Planfräser Tornado mit Wendeplatten
Hallo und frohes neues Jahr! Ich habe einen Planfräser 35 mm Durchmesser mit 3 Wendeplatten mit 8 mm Schaft und eine Stepcraft D 840/2
Angabe von Fraiser -Tools Max 16.000 u/min und Hartholz Schnittgeschwindigkeit 3500 mm/min. Das schafft doch die Stepcraft eh nicht.
Nun möchte ich Hartholz planfräsen . Hat jemand Erfahrung bzgl der Fräsparameter? Ich möchte nur mit Max Tiefenzustellung von 2 mm fahren und Hartholzbohlenstücke planen. Was würdet ihr für Parameter einstellen in Estlcam und was bedeutet seitliche Zustellung und wie ist die in Estlcam einzustellen? Vielen Dank im Voraus
Beste Grüße Frank
Hallo Frank,
volle seitliche Zustellung wären bei diesem Fräser 35mm, halbe 17,5 mm. …Ich kenne die d Serie nicht, 2000mm/min würde ich aber als Vorschub ausprobieren. Du kannst ja manuell den Vorschub hochdrehen. Planfräsen sowenig wie möglich einige 1/10 beim Planen der Opferplatte z.B., außer du benötigst eine spezielle Dicke. Seitliche Zustellung schon 50 % also 17,5 mm.
Grüße Jan
Hallo Jan.Karl, danke für die Hilfe! Ja die 2 mm war die größte Tiefenzustellung. Ich wollte die mit Bandsäge aufgetrennten Bohlenstücke planen, da die ggf breiter sind als 200 mm und ich die nicht in den Hobel bekomme.
Also ist die seitliche Zustellung die die der Fräser Max seitlich ins Material fahren darf. Ok! Werde es mal mit 2.000 versuchen! Danke nochmal
Hallo nochmal Jan, welche Drehzahl würdest Du nehmen? Max wäre 16.000.
Ich würde es mit 14.000 versuchen?
Beste Grüße
Frank
Auf die Drehzahl habe ich gar nicht so geachtet, sorry. Drehzahl eher 4000 U/Min.
Vorschub= vf = n * z * fz
= 4000 U/min* 3* 0,04 mm/min
= 480 mm/min
Eher so würde ich es verwenden...
Hoffe es ist nicht zu spät ...
Hallo Jan, ich kann mit meiner Stepcraft-Spindel min 7.000 u/min
Hätte dann nach der Formel 840 mm/min…
Der Hersteller Fraiser gibt an bei 2mm Tiefe 4000mm/min auf Nachfrage. Ein anderer vergleichbarer Fräser 10.000u/min und 1.200 mm /min. Das würde auch gehen?
Nein ist noch nicht zu spät.
Beste Grüße Frank
- 10 Online
