Polycarbonat fräsen
ich hoffe ich nerve damit nicht, aber ich habe dazu noch nichts gefunden
und würde gerne auf eure Erfahrung zurückgreifen, bevor ich reihenweise
Fräser zerstöre...
Ich will Polycarbonatscheiben bearbeiten und wüsste gerne, welche Fräßdaten
ihr verwendet. Meine noch theoretischen wären:
3mm Einschneider, 10600Upm, 300mm/min, Zustellung 1/d also 3mm bzw. zur Sicherheit 2mm
Kommt das hin?
Robin
Fräßdaten für Plexiglas wären auch schon hilfreich, da Polycarbonat sich ja sogar einfacher bearbeiten lässt...
Also bei mir hat es mit den Daten funktioniert:
Einschneider 1mm,
Vorschub 15mm/sec
Zustellung 0,35mm
Drehzahl 9.000 (Markierung am Proxxon Drehknopf)
Bei Marcus war das erfolgreich:
Einschneider 1mm
Vorschub 20mmm/sec
Zustellung 0,3mm
Drehzahl 8.000
Wichtig erscheint auf jeden Fall ein Verhältnis von großem Vorschub und
geringer Drehzahl, denn mit den gleichen Einstellungen und 16.000 U/min
ist mir das Material geschmolzen.
Vielleicht hilft es dir ja weiter.
Gruß Lothar
Danke! Aber bezog sich das jetzt auf Plexi oder PC?
Sorry vergessen, das sind Daten für Plexi
Gruß Lothar
Hi.
Weiss passt jetzt nicht ganz her,aber hat von Euch schon mal jemand POM gefräst, hat da jemand Erfahrungswerte?
Sollte für einen Freund was fräsen mit diesem Material, sollte eigentlich ja gleich wie Plexi fast sein oder?
Dank Euch und lg
SolidWorks,Estlcam,WinPc-Voll,SC600 mit Dremel 4000
Lässt sich auf jedenfall schonmal sehr schön gravieren!
Hab nun eben testen können, meine bisherigen Optimalwerte:
11kUpm, 900mm/min und Zustellung von 1,5mm mit einem 3mm Einschneider.
Der Vorschub hat noch etwas Potential nach oben, aber das schnittbild mit den Einstellungen
oben ist egentlich so schon perfekt - Zusammhängende, nicht klebende und fast kalte Späne,
fast kein Grad und absolut saubere kanten, wobei die Gleichlaufseite
die bessere ist! Die Zustellung geht auch weit höher, aber ich habe im Moment noch große Probleme
damit, dass die Platte anfängt zu vibrieren, da ich den Vakuumtisch noch nicht nutzen kann...
Ich hoffe das hilft vieleicht wem...weitere werte mit 1mm Fräser folgen dann noch, wenn
ich endlich die blöden Schrauben für den vakuumtisch hab^^
Ich bin übrigens erstaunt wie leistungsfähig die kleine HF ist...
Robin
