Hilfe bei Zeichnung
wenn du verraten würdest, was du machen willst, könnte man dir vielleicht helfen.
Aber ich rate jetzt mal: In Stein meißeln? Gut ich fang mal an... 😛
Hallo
Entschuldigung hatte ich vergessen. Entweder gravieren oder wenn es geht ausfräsen.
mfg Richard B) B)
ok, wir sind einen Schritt weiter. Trotzdem: unzureichende Information...
Soll ich Gravieren oder Fräsen, oder du?
Hallo
Würde es gerne selber fräsen, aber bei mir funktioniert es leider nicht.
mfg Richard
nun haben wir wieder ein wunderschönes Beispiel, was in meine Sammlung kommt. Wissenschaftlich hoch interessant, Problemlösung null.
Statt mal richtig zu beschreiben, bei welchen Schritt in der Abfolge bis zur zum fertigen Objekt, es klemmt, kommt nur "ich will und kann nicht".
Tut mir ja leid, aber so kriegst du keine Hilfe.
Kann mir vielleicht jemand bei dieser Zeichnung helfen .
Wäre sehr nett von euch.
Hi Richard,
funktioniert diese modifizierte Zeichnung besser?
Hallo Richard,
was genau funktioniert denn nicht bei Dir?
Peter (Orpheus)
Das Problem mit der Zeichnung ist das es so viele doppelte und krurvenreiche Striche sind und es bei mir im draft Sihgt zum öffnen geht aber leider im eastlcam nicht kann ich es leider nicht überprüfen ob es funktioniert. Habe die version 7 . habe es schon Christian geschrieben der kann aber leider auch keinen Fehler finden.
mgf Richard
... aber leider im eastlcam nicht kann ich es leider nicht überprüfen ob es funktioniert. Habe die version 7 . habe es schon Christian geschrieben der kann aber leider auch keinen Fehler finden.
Hallo
Was hast du da für eine Bearbeitung genommen.
Hallo
QCad Pro,
Zeichnungseinheit von "nix" auf mm eingestellt,
Zeichnung skaliert auf ca. 100 mm breite - wusste ja nicht was Du damit vorhast ...
Polygone aufgelöst,
verlorene bzw. doppelte Linien gelöscht, alles auf eine Folie gepackt,
Polygone neu erstellt,
dxf in R27 Format gespeichert,
Estlcam,
Zeichnung geöffnet, Automatische Erkennung, Vorschau, Screenshot für's Forum ... 😉
Funktioniert es nun bei Dir auch oder müssen wir weiter "suchen"?
Hallo Worldhusky
Es funkrtionierrt einwandfrei , danke für deine Hilfe.
gruß Richard
Gern geschehen! B)
