EAGLE und FlatCAM
Hallo alle zusammen,
ich wollte mal mit einer kleinen Platine anfangen und habe zum erstellen der Fräsdateien auch auf Youtube ein gutes Video gefunden.
Allerdings habe ich folgendes Problem:
Bei dem Ersteller des Videos werden die Bohrungen passend in die vorhandenen Pads und Vias eingesetzt (siehe Bild)
Bei mir aber sitzen die Bohrungen aber wo ganz anderst!?!
Woran liegt das denn?
Ich verwende EAGLE zum erstellen der Layouts und den internen CAM Prozess zum erstellen der Gerber Dateien.
Hallo du hast nicht mitgeteil, mit welcher software du die Dateien erstellt hast.
Ich benutze die ULP "pcb-gcode-de-3.6.2.4". schau mal auf meine DropBox, Link unten.
Rückfragen am besten über Skype: live:k-mertin
Anfragen mit dem Vermerk zum Forim bzw. Eagle
Hallo Gunther,
ich benutze den EAGLE eigenen CAM-Prozessor
Die ULP habe ich auch versucht aber die ist beim erstellen der Dateien abgestürzt... Wahrscheinlich weil ich in den Setup Top und Bottom ausgewählt hatte.
Ich werde das gleich nochmal ändern und testen.
Edit: Ich habe das ganze jetzt nochmal geändert und ausprobiert. Soweit geht das mit der ULP. Hab nur vergessen noch einen Rand einzufügen
Du must den Verzeichnis-Path der ULP in die Verzeichnisse von Eagle eintragen. Unter "Optionen--> Verzeichnisse".
Beispiel: E:GunDocumentsEagle_7.xulp;E:GunDocumentsEagle_7.xulppcb-gcode-de-3.6.2.4
Trennzeichen: ";"
So, das Programm habe ich soweit erstellen können. Jetzt habe ich es im UCCNC geöffnet, den Nullpunkt der Z-Achse manuell eingestellt (das mit dem WZLS funktioniert noch nicht so richtig) und dann auf Cycle Start gedrückt. Die Spindel fährt an aber dann passiert nichts mehr. Es läuft nur die Spindel.
Alternativ hatte ich es auch schon das zwar dass das Portal gefahren ist aber ohne die Spindel einzuschalten.
Was mache ich hier wieder falsch?
Was du falsch machst? KA, solange ich nicht weiss, was im "Programm" steht. Bitte poaste es.
Hallo Gunther,
da hast du natürlich recht! Hier das Programm:
G-Code vom Admin gelöscht. Bitte als Datei anhängen.
Gruß Steffen
Oh je...
Bitte häge die Datei an deinen Beitrag an.
NICHT EINFÜGEN!
Beide Dateien lasseb sich sowohl mit Estcam als auch mit dem NC Corrector öffnen.
Alle Fräsbahnen werden dargestellt.
Mit welchem Programm arbeitet deine Fräse?
Das geht bei mir auch soweit. Ich habe nur das Problem, das zwar meine Spindel hochfährt aber der eigentliche Fräsvorgang startet nicht.
Alternativ beginnt halt der Fräsvorgang aber die Spindel startet nicht. Der Stichelt krazt also nur auf der Platine herum.
Ich habe UCCNC dazu gekauft. Das Demoprogramm, was bei der CD von Stepcraft dabei war, hat ohne Probleme funktioniert.
Schau mal ob das UCCNC den Befahl "M03" (Zeile 32) als "Spindeldrehung im Uhrzeigersinn" versteht
Eigentlich sollte die Spindel mit diesem Befehl starten.
siehe hier: https://www-cncsteuerung.gitbook.io/docs/new-mach4/din-code/m-code-liste/m-codeliste
Habe jetzt mal nachgesehen wo die Fräse stehen bleibt.
Und zwar bei der Zeile G04 P3.000000
G04 ist die Wartezeit und diese ist im Programm mit 3 Sekunden definiert.
Dann setz doch einfach mal diesen Befehl in Klammern.
EDIT:
https://planet-cnc.com/using-g04-g-code-planetcnc-tng-software/
So, ich habe den Befehl jetzt mal in Klammer gesetzt. Das hat aber nichts gebracht, denn jetzt bleibt die Software bei der Befehlszeile M3 stehen.
Gruß Steffen
