Suche
"Singende" Schrittm...
"Singende" Schrittmotore
5 Beiträge
4 Benutzer
3,404 Ansichten
Ronald Schildbach
(@alter-stassfurter)
Hallo und Allen ein gutes 2022,
meine Anfrage basiert auf den Geräuschen welche die Schrittmotore X-und Y-Achse während des Probelaufs erzeugen.
Ich weiss, dass die Schrittmotore durch das "Zählen" der Schritte ein gewisses Geräusch generieren. Aber, es kommt mir doch etwas laut vor. Das Procedere ist Folgendes, ich lade ein Musterbild und lasse die Fräse leer das Bild abfahren. Bei einem Bohrerdurchmesser 3,18 mm 2 schneiden und weichem Holz als Material, sollte ich bei 1mm Frästiefe ca. 13mm/sec fahren können. Ich fahre aber lediglich 10mm/sec. Soweit so gut, die Theorie. Nun ist es aber so, dass bei Radienfahrten , wenn beide Achsen angefahren werden, die Geräusche doch intensiver sind, als bei den Geradefahrten der Referenzfahrt. Nun las ich im Netz, es könne an der veralteten Treibersoftware für die Schrittmotore liegen. Daraufhin schrieb ich Herrn Lewetz an und er antwortete sehr schnell, dass es nicht an der Treibersoftware liegt. Nun bleibt mit nur noch der Schrittmotor als "Fehlerquelle" an sich. Es ist nicht übermäßig laut, zumal ich das Ganze Teil auch eingehaust habe, nur, bevor sich Schäden einschleichen, einfach mal die Frage an die "Cracks" hier.
https://youtu.be/ujp3Vdz8720 Referenzfahrt offene Tür Umhausung
https://youtu.be/1LRnu9iBHAo Probefahrt nach Muster
Veröffentlicht : 11/01/2022 9:34 pm
(@amiga)
-an der Software sicher nicht...
Die sagt letztendlich nur, wieviel Schritte in welche Richtung gefahren werden soll.
Dann eher an den Endstufen selbst,
bzw. an der Schrittausgabe.
Werden Vollschritte ausgegeben, läuft der Motor halt etwas rauh...
Es gibt Endstufen, die den Motor in Microschritten ansteuern.
Damit läuft der Motor ruhiger, es geht aber auch Kraft verloren...
Da die Schrittmotoren im Betrieb eh vom Fräsmotor übertönt werden,
dürften die Geräusche die die Motoren verursachen aber keine große Rolle spielen,
solange die Maschine das macht,was sie soll.
Dirk
Veröffentlicht : 11/01/2022 10:22 pm
Ronald Schildbach
Hallo Dirk, das ist auch mein Grundgedanke, ich hab eben mal schnell Videos gemacht, zur Verdeutlichung der Geräuschkulisse. Wie gesagt, durch die Umhausung wird das Ganze ja auch noch gedämpft.
Besten Dank für Deine schnelle Antwort !
Veröffentlicht : 11/01/2022 10:27 pm
Andreas Schulz
(@andys1957)
Prominent Member
das "Singen" der Schrittmotoren ist normal und liegt an den verwendeten Treibern in der Endstufe, also kein Fehler und somit auch kein Grund zur Besorgnis. Bei langsamer Fahrt ist das Geräusch niederfrequenter und lauter als bei schneller Fahrt. Bei Kreisen und diagonaler Fahrt ist das Geräusch noch lauter, weil gleichzeitig zwei Motoren relativ langsam angesteuert werden.
Die Motortreiber bei der D-Serie laufen übrigens im Halbschrittbetrieb, bei der M-Serie im Viertelschrittbetrieb.
Veröffentlicht : 11/01/2022 10:32 pm
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
Die Steppi ist bei den Steppergeräuschen schon recht laut. Mit anderen Endstufen hört sich das bei weitem nicht so schlimm an.
Ach ja, diese Geräusche sind für eine Steppi normal.
Veröffentlicht : 12/01/2022 2:22 am
