Womit kann man am besten kreative Teile gestalten?
ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören womit man am besten kreative Ideen umsetzen kann bzw. womit man diese am einfachsten Gestalten kann. Ich selbst bin ausm Maschinenbau und habe daher auch eine komplette Autodesk Suite in Vollversion allerdings ist der reine Maschinenbau nicht sehr mit Kreativität sondern mit Kostenreduzierung und Funktion verbunden. Ich habe schon ein paar Sachen auf meiner SC840/2 gefräst allerdings nur einfache Teile für PC-Wasserkühlung also nichts kreatives.
Ich würde gerne auch Dekoartikel (z.B. Tiere aus Holz, kreative Gravuren, etc.) selbst fräsen allerdings bin ich mir nicht sicher wie man das am besten macht bzw. mit welchem Programm
Wäre nett wenn mir hier jemand ein paar Tipps geben könnte.
Tobias Krätzig
Hallo Tobias,
ehrlich gesagt verstehe ich deine Frage nicht . Mit der kompletten Autodesk Suite solltest du doch mächtige Zeichenwerkzeuge haben. Damit kannst du doch alles Zeichnen. Auch ist mir nicht klar, ob du 2D oder 3D Objekte erstellen willst.
Oder fehlt es dir an Ideen? Falls ja, schau dich mal auf folgenden Seiten um:
www.zenziwerken.de
www.thingiverse.com
www.grabcad.com
www.pinterest.com
https://www.stevedgood.com/catalog/
u.v.a
Und auch hier im Forum findest du jede Menge Anregungen und auch Erklärungen, z.B. in diesem Thema: https://www.stepcraft-systems.com/forum/arbeiten-unser-anwender/1679-bilder-von-allen-fuer-alle
Wenn du dann ein konkretes Projekt hast, aber Probleme mit der praktischen Umsetzung, wirst du hier Hilfe bekommen. Dafür mußt du uns dann aber ein paar Infos mehr geben, z.B. verweendete CAM-Software, Maschinensteuerung, etc.
Am Anfang einer jeden kreativen Tätigkeit steht die Idee. Und die ist erst mal völlig unabhängig von irgend welchen Tools. Je kreativer die Idee am Ende ist, um so schwieriger kann es sogar sein Tools zu finden, die einem dabei helfen die Idee umzusetzen.
Wenn wir mal bei deinen Beispielen "Tiere aus Holz" und "Gravuren" bleiben, dann gibt es alleine da schon viele Tools, die in Frage kommen und bei Gravuren sind das unter Umständen ganz andere, als bei Tieren aus Holz. Und wenn du dann noch die Gravuren in die Tiere aus Holz gravieren willst, dann kann das schon ein extrem schwieriges Problem werden.
Es ist also das Los der Kreativen ein möglichst breites Spektrum an Tools zu kennen. Und damit ist auch nicht nur Software gemeint, sondern auch handwerkliche Techniken.
Und echte kreative Herausforderungen verlangen einem dann meist auch noch krative Problemlösungen bei der Umsetzung ab.
Also ... zu den Tools zur Umsetzung der kreativen Idee kann man erst was sagen, wenn die Idee auf dem Tisch liegt. Hat ja auch Andy schon so angedeutet.
( Ergänzung zu seiner Liste: https://www.instructables.com/workshop/cnc/projects/ )
Es ist hier für uns auch momentan nicht möglich zu wissen auf welchem Level du dich befindest. Als wie kreativ würdest du dich denn einschätzen? Kannst du Ideen entwickeln? Kannst du diese Ideen dann zum Beispiel zu Papier bringen (Skizzen. Schau mal hier: https://www.thingiverse.com/thing:1685933)? Welcher Level schwebt dir denn vor? Es ist ja durchaus auch was anderes, ob man nun schon vorhandene Ideen aufgreift und verbessert/verändert/rekombiniert. Da hat man es ja unter Umständen einfacher, wenn man die Tools nimmt, die bei der original Idee schon zum Einsatz gekommen ist.
Oder geht es momentan erst mal darum Techniken kennen zu lernen, die die Kreativität fördern? Sowas gibt es ja auch. Brainstorming, Mind mapping ... ( https://blog.hubspot.de/marketing/kreativitaetstechniken )
Ich denke mal was auch wichtig ist, ist, dass man die Latte nicht gleich zu hoch legt. Auch wenn man das heute in der schnellebigen Zeit nicht mehr wahr haben möchte, so gelten trotzdem noch die alten Weisheiten: "Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen" und "Übung macht den Meister". Wenn man aber die Latte gleich ganz hoch hängt, dann fehlt einem meist wegen der anfänglichen Misserfolge schnell die nötige Motivation.
Gravieren ist schon mal ein guter Anfang ... also, was möchtest du denn gravieren? ( https://www.etsy.com/de/search?q=gravuren )
Also wenn du kreative/künstlerische Teile fertigen möchtest kann ich dir als Tool Vectric Aspire empfehlen.
(Kannst ja Mal auf den Link in meiner Signatur klicken)
Aber wenn du aus der Autodesk Ecke kommst kannst du dir ja mal Autodesk ArtCAM ansehen.
http://andileibi.bplaced.net/
Bei den "kreativen" 3D-Druckern (die, die Figuren und so modellieren) ist "Blender" auch verbreitet.
- 6 Online
