Tasche über Ausschnitt verändert die Werkzeugzuordnung
ich hoffe, Ihr habt die vielen freien Tage gut und ohne Gewichtszunahme überstandewn.
Muss hier wieder mal ein Problem loswerden.
Ich habe ein Stück Hartholz 18mm stark.
Neben anderen Konturen soll auch eine Vertiefung als Tasche eingefräst werden, unter der ein Teil ausgeschnitten werden soll.
Für die Tasche 6mm und den Ausschnitt sowie die weiteren Konturen 3,175mm.
Wenn ich dies so in Estlcam eingerichtet habe, zeigt WinPC-NC ALLE Fräsbahnen in 6mm an.
Der Fräser 3,175 ist in WinPC-NC völlig verschwunden.
Habe viel versucht und rumgerätselt, mehrmals neu eingerichtet - keine Änderung.
Werde jetzt auch die Tasche in 3,175 fräsen, um zum Ziel zu kommen.
Interessiert mich aber schon, wo der Haken liegt.
Achim
Dann stell doch mal die *.e10 Datei von Estlcam hier ein.
Was mir schon häufiger passiert ist:
Man erstellt eine Fräsbahn mit einem gewählten Fräser. Danach dann wählt man den Fräser für die nöchste Frösbahn und wählt die entsprechenden Linien aus der Zeichnung. Schon ist es passiert, beide Fräsbahnen haben dann das gleiche Werkzeug.
Grund:
Man muss vor dem Auswählen des nächsten Fräsers erst die vorherige Fräsbahn de-selektieren (sie darf also nicht rot sein), denn sonst wird das noch als Änderung dafür angesehen.
Vielleicht liegt es ja daran.
Ansonsten kann man ja am Ende nochmal alle Fräsbahnen durchgehen und schauen, ob bei der rot markierten Fräsbahn dann auch der richtige Fräser in der Liste selektiert ist.
Habe jetzt nochmal die Fräsbahnen neu erzeugt.
In der Estlcam Werkzeugliste ist die Zuordnung richtig.
Bei WinPC-Nc wird wiederum alles in 6mm angezeigt.
Ich lade die *.e10 hier mal hoch.
Der "Fehler" (obwohl es nicht wirklich ein Fehler ist) ist recht simpel. Du hast zwei hintereinander liegende und genutzte Werkzeuge "Fräser"genannt. Somit ändert Estlcam nur die Parameter ohne einen Werkzeugwechsel auszuführen.
Ich habe dir mal eine korrigierte Datei angehangen, mit der sollte es nach der Programmerstellung mit Estlcam auch klappen.
Danke Euch Beiden. Besonderer Dank an Uwe. Es klappt prima.
Ein kleiner Hinweis in Estlcam oder Ausschluß der Möglichkeit für dieser Doppelbenennung wäre sehr hilfreich.
Achim
Diese Funktion ist beabsichtigt und in so einigen Fällen auch sehr hilfreich.
Dokumentiert ist es auch z.B. hier:
Changelog
Version 11.111
- Änderung Werkzeugnamen / Werkzeugwechsel: Bei Werkzeuglisteneinträgen mit identischem Namen werden nur Parameteränderungen berücksichtigt, die Maschine jedoch nicht mehr zum Wechsel angehalten.
Damit kann ein und dasselbe Werkzeug ohne Unterbrechungen mit unterschiedlichen Parametern eingesetzt werden.
Text in Klammern wird ignoriert: "Fräser 3mm" und "Fräser 3mm (bohren)" wird als dasselbe Werkzeug behandelt. - Bugfix antasten mit Handrad und Sensor...
- Diverse Aufräumaktionen im Code... falls irgendwas nicht mehr wie sonst läuft bitte Bescheid geben....
Steht auch irgendwo in den Hilfen, habe ich nur so auf die schnelle nicht gefunden.
