Fräserwechsel Estlcam WinPc Nc Problem
Hallo zusammen ich nutze Estlcam als CAM und WINPC NC zur Steuerung an D 840/2.
Obwohl im Cam mit 2 unterschiedlichen Fräsern eingestellt ignoriert Winpc nc den Fräserwechsel und fährt durch mit dem ersten Fräser. In WinPc habe ich Werkzeugwechsel unter Sonstige -Jobdurchführung eingestellt . Jemand ne Idee warum Winpc es ignoriert?
Beste Grüße
Frank
Als Ergänzung: im G-Code in Winpc nc steht der Fräserwechsel drin. Unter T51 und T21 ... aber trotzdem stoppt Winpc nicht damit ich manuell wechseln kann
Hallo Frank,
was hast du denn in Estlcam als Postprozessor eingestellt? Ich habe mal eine Datei mit mit 2 Werkzeugen und Postprozessor "WinPC-NC Economy/USB/Professional" erstellt. Der Werkzeugwechsel wird da mit "T5 M06 ..." generiert:
T5 M06 S20000 (Wechsle Werkzeug: Alu 3,175)
T21, bzw T51 taucht bei mir nicht auf.
Hier mal die komplette Datei:
(Projekt flansch-test)
(Erstellt mit Estlcam Version 11 Build 11,237)
(Laufzeit ca. 00:01:43 Stunden)
(Benoetigte Werkzeuge:)
(Grav)
(Alu 3,175)
G90
T5 M06 S20000
M03
G00 Z-20.0000
(Nr. 1: Gravur 1)
G00 X5.7085 Y22.1332
G00 Z-0.5000
G01 Z0.0000 F1.000 S20000
G01 Z0.1000
G03 X3.9419 Y19.8868 I-0.2348 J-1.6332 F2.500
G03 X6.7707 Y19.4800 I1.5318 J0.6132
G03 X5.7085 Y22.1332 I-1.2970 J1.0200
G00 Z-20.0000
(Nr. 2: Gravur 2)
G00 X8.7092 Y25.9744 Z-20.0000
G00 Z-0.5000
G01 Z0.0000 F1.000
G01 Z0.1000
G03 X8.6412 Y23.1174 I0.7908 J-1.4482 F2.500
G03 X11.1495 Y24.4870 I0.8588 J1.4089
G03 X8.7092 Y25.9744 I-1.6495 J0.0393
G00 Z-20.0000
(Nr. 3: Teil 1)
M03
G00 X3.2705 Y3.2705 Z-20.0000
G00 Z-0.5000
G01 Z0.0000 F1.000
G01 Z0.1000
G03 X31.0228 Y10.7067 I11.7295 J11.7295 F2.500
G03 X10.7067 Y31.0228 I-16.0228 J4.2933
G03 X3.2705 Y3.2705 I4.2933 J-16.0228
G00 Z-20.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M05
M30
Laß die doch mal als Test laufen, und schau, ob dann der Werkzeugwechsel bei dir funktioniert. Kann ja in der Luft ohne Material sein.
Hallo Andy, als Postprozessor habe ich in Estlcam denselben den Du auch eingestellt hast. T51 und T21 in meiner angehängten Datei sind die Werkzeuge aus der Werkzeugliste in Estlcam. T51 ist ein 1/8 Zoll 2-Schneider und T21 ein 6mm 2 Schneider.
Ich kann mir mittlerweile nur vorstellen, dass es durch das Aktivieren von Werkzeugwechsel in WINPC-Einstellungen-Sonstige-Jobdurchführungen und dort im Dropdown-Menü `JA
Das hatte ich vorher nicht. Daraufhin wollte WINPC das Werkzeug neu vermessen und ich habe das Ja wieder gecancelt. Möglich dass dadurch irgendwas durcheinandergekommen.
Frank
Danke Andy. Kann ich erst morgen im Laufe des Tages. Was mich wundert ist dass bei Dir nur T5 auftaucht. Bei mir sind eben T51 und T21 Werkzeugnummern aus Estlcam Werkzeugliste.
Frank
Aaahh, ok, dann war ich wohl auf einem ganz falschen Dampfer... 🙂
Das ist ja genau dass was mich so stutzig macht. Im Programm stehen beide Werkzeuge sowohl in der Originaldatei in Estlcam als auch wenn die in Winpc eingelesen wurde. Ich hoffe dass es wirklich die fehlende Option Werkzeugwechsel JA war und danach iwas falsch gelaufen ist.
Vielen Dank
Beste Grüße
Frank
Frank
Weil bei mir beide Fräser in der Liste die Nummer 5 haben. Mir war aber auch nicht bekannt, daß sich das "Txx" auf die Nummer des Werkzeugs bezieht, ich habe es für einen G-Code-Befehl gehalten, den WinPC-NC für den Werkzeugwechsel benötigt. Stelle ich als Postprozessor "Estlcam" ein (ist bei mir Standard), taucht "Txx" im G-Code gar nicht auf:
(Nr. 3 Teil: Teil 1)
M05
M06 (Alu 3,175)
M03 S20000
Estlcam als Maschinensteuerung ist die Nummer egal, hier kommt es nur auf den Werkzeugnamen an.
Winpc nc als Steuerung listet die Werkzeugnummer auf. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass bei den Nummerzuordnungen Probleme auftauchten da WINPC nur Werkzeuge konnte. Das war früher, das heißt 1-10 und dann war 11 wieder 1 , in meinem Fall wäre dann 51 und 21 immer 1. Steile These. Jetzt geht bis 30.
Habe das mal an Lewetz gemailt auch die Datei, er meinte eigentlich kann es nicht an den Nummern liegen. Werde morgen einfach nochmal die Datei laufen lassen. Vielleicht habe ich auch vergessen den Nullpunkt oder sonst was richtig einzustellen.....der Teufel steckt im Detail.
Frank
Vielen Dank Allen die mir behilflich waren. Ich gehe davon aus dass es an der Werkzeugnummerierung in Estlcam gelegen hat die WinPc so nicht verarbeiten kann. Hier waren ein Video und Info von Ubo sehr hilfreich.
Beste Grüße
Frank
- 3 Online
