Größtmöglicher Fräser HF500
Hallo Freunde,
Ich habe ja momentan eine 1,5KW China Spindel drauf.
Ich bin eigentlich auch zufrieden damit. Geschwindigkeiten fahre ich wegen des hohen Gewichts jedoch langsamer und zum aufspannen der api der habe ich eine separate adapterplatte.
Jetzt möchte ich mir eventuell das Drucksystem kaufen. Dafür würde ich wieder zurückschwenken zur 43 Eurohals Aufnahme.
Ich bin also am überlegen mal die hf 500 auszuprobieren.
Die Frage an euch: habt ihr Erfahrungen mit großen Fräsern? Im YouTube u d Forum findet man dazu nichts.
Würde dieser hier denn mit den vorgegebenen werten funktionieren?
Durchmesser 39mm
Die Threadbetitelung wurde glaube ich etwas ungeschickt gewählt.
Im Prinzip geht es um die Leistung.
Zur Ergänzung noch:
Ich fräse Weichholz und Hartholz. Ich fräse viel mit einem 60 V Fräser und eben auch mit dem oben abgebildete.
Den oben abgebildeten Fräser fahre ich momentan mit:
RPM: 18.000 u/min
Feed rate: 4.000mm
Plunge rate:1.270mm
Tiefe: 0,5mm
Irgendwann hört sich der Spaß auf.
Ein großer Durchmesser erfordert natürlich mehr Kraft-- Leistung.
Ich habe einen 120 mm Forstnerbohrer, und damit in Hirnholz gebohrt
3 KW Motor 75U/ min und hatte Schwierigkeiten damit, und das mit fast voller Kraft
natürlich verbraucht das Getriebe auch was.
Du kannst es ja versuchen, aber gehe in Deckung, ein schwerer Fräser wird einfach zuviel sein,
eine sehr geringe Span- Abnahme führt zum Brennen.
Meisten hört man beim Starten des Fräsers schon ob alles normal ist.
Ich habe mir einen 3D Drucker gekauft, ist mehr als doppelt so schnell,
und trotzdem nerven noch die langen Druckzeiten
Jedes Gerät für das es gebaut ist
Gruß Fritz
