Solide edge gut als zeichnenprogramm für cnc ?
Ist solide edge gut als zeichnenprogramm für meine stepcraft 420 zum fräsen ?
Könnt ihr mir das sagen den ich baue bagger, schleppermodelle usw.
Ist das ein gutes programm ?
MFG
Fabian
ich nutze es ist ok aber es gibt bessere Programme wie solid works speziell bei Beziehungen in einer Baugruppe ist es nicht das beste bei mehr Bauteilen wird kompliziert
http://cnc-wiki.de/
Hallo Fabian - willkommen im Forum!
Hmmmmmmmm - Gegenfragen 😉 :
- Wie GUT bist Du mit CAD Programmen? Hast Du Erfahrungen damit?
- Möchtest Du in 2D oder 3D zeichnen?
- Freeware Programme oder bezahlte Version?
Ich denke schon das Solide Edge und auch viele andere CAD Programme sehr gut sind - nur ist es Grundsätzlich eine Frage die nur unter Berücksichtigung der Anwendung und des Anwenders beantwortet werden kann.
Ich kenne mich in solide edge gut aus aber wie kann ich das was ich gezeichnet habe als hpgl abspeichern das ich es dan in win pc nc öffnen kann und fräsen kann. Bei mir unter speichern kommt nicht als hpgl abspeichern nur andere dateien aber auch keine plt was muss ich machen das ich das öffnen kann und fräsen ?
MFG
Fabian
Du brauchst entweder einen CAM-Prozessor wie Estlcam oder du installierst einen HP-Plotter-Treiber und
machst das über drucken in datei..
Hi Fabian,
würde Dir das Freeware Programm "BOcnc" zum Konvertieren der Daten helfen?
Probiere es mal 😉
Bocnc habe ich schon aber ich brauche auch bestimmte dafeiformaten für bocnc und das hat solide edge auch nicht ?
Ist das bei euch auch so oder was habt ihr gemacht ?
MFG
Fabian
Hallo Fabian,
ehrlich gesagt ich verstehe momentan nicht so genau worauf Du hinaus willst.
Du schreibst das Du Dich gut mit SolidEdge auskennst und das Du auch BOcnc auf Deinem Rechner hast.
Trotzdem kannst Du nicht selber herausbekommen welche Dateiformate Du verarbeiten kannst? :huh:
An anderer Stelle hier im Forum fragst Du was Estlcam alles kann. Warum downloadest Du Dir nicht die voll funktionsfähige Demo von Estlcam um zu sehen was Estcam kann? Zudem steht alles auf der Website von Estlcam.
Wenn Du spezielle fragen zu Estcams Funktionalität hast werden Dir hier die Kenner bestimmt gerne helfen - aber nach einen kompletten Funktionsumfang zu fragen bringt nicht viel.
Auch fragst Du an anderer Stelle hier im Forum nach Alu/Messing Fräsdaten. Solltest Du nicht erst einmal herausfinden wie Du die Fräsparameter an die Stepcraft komfortable übergeben kannst? Willst Du 2D oder 3D Daten übergeben? Hast Du schon irgendwas anderes mit der SC gefräst? Hast Du eine SC ...?
Hallo Fabian,
mit SE kannst du wunderbare 3D Modelle erstellen.
Wenn du die aber fräsen (2.5D) willst dann musst du mit SE aber erst eine 2D Zeichnung über Draft erstellen und diese Zeichnung kannst du dann als dxf abspeichern und weiterverarbeiten.
Wenn du ein 3D Teil fräsen willst dann speichere das Teil als .stl ab und dieses Format kannst du normalerweise mit einem 3D CAM weiterverarbeiten.
Ich habe schon vieles aus holz gefräst.
Und wollte heute mal alu und messing fräsen aber ich weis nicht welche fräser und welche legierung das alu und messing haben sollte ?
Ich meine , ich kan in soldie edge viele verschiedene dateiformationen auswählen zum abspeichern aber es passt keine das ich sie dan mit bocnc öffnen kann den bocnc benötigt andere dateiformationen als die wo solide edge anbietet !
ich probiere die testversion von estlcam mal aus.
könnt ihr mir nicht sagen welche fräser für alu und messing und welches Kühlmittel und welche legierung am besten ist zum fräsen von alu und messing ?
MFG
Fabian
Hallo Fabian,
BoCNC kann .dxf Dateien einlesen. Diese Dateien kannst du auch mit SolidEdge erstellen, wenn du eine 2D Zeichnug in "Draft" hast dann kannst du die auch als .dxf exportieren.
Messing und Alu kannst du auch mit der SC fräsen. Dazu nimmst du am besten Hartmetall-Zweischneider mit gerader Schneide bis max. 2 mm Durchmesser. Einige Infos zu Fräsern: ( http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c238_Zerspanungswerkzeuge-Zerspanungswerkzeuge.html/XTCsid/e32c28bb689fba69726620d8da31f5a8). Keine Kühlung auf der Stepcraft!
MS58 (meist Profile) lässt sich besser fräsen als MS63 (üblicherweise Bleche) Auf jeden Fall Vibrationen beim Fräsen vermeiden (Schnittdaten verändern).
Hallo
Ich hätte mal zu BoCNC und SolidEdge eine Frage. Wenn ich eine .dxf Datei mit SolidEdge abspeichere und diese dann in BoCNC öffnen möchte, kommt die Fehlermeldung "Zugriff auf Datei verweigert. F:Bilder". Woran könnte das liegen, denn meine Datei liegt nicht auf "F:Bilder"?
MfG
Max
ich kann mich dumpf an so ne meldung erinnern. ich glaube dann ist deine zeichnung bzw dein teil zu komplex. das heisst es enthält elemente, die der dxf-konverter von bocad nicht lesen kann.
versuchs mit ner älteren version vom dxf-export im cad und lös blöcke auf, lösch bzw. unterdrück bemassungen beim export. es kann auch sein dass linienzüge nicht komplett sind. überprüf, ob z.b ein quadrat auch ein quadrat ist und nicht eine sammlung von 4 linien. es muss irgendwo ne funktion geben, die linien "sortiert", das heisst sie in die richtige reihenfolge bringt, damit es ein vektor in durchgängiger richtung wird, der das quadrat beschreibt.
Ich habe das jetzt so gemacht. In SolidEdge in 3D eine rechteckige Platte erstellt. Von dieser dann in Draft eine Zeichnung gemacht und diese Zeichnung als .dxf in der Version 2000 und auch in der Version 12 probiert funktioniert beides nicht. Ich habe leider keine Funktion mit dem Namen "Linien sortieren" oder ähnlichem gefunden. Vielleicht liegt es an meinen Vorgehen ich weis leider nicht mehr weiter.
MfG
Max
also in autocad gibts ne funktion names pedit (englische bezeichnung), die aus normalen linien zusammenhängende linienzüge macht, und somit auch die vektoren "richtig" dreht. wie der befehl nu in solid edge heisst weiss ich nicht. aber irgend was in der art muss es geben einfahc geben. das war früher bei uns auch immer der knackpunkt, die daten so aufzubereiten, dass die laser-software bystronic die dxf-dateien korrekt weiterverarbeiten konnte.
