Tasche an bestimmter Stelle anfahren
Hi zusammen,
ich bin recht neu hier und habe gleich mal eine Anfängerfrage:
Ich möchte mittels Ausschnitt eine Tasche fräsen und an einer bestimmten Stelle anfahren, da mein Fräser keine Grundschneide hat um ins Holz ein zu tauchen.
Bei Nicht-Taschen Ausschnitten gibts die Option "Anfahren". Ich stell mir darunter vor, dass der Fräser bei jedem Durchgang über diese Option seitlich ins Material fräst, anstatt in Z-Richtung weiter ein zu tauchen.
Bei Taschen bekomm ich das mit dem Anfahren nicht hin.
Setze ich zuerst den Anfahrpunkt und wähle anschließend Tasche, verschwindet die Markierung und der Anfahrpunkt wird ignoriert.
Wähle ich zuerst Tasche aus, gibts die Option Anfahren nicht.
Was mach ich falsch?
Michael
Hallo Michael,
als erstes Mal herzlich Willkommen hier im Forum.
Was mache ich falsch?: Du nennst leider nicht, welche Software Du benutzt. Ohne diese Angaben ist es nicht möglich, Dir evtl. zu helfen.
Am besten immer diese Angaben nennen bzw. in die Signatur packen.
Volker
Hallo und danke für die Antwort.
Ich nutze Estlcam 11. In meiner abendlichen Umnachtung dachte ich dass es sich hier um ein reines Estlcam Forum handelt.
Wenn eine Tasche innerhalb eines Wegstücks erstellt werden soll, solltest du dir nicht zwingend die Frage stellen, wo beginne ich mit der Tasche, sondern wie tauche ich mit einem Fräser ohne "Grundschneide" in das Material ein. Dieses kannst du z.B. über eine sehr flache Eintauchrampe lösen. Vorausgesetzt, die Tasche ist groß genug. Am einfachsten, ist es natürlich einen Fräser mit einer Stirnschneide zu verwenden.
Ansonsten kann ich Volker nur zustimmen: Hilfen ohne vernünftige Informationen sind sehr schwierig.
Hi und danke für die Antworten.
Ich kann seltsamerweise oft meine Antworten hier im Forum nicht sehen oder sie werden irgendwie verschluckt. Ich antworte mittlerweile zum dritten mal auf diese Frage.
Ich verwende Estlcam 11 auf einer selbst gebauten CNC Fräse (mpcnc).
Die Tasche beginnt am Rand des Werkstücks und ist recht groß, ca. 20 x 20 cm bei einem Fräser mit 16mm Durchmesser.
Ein seitliches eintauchen wäre also möglich.
Gute Idee mit der Flachen Rampe. Wie lässt sich das mit Estlcam einstellen?
Michael
Sehr Sportlich mit einer MPCNC einen 16 mm Fräser zu nutzen.
Die "Eintauchrampe" findest du in Estlcam unter "Eintauchwinkel"
Sehr sportlich oder zu sportlich?
Meine CNC ist recht stabil mit 40er Profilstangen + einer Suhner UAD 30-RF (1000 Watt, 30.000 U/min)
Ich würde damit recht langsam mit 1000mm/min mit 1mm z-Schritten in Kiefernholz fräsen.
Bin aber absoluter Anfänger und dankbar für Tipps 😉
Wie siehts mit der zweiten Möglichkeit, dem seitlichen reinfräsen mittels Anfahren / Startpunkt aus. Wäre das keine Lösung?
Ich halte diese Parameter bei einer MPCNC für zu Sportlich, allerdings hatte ich noch keine um mir ein wirkliches Urteil zu erlauben.
Mit Estlcam kannst du bei einer Tasche keinen Startpunkt setzen, darum kommt diese Option hier für dich nicht in frage. Was aber nicht heißen soll, dass es nicht trotzdem Funktioniert. Du kannst z.B.zuerst 2mal einen Ausschnitt fräsen, (den zweiten mit Aufmaß) bei denen du den Startpunkt vorgeben kannst und anschließend eine Tasche. Dann ist es bei der Tasche egal wo du beginnst, denn die Außenbahn ist ja schon fertig.
- 7,341 Themen
- 7 Online
