Fräsen von 5 gleichen Teilen
Hallo
Habe folgendes Problem zeichne in Auto Cad 2000 dann in eastlcam bearbeiten und dann nach Win Pc zum fräsen.
Möchte aber das gleiche Teil nicht 5 mal zeichnen und bearbeiten . Kann ich das Teil in Win PC 5 mal übereinader legen und dann rausfräsen. Oder muß ich das Teil dann 5 mal zeichnen.
verstehe Dein Problem nicht ganz ...
Hier ein einfacher "Lösungsweg":
- zeichne Dein Teil in CorelDraw/DrawPlus
- speicher es ab als dxf
- oder: lade das in Autocad erstellte dxf-file in corelDraw/DrawPlus
- markiere die dxf-Kontur/das dxf-file
- kopiere es und füge es wieder ein
- verschiebe die Kopie vermittels des Verschiebekreuzes an eine andere Stelle
- und das 4x !!!
Ev.kannst Du auch direkt in AutoCad (habe ich nicht) die Kontur markieren (auswählen), kopieren und einfügen - versuch´es.
Das ganze mit den 5 Konturen wieder als dxf abspeichern, in Estlcam einlesen ... den rest kennst Du.
Hallo
Das mit dem kopieren ist mir schon klar. Wollte nur wiessen ob das auch einfacher geht damit ich nicht im Eastlcam jedes Teil den Fräsweg muß sagen.
Von der Idee des CAD/CAM her würde man das Teil NICHT in AutoCAD oder einem sonstigen CAD-Programm duplizieren. Das CAD-File sollte nur ein Teil beinhalten. Dann kann man das CAD-File auch einfach als Basis von oder zum Importieren in andere CAD-Dateien benutzen. (Teile-Library)
Der richtige Platz zum kopieren ist die CAM Software, also in Deinem Fall EstlCAM. Dort die Werkzeug-Pfade einmal erstellen, dann alles markieren und da mit copy und paste die Duplikate anlegen.
Das ganze dann als EstlCAM-Datei speichern, damit man es nachher eventuell noch wiederbenutzen/korrigieren kann und dann wie gehabt exportieren (oder direkt fräsen).
Zum verdeutlichen: Mit der CAM Software präpariert man das Teil bzgl. der eingesetzten Maschine/Werkzeuge UND auch bzgl. des eingesetzten Materials. Also z.B. will ich jetzt 4 Teile aus einem 400x300 Material oder vielleicht doch 2 x 2 Teile aus jeweils 200x300 Material.
Bei Teilen, die man öfters braucht macht es also meiner Meinung nach auch Sinn die CAM-Datei (zwischen) zu speichern
1. nach dem Anlegen von einem Teil
2. nach dem kopieren und arrangieren
Dann kann man basierend auf dem Einzelteil einfach andere Arrangements anlegen, wenn man mal nur Material mit anderen Ausmaßen zur Hand hat oder eine konkrete Version wiederverwenden, wenn man ständig das gleiche Material hat.
Hallo Andreas
Ich glaube ich stehe jetzt auf der Leitung , wie meinst du das in Eastlcam kopieren.
1. Schritt
Du öffnest ein DXF-File
2. Schritt
Du erstellst die Werkzeug-Pfade (Konturen oder Gravuren ...)
3. Schritt
Wenn das Teil fertig ist, dann selektierst Du alle Pfade (Maustaste links über dem Teil drücken (&halten), Maustaste unten rechts loslassen). Es sollten jetzt alle Pfade rot markiert sein.
4. Schritt
Copy & Paste (im Menü)
5. Schritt
Verschieben der Kopie dahin wo Du sie haben möchtest (im Menü)
6. Schritt
Wiederhole 4 & 5 bis Du alle 5 Teile hast
is doch alles viel zu kompliziert gedacht: winpcnc hat doch ne "nutzenfunktion" die nehmen und einfach ne reihe 1x5 teile fräsen definieren.
Möglicherweise kompliziert gedacht, weil das die Starter-Version nicht hat. :cheer:
Klingt ja super aber wo finde ich das bei win Pc.
Habe da noch eine Frage habe nur ein Reststück von ca. 150x150 mm und soll nun da 5 gleiche Teile rausfräsen , Zeichnet ihr da die Umrisse des Werkstückes und dann eigentlich das fertige Werkstück hinein .
Hallo Christian
Danke für die Hilfe, aber das Programm übernimmt die Bohrungen nicht, in der Vorschau macht er mir alles ohne Bohrungen auser das erste Teil.
Danke - wieder was dazugelernt
ich muss mir wohjl doch ´mal wieder die Anleitung durchlesen ... und die neueste Version von Estlcam runterladen.
- 16 Online
