
Gruss Dominik
du hast dir die frage schon selbst beantwortet: ==> papiermethode.
oder du suchst im werkzeuglängensensor-thread, da hat jens nen prototypen abgelichtet, der auf nem smd-taster beruht und somit wesentlich flacher ist. son ding will ich auch bauen, allerdings wird meiner mit gehäuse dann zwischen 20-22 mm dick, immer noch 10 mm weniger als das original. die verkabelung der maschine ist dafür schon von mir angepasst.
Hallo Dominik,
Ein WLS funktioniert auch wenn du die WS Oberfläche als Z0 definierst denn es zählt die Differenz der Länge von den einzelnen Werkzeugen zum ersten Werkzeug und daher ist es egal wo genau der WLS montiert ist.
Dazu musst du das erste Werkzeug messen und dann Z0 ermitteln; die weiteren Werkzeuge beziehen sich nach der Vermessung auf dieses Z0.
Zur Sicherheit kannst du das Ganze mit verschieden langen Zahnstochern in der Frässpindel ausprobieren.
P.S. Lt. G-Code fährt die Maschine zum Schluß auf X0, Y0, Z+21 (WS-Koordinatensystem)!
Hallo zusammen
Es hat super funktioniert :silly: :silly:
Danke für die tipps
Gruss Dominik
- 3 Online
