Kleine Serienfertigung bzw Fräsen beidseitig
Hallo, ich habe in der Suche nur was mit Zentrierstiften etc. gefunden . Welche Tipps habt ihr um immer wiederholgenau zu fräsen oder bei zu kurzer Schneide der Fräser von 2 Seiten zu fräsen?
Benutzt ihr Anschläge oder fräst Schablonen?
Beispiel: 30 mm dicker Sockel mit einer Nut mittig von 4 mm ( für Plexiglas) durchgehend. Von der Unterseite werden Taschen für Elektronik bzw LED Technik ausgefräst.
Beste Grüße aus Dortmund
Frank
ist ja ganz einfach, du erstellst eine dxf mit 2 Löchern ( Bohrungen)
dann fräst du eine Seite , dann Schrauben in die Löcher,
dann umdrehen und das Werkstück mit den Schrauben befestigen.
Du kanst auch mit Anschlägen arbeiten, dazu mußt aber dein Werkstück genau in die Mitte
deines Materials bringen.
Gruß Fritz
Hallo Fritz vielen Dank , geht doch aber nur wenn man iwo Löcher im Bauteil benötigt oder?
Beste Grüße
Beste Grüße
Warum? Man kann die Löcher auch außerhalb vom eigentlichen Bauteil machen...
https://www.youtube.com/watch?v=qsTdCdelBkg
http://andileibi.bplaced.net/
Ok aber dann muss ich später auch dementsprechend das Teil von 2 Seiten ausfräsen, weil ich ja dann die gleiche Dicke habe. Alles klar.
Beste Grüße
Man kann auch mit einem 3D Taster präzise von zwei Seiten fräsen. Damit ist man am Ende auch deutlich flexibler. So mache ich es mit zweiseitigen Aluminium Teilen.
